Notas de versão do Automation Suite
2021.10.0
Com uma frota cada vez maior de produtos em nosso arsenal, nós da UiPath® estamos continuamente explorando novas maneiras de abrir caminho para a automação.
Nos preocupamos com os desafios que você enfrenta e queremos acabar com eles. Sabemos que a instalação, a configuração e a manutenção de vários tipos de produtos podem demandar muitos esforços, então analisamos essa situação e elaboramos uma iniciativa com o intuito de reduzir a complexidade dessas tarefas.
Quer saber como fizemos isso? Conheça o Automation Suite, uma estrutura projetada para oferecer uma experiência consistente, sem problemas e elegante ao instalar, atualizar e gerenciar seus produtos UiPath®.
A filosofia por trás do Automation Suite é fornecer uma solução abrangente que minimizaria o esforço que você investe em tarefas tediosas, para que você possa se concentrar em aproveitar ao máximo as nossas ferramentas. Em resumo, o Automation Suite busca uma experiência consistente e previsível em todos os produtos UiPath®.
Mas você pode perguntar: o que exatamente é o Automation Suite? É uma solução baseada no Linux que agrupa a maioria dos nossos produtos de servidor, dependências de software, componentes comuns de plataforma e infraestrutura em um único instalador. Em poucas palavras, garante que você tenha todo o pacote UiPath® ao seu alcance.
Vamos conferir em detalhes algumas das vantagens do Automation Suite.
- O Automation Suite foi projetado para encapsular toda a nossa linha de produtos de servidores. As únicas exceções são o Process Mining e o Data Service, que não estão incluídos no Automation Suite 2021.10, mas planejamos inclui-los em uma versão futura.
- Ele foi criado para implementar nossa estratégia de plataforma de hiperautomação de ponta a ponta, que deve garantir uma experiência semelhante à da nuvem. Imagine os benefícios da Automation Cloud disponíveis para os usuários no local.
- O Automation Suite fornece o mesmo conjunto de recursos que na nuvem para a API de gerenciamento/diretório de usuários, assim como para gerenciamento de tenants e licenças.
- O Automation Suite estabelece um único mecanismo de entrega e manutenção para vários produtos UiPath®. Essa abordagem simplifica operações de instalação, upgrade e manutenção. A solução de problemas também deve ser mais fácil.
- Ele disponibiliza as dependências necessárias e garante que sejam instaladas e entrem em execução. Dependendo dos produtos necessários para a sua empresa, cada serviço que você escolher precisa incluir seus manifestos, configurações e dependências em um formato específico.
- Os instaladores do Automation Suite abrangem ambientes online e offline (isolado).
- Suporte para o instalador, toda a pilha de produtos e infraestrutura incluída e a conteinerização do Kubernetes são fornecidos pela UiPath®.
- Se você está se perguntando como a iniciativa Automation Suite afetará nossos instaladores
.MSI
, pode ter certeza de que continuaremos a fornecê-los. No entanto, eles continuarão a ser instaladores autônomos por produto. Os instaladores.MSI
também desempenharão um papel na atualização para o Automation Suite. Isso porque, se você já é um cliente, primeiro precisa atualizar para a versão mais recente.MSI
e só então migrar para o Automation Suite.
- O Automation Suite é uma solução ampliável, que permite que você comece pequeno e depois expanda de acordo com suas necessidades empresariais. É evidente que ele está disponível tanto no modo de nó único quanto no de vários nós, e você pode começar com as respectivas configurações com base em suas necessidades. Nos esforçamos para considerar suas estratégias de longo prazo, independentemente do rumo e da magnitude delas, então não precisa se preocupar com isso.
- É necessário o acesso de root no momento da instalação para configurar a pasta e as permissões para a instalação.
- A conexão ODBC não aceita nomes de usuário que contenham caracteres especiais. Para nomes de usuário de banco de dados do AI Center e do Document Understanding, use apenas letras maiúsculas e minúsculas.
- O uso do valor padrão (
1450
) ao configurar o MTU ao nível do pod do Kubernetes poderia resultar em vários problemas no Azure Virtual Network. Para evitar esses problemas, recomendamos configurar o pod do MTU como1350
. Para obter mais detalhes, consulte Solução de problemas.
O administrador da organização deve ter um endereço de email associado, caso contrário, ocorrerá um erro 400 quando tentar configurar produtos individuais.
- Os emails periódicos com alertas não são enviados para os usuários. Para garantir que o servidor SMTP na sua conta do Google esteja funcionando corretamente, você precisará configurar uma nova regra de saída no grupo de segurança da rede para a porta SMTP configurada. As configurações do SMTP no Automation Suite devem ser propagadas ao Orchestrator no máximo em 60 minutos.
- Em raras ocasiões, se você reiniciar a máquina duas vezes consecutivas, a implantação do serviço poderá travar porque o bloqueio do DATABASECHANGELOGLOCK não está sendo liberado por um serviço. Nesse caso, você verá os pods do AI Center recomeçando continuamente. Se isso acontecer, consulte a seção Solução de problemas.
- Os endpoints públicos para conjuntos de dados estão indisponíveis no upload de atividades. Os endpoints públicos para conjuntos de dados ainda podem ser usados diretamente com chamadas HTTP.
- Ao usar o AI Center no ambiente offline do Automation Suite, alguns componentes não são carregados corretamente. Isso acontece ao abrir a página dos aplicativos de IA em uma máquina sem acesso à Internet.
Em um cenário raro, devido ao estado do cluster, operações assíncronas como a implantação de habilidades ou o upload de pacotes podem ficar travadas por um longo tempo. Se a implantação da habilidade de DU estiver demorando mais de duas a três horas, tente implantar um modelo mais simples (por exemplo, o TemplateModel). Se o modelo também demorar mais de uma hora, a mitigação será reiniciar os serviços do AI Center com os seguintes comandos:
kubectl -n uipath rollout restart deployment ai-deployer-deployment
kubectl -n uipath rollout restart deployment ai-trainer-deployment
kubectl -n uipath rollout restart deployment ai-pkgmanager-deployment
kubectl -n uipath rollout restart deployment ai-helper-deployment
kubectl -n uipath rollout restart deployment ai-appmanager-deployment
Aguarde que seja feito um backup dos pods do AI Center, verificando com o seguinte comando:* `kubectl -n uipath get pods | grep ai-*`
. Todos os pods acima devem estar no estado Em execução, com o estado dos contêineres mostrado como 2/2.
- Ao criar um pacote de ML de OCR do Document Understanding no AI Center, ele não pode ser nomeado como
ocr
ouOCR
. Certifique-se de escolher outro nome. - Às vezes, o Document Understanding não está habilitado para DefaultTenant. Isso se manifesta como não sendo possível criar sessões de rotulagem de dados. Para corrigir isso, desabilite o AI Center no tenant e reabilite-o. Atenção: talvez seja necessário aguardar alguns minutos antes de poder reabilitá-lo.
- O Document Understanding requer que a funcionalidade FullTextSearch esteja habilitada no SQL Server. Caso contrário, a instalação falhará sem uma mensagem de erro explícita a esse respeito.
- A previsão das habilidades de ML do Document Understanding pode não funcionar corretamente, mostrando a mensagem de erro
prediction failed
, se você tiver feito o upgrade da versão mais antiga para a mais recente. A solução alternativa sugerida é excluir todas as chaves do armazenamento local começando comauth_token_aicenter
e fazer login no AI Center novamente. - Os pods de retreinamento automático podem permanecer no estado NotReady após a conclusão. A solução alternativa sugerida é excluir os pods NotReady seguindo o comando abaixo:
kubectl get pods -n uipath | grep autoretrain | grep "NotReady" | awk '{print $1}' | xargs kubectl delete pod
- Depois de fazer backup e restaurar a configuração bare-metal, o Pipeline de treinamento e a sessão Rotulagem de dados podem travar no AI Center.
- A solução alternativa sugerida para o pipeline de treinamento é excluir manualmente o pod
no ALM e reiniciar. - A solução alternativa sugerida para a sessão Rotulagem de dados é excluir manualmente o pod
ai-app-manager
no ALM e reiniciar.
- O Insights não fornece alta disponibilidade.
- O pod do visualizador do Insights falha ao iniciar após a restauração. Você pode corrigir esse problema excluindo o pod do Looker do aplicativo Insights na interface do usuário do ArgoCD. A implantação criará um novo pod que deve iniciar com êxito.
- Se você recebeu uma licença enquanto estava conectado, sua atribuição de licença pode não ser detectada ao abrir o Test Manager.
Se isso acontecer, siga as seguintes etapas:
- Navegue até o Test Manager.
- Faça logoff do portal.
- Faça logon novamente.
