- 基本情報
- はじめに
- 対話型サインインを設定する
- インストールとアップグレード
- ロボットの種類
- Robot のコンポーネント
- ライセンス
- Robot を Orchestrator に接続する
- プロセスとアクティビティ
- ログ
- 特定のシナリオ
- ガバナンス
- トラブルシューティング
The Robot is UiPath’s execution agent that enables you to run processes developed in Studio. Robots need to be connected to Orchestrator in order to execute processes or they have to be licensed locally (read more about licensing). The type of Robot you have at your disposal is determined by the license, while the Robot service is determined by the deployment.
Robot はいくつかのコンポーネントに分割され、各コンポーネントはオートメーション プロジェクトにおける特定のタスク専用のものです。Robot のコンポーネントは以下のとおりです。
上記の説明にあるようにロボットのコンポーネントを分割することで、開発者、サポート ユーザー、およびコンピューターによるコンポーネントの実行ならびに、どのコンポーネントが実行中であるかの識別や追跡が容易になります。こうすることで、Executor およびサービスに対してそれぞれ異なるファイアウォール ルールを設定するなど、特別な動作をコンポーネントごとに設定できます。
The Robot can open interactive Windows sessions, under the Local System account, and has all the rights of a Windows service. Learn more about Windows sessions.
UiPathStudio.msi を使用して Robot をインストールすると、既定でサービス モードの Robot がデプロイされます。こちらのページで説明しているように、コマンド プロンプトからインストールすることもできます。
Robot はユーザー モードでもインストールできます。その場合、Robot は、インストールしているユーザーとまったく同じ権限を持つことになります。
Both the Service Mode and User Mode Robots can be configured as HD Robots.
サービス モードの Robot によってダウンロードされたパッケージは、ユーザー モードの Robot では実行できません。これは、サービス モードの Robot は、(ローカル ユーザーではなく) ローカル システムにパッケージをダウンロードしますが、ユーザー モードの Robot はそのフォルダーに対する権限を持たないためです。こうした状況が発生した場合、サービス モードの Robot が %userprofile%\.nuget\packages フォルダーにダウンロードしたすべてのパッケージを削除することをお勧めします。
Robot は、インストールしたときのモードに関係なく、Orchestrator に接続できます。
