test-manager
Test Manager ガイド
最終更新日時 2025年11月7日
Atlassian Jira
お使いの Atlassian Jira インスタンスを Test Manager と連携させると、不具合レポートを追加したりテストにストーリーや要件を割り当てたりすることができます。この連携機能は、Jira のすべてのプロジェクト タイプに使用できます。
Jira を Test Manager と連携させるには、以下の手順に従います。
サポートされるオブジェクトの種類とデータの転送方向
サポートされているオブジェクト
  • Jira から Test Manager に同期された項目は、添付ファイル、オブジェクト ラベル、テスト ケースのリンクを除き、読み取り専用です。
  • 不具合Test Manager のテスト実行から Jira に同期されます。
データの転送
データの転送方向と対応するオブジェクトは下表のとおりです。
Xray for Jira
方向
UiPath Test Manager
要件
要件
不具合
Defects
UiPath® Test Manager for Jira をインストールする
  1. ブラウザーで Jira インスタンスを開きます。
  2. 管理者としてログインします。
  3. 管理メニューの [アプリを管理] をクリックします。
  4. [新しいアプリを探す]UiPath® を検索します。
  5. [UiPath® Test Manager for Jira] を選択します。
  6. [インストール] をクリックします。
    UiPath® Test Manager for Jira の最新バージョンがインストールされます。
Jira 接続を設定する
Test Manager で作成するすべてのオブジェクトは、このコネクションに使用する Jira ユーザーの ID を持ちます。コネクションは、使用している Jira 製品の種類に基づいて確立されます。Jira Data Center の場合は、Jira Server に対するコネクションを設定する必要があります。Jira Cloud の場合は、Jira Cloud に対するコネクションを設定する必要があります。
  1. Test Manager に管理者としてログインします。
  2. プロジェクトを開きます。
  3. [プロジェクト設定] > [連携] に移動します。
  4. [新しいコネクション] をクリックし、Jira Server (Jira Data Center) または Jira Cloud を選択します。
    使用される既定の認証の種類は基本認証です。認証の種類は変更できません。
  5. 次の接続設定を構成します。
    • 名前: Jira 接続の名前を入力します。
    • 説明 (任意): 参考になる説明を入力します。
    • サーバー URL: Jira サーバーの URL を追加します。これは、Jira REST API を公開するサーバーの URL です。通常は、ブラウザーで Jira を使用するときにアクセスする URL と同じです。例: https://company-name.atlassian.net
    • Web URL (任意): Jira REST API が Web UI と同じ URL でホストされていない場合は、Jira REST API の URL を入力します。
    • ユーザー - Jira API に対する認証に使用するユーザー名です。
    • パスワード (Jira Server のみ): Jira API に対する認証に使用するパスワードです。
    • API トークン (Jira Cloud のみ): API トークン を生成します。Atlassian API トークンについて詳しくは、「Manage API tokens for your Atlassian account (お使いの Atlassian アカウントの API トークンを管理する)」をご覧ください。
    • 不具合の種類 - 不具合 (通常はバグ) に使用する Jira オブジェクトの種類を指定します。この接続に対する不具合の連携を無効化するには、[なし] を選択します。
    • プロジェクト キー - 連携するプロジェクトを参照する Jira からのプロジェクト キーを入力します。
  6. [保存] をクリックします。
  7. 接続をクリックしてパネルを展開し、後で必要になる [API キー] をコピーします。
Jira プロジェクトを設定する
  1. Jira を開き、Test Manager と連携するプロジェクトに移動します。
  2. プロジェクト設定に切り替えます。
  3. 下にスクロールして [UiPath® Test Manager] を選択すると、Test Manager の設定ページが開きます。
  4. Test Manager の要件として同期する必要がある Jira の課題タイプをすべて選択します。
  5. Test Manager[サーバー URL] (例: https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/testmanager_) を入力します。
  6. 前の手順のステップ 7 でコピーした [API キー] を貼り付けます。
  7. [保存] をクリックします。
Jira との連携を使用する
Xray for Jira とデータ ドリブンなテストを利用した連携がどのように機能するかを理解するには、以下のビデオをご覧ください。
Jira 接続を管理する
以下に、Jira 接続を管理するために実行できるアクションのリストを示します。
操作
説明
手順
編集
接続設定を編集します。
  2. プロジェクトを開きます。
  4. Jira 接続をクリックし、パネルを展開します。
  5. [編集] をクリックして接続を設定します。
  6. [保存] をクリックして、変更を確定します。
削除する
選択した接続および関連する要件を削除します。
  2. プロジェクトを開きます。
  5. [削除] をクリックして、接続を削除します。
  6. [OK] をクリックして、変更を確定します。
関連記事
サポートを受ける
RPA について学ぶ - オートメーション コース
UiPath コミュニティ フォーラム
信頼とセキュリティ
