Automation Hub API ガイド
- OpenAPI
- Automation Hub API について
- API リファレンス
- Automation Hub からトークンを生成する
- 出力ディクショナリー
- Automation Hub OpenAPI Power Query データ解析
Automation Hub アカウント内の [OpenAPI] ページでは、API 固有の情報にアクセスできます。これにより、API 呼び出しを介して Automation Hub サービスへの認証に必要な情報を簡単に作成/検索/更新できます。
- Automation Hub のアカウントにログインします。
- [管理コンソール ] > [プラットフォームのセットアップ ] > [OpenAPI] にアクセスします。[OpenAPI] ページが表示され、サービスに固有な以下の情報が表示されます。
- テナント ID: 選択されたサービスの論理名です。
- トークン名: トークンに割り当てられた名前です。
- トークン: 生成されたトークンに対応する ASCII 文字列です。
- ユーザー: トークンが割り当てられるユーザーです。
- 有効期限: トークンの有効期限です。
- アクティブ: トークンのステータスです。
- アプリ キー: 認証に使用する任意のセキュリティ コードです。
- トークンが生成済みの場合は、[ユーザー] を検索します。
- [はい] の場合は、3 点リーダー メニューの [アクション] アイコン > トークンに対応する [編集] オプションをクリックします。
- [いいえ] の場合は、[トークンを生成] をクリックします。
- [トークンを追加] モーダルが表示されます。以下の情報を入力/更新します。
- トークン名: トークンに割り当てられた特定の名前です。
- トークン: 事前に入力されているトークンはシステムによって自動的に生成される一意のコードであり、編集できません。
- アプリ キー: 認証時に使用される一意のコードです。このフィールドは任意ですが、定義されている場合、認可を機能させるには要求ヘッダーで使用する必要があります。
- ユーザー: 次の種類のトークンが利用可能です。
- パーソナル トークン: ファイル内のアカウントの詳細を選択した場合に生成されるトークンです。
- ユーザー割り当てトークン: ファイル内の別のユーザー アカウントの詳細を選択した場合に、そのユーザーに対して生成されるトークンです。
- テナント レベル トークン: [ユーザー] フィールドが空白の場合にテナント レベルで生成されるトークンです。このトークンには、アイデアの提出など、制限がいくつかあります。提出者が定義されていないため、この種類の呼び出しは完了できません。
- 有効期限: トークンの有効期限を設定します。
- [アクティブ] スイッチ: トークンのステータスを設定するために使用します。
- [保存] をクリックします。
注:
トークンの種類はアクセスできる呼び出しの種類に影響するため、[ユーザー] を選択する場合は注意してください。
[OpenAPI] ページを閉じないでください。認証呼び出しを実行するには、このページ内の情報が必要です。
