  • Notas de versão do Automation Suite no Linux
    • 2023.10.0
    • 2023.10.1
    • 2023.10.2
    • 2023.10.5
  • Notas de versão do Automation Suite em EKS/AKS
    • 2023.10.0
    • 2023.10.1
    • 2023.10.2
    • 2023.10.3
    • 2023.10.4
    • 2023.10.5
Last updated 20 de set de 2024
2023.10.3
Data de lançamento: 19 de abril de 2024
Suporte para migrar Insights independente para o Automation Suite
Estamos muito felizes em anunciar que agora você pode migrar seu Insights independente para o Automation Suite. Essa migração permite que você aproveite todos os benefícios associados à implantação de vários produtos locais da UiPath em um único local unificado. Para obter mais detalhes, consulte Migração completa.
Migração simplificada para o Automation Suite
Errata - adicionada em 3 de junho de 2024: fizemos várias melhorias na ferramenta de migração, na tentativa de simplificar o processo de migração de um produto independente para o Automation Suite.
Um aprimoramento notável a ser destacado é a capacidade da ferramenta de migração de criar automaticamente um tenant para cada organização. Isso significa que você não precisa mais realizar essa operação manualmente.
Se, no entanto, você já começou a realizar essa etapa manualmente ao migrar para o Automation Suite, a ferramenta de migração a ignorará e criará novos pares de organização de tenant. Observe que o formato do nome do tenant gerado automaticamente é tenant_xxxxxxxx, onde xxxxxxxx significa os primeiros oito caracteres do ID da organização do Automation Suite.
Além disso, você não precisa mais fornecer o ID do tenant ao mesclar as organizações.
Outra alteração significativa são os parâmetros atualizados na ferramenta UiPath.OrganizationMigrationApp:
  • Reaproveitamos os seguintes parâmetros existentes:
    • O parâmetro s anteriormente exigia a conexão com o banco de dados do Identity do produto independente. Agora, exige que você forneça a lista de IDs da organização do produto independente.
    • O parâmetro d anteriormente exigia a conexão com o banco de dados do Identity do Automation Suite. Agora, exige que você forneça a lista de IDs da organização do Automation Suite.
  • Introduzimos os seguintes novos parâmetros:
    • O parâmetro i exige a conexão com o banco de dados do Identity do produto independente.
    • O parâmetro j exige a conexão com o banco de dados do Identity do Automation Suite.
    • O parâmetro o exige a conexão com o banco de dados do Orchestrator do produto independente.
    • O parâmetro p exige a URL do Automation Suite.
    • O parâmetro c exige o segredo do cliente do OMS S2S.
Suporte para Bottlerocket
Adicionamos Bottlerocket à lista de sistemas operacionais compatíveis com o Automation Suite no EKS. Para obter mais detalhes, consulte Cluster e nós do Kubernetes.
Suporte à versão do Kubernetes atualizado
Adicionamos suporte para o Kubernetes 1.29 e removemos o suporte para o Kubernetes 1.26. Recomendamos que você verifique a matriz de Compatibilidade e certifique-se de fazer atualização para uma versão compatível, se necessário.
Descontinuação da ativação de licenças no portal do host
Estamos nos esforçando para oferecer um suporte melhor à crescente oferta comercial da plataforma UiPath® e, como parte disso, estamos descontinuando a opção de ativar licenças no portal do host. Para ajudar a facilitar a transição, adicionamos um banner de aviso notificando os administradores sobre a descontinuação e fornecendo as melhores práticas para ativação de licenças.
Esteja certo de que isso não afeta de forma alguma a funcionalidade e que você ainda pode ativar licenças no portal do host até que a funcionalidade seja removida.
Correções de bugs
  • Errata - adicionada em 3 de julho de 2024: ao ajustar as configurações de email, você não podia salvar configurações personalizadas devido a um problema com a validação de formulários. O botão Salvar aparecia incorretamente acinzentado, apesar de terem sido preenchidos todos os campos necessários corretamente. Agora, você pode enviar com sucesso o formulário assim que todos os campos necessários forem preenchidos com precisão.
  • Corrigimos um problema que causava um erro 404 ao tentar criar ou importar um painel no Grafana. Esse comportamento não ocorre mais.
Problemas conhecidos
Políticas de rede temporárias não são limpas após verificação de integridade
Errata - adicionada em 14 de agosto de 2024: executar uma verificação de integridade cria políticas de rede temporárias que não são limpas quando a verificação é concluída. Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.10.5.
A verificação de pré-requisitos da API ListBucket desnecessária falha para o Objectstore externo
Errata - adicionada em 14 de agosto de 2024: para o AI Center e o Task Mining, a verificação de pré-requisitos ListBucket API falha ao usar um objectstore externo. No entanto, o AI Center e o Task Mining não usam a permissão ListBucket API . Removemos a verificação desnecessária no Automation Suite 2023.10.5.
A instalação falha quando o Velero está habilitado
Errata - adicionada em 25 de junho de 2024: a instalação do Automation Suite pode falhar quando o Velero estiver habilitado. Para corrigir o problema, siga as etapas em Solução de problemas.
A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
Errata - adicionada em 25 de junho de 2024: após uma instalação ou atualização do Automation Suite do AKS, a configuração de backup não funciona por causa de uma falha na conexão ao Azure Government. Você pode corrigir o problema seguindo as etapas descritas no Automation Suite na solução de problemas do EKS/AKS.
Cronograma de descontinuação
Recomendamos que você verifique regularmente o cronograma de descontinuação para obter quaisquer atualizações relacionadas a funcionalidades que serão descontinuadas e removidas.
Detalhes do pacote
Versões dos produtos
Para acompanhar as mudanças em cada produto do Automation Suite, acesse os seguintes links.
Se o produto estiver acinzentado, essa nova versão do Automation Suite não faz nenhuma alteração nele.
DiscoverCriarGerenciarInteragir
AI Center 2023.10.3Action Center 2023.10.3
Task Mining 2023.10.3AI Computer Vision 2023.10.2Insights 2023.10.3Apps 2023.10.3
Document Understanding 2023.10.3Orchestrator 2023.10.4
  Test Manager 2023.10.3
Versões internas de componentes de terceiros
Para as versões do Kubernetes que cada versão do Automation Suite suporta, consulte Compatibilidade do Kubernetes.
Esta versão do Automation Suite agrupa os seguintes componentes internos:
Component
Versão
Istio
1.20.3
ArgoCDv2.7.7
PrometheusV2.42.0
Grafana10.4.0
Fluentd e Fluent-bit
logging-operator : 4.2.1
logging-operator-logging : 4.2.1
Gatekeeper3.12.0
cert-managerv1.12.3
velero3.1.6
Versão da ferramenta de migração
A versão da ferramenta de migração de que você precisa depende dos produtos independentes que você planeja migrar e da versão direcionada do Automation Suite. Para obter mais detalhes, consulte Matriz de compatibilidade de migração.
Para obter instruções sobre migração de um produto independente para a versão atual do Automation Suite, consulte Migração completa.
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
© 2005-2024 UiPath. Todos os direitos reservados.
