- Démarrage
- Prérequis logiciels et matériels
- Installation et mise à niveau
Guide d'installation de Test Manager
.\UiPathTestManager.msi.
Assurez-vous que votre environnement est prêt, en répondant aux exigences relatives en matière de matériel informatique et logiciels.
APPPOOL_IDENTITY_TYPE et DB_AUTHENTICATION_MODE sont sensibles à la casse.
La section suivante liste les paramètres de la ligne de commande disponibles, y compris les options et les valeurs par défaut.
Commande |
Description |
INSTALLDIR (Facultatif)
Active l'installation de Test Manager dans un emplacement personnalisé. Par défaut, Test Manager est installé sur
C:\Program Files
(x86)\UiPath\TestManager.
WEBSITE_PORT (Facultatif)
Le port que vous souhaitez utiliser pour activer la communication entre la machine et Test Manager. S'il n'est pas spécifié, la valeur par défaut est fixée à
443 pour activer le HTTPS. Comme Orchestrator utilise le même port, vous devez en spécifier un autre, si les deux composants sont installés sur la même machine.
CERTIFICATE_SUBJECT (Facultatif)
Le nom du certificat SSL que vous souhaitez utiliser pour sécuriser les connexions avec Test Manager. S’il n’est pas spécifié, le nom complet de la machine est utilisé par défaut. Si vous avez plusieurs certificats avec le même objet, vous devez spécifier l’empreinte de l'outil de gestion des certificats. |
PORT_DO_VALIDATE (Facultatif)
Cette fonction vous permet de choisir si la validation de la disponibilité des ports du site web est effectuée ou non. Configurez
1 pour valider la disponibilité du port. Sinon, configurez 0 si vous ne souhaitez pas valider la disponibilité du port.
PORT_FIREWALL (Facultatif)
Cette fonction permet de sélectionner si les règles de pare-feu sont automatiquement ajoutées pour ce port. Configurez
1 pour créer des règles de pare-feu. Sinon, configurez sur 0 si vous ne voulez pas configurer de règles de pare-feu.
HOST_NAME | Ajoutez le nom de domaine entièrement qualifié (Fully Qualified Domain Name, FQDN) ou le nom DNS du serveur (par exemple, yourTestManagerInstance.yourDomain.com). Il s'agit du nom d'hôte du serveur pour l'instance virtuelle ou physique de Test Manager.
APPPOOL_IDENTITY_TYPE |
Le type de pool d’applications que vous utilisez pour Test Manager. Vous pouvez utiliser l’un des paramètres suivants :
APPPOOL_USER_NAME *
APPPOOL_USER_PASSWORD *
DB_SERVER_NAME |
Le nom du serveur sur lequel se trouve la base de données que vous souhaitez utiliser. |
DB_DATABASE_NAME |
Le nom de la base de données à laquelle se connecter. |
Permet de choisir la méthode d'authentification pour la base de données. Vous pouvez utiliser l’un des paramètres suivants :
DB_USER_NAME *
DB_USER_PASSWORD *
ORCHESTRATOR_URL |
L'URL de l'instance Orchestrator principale que vous souhaitez utiliser. |
IDENTITY_URL |
L’URL des terminaux d’identité de l’instance Orchestrator spécifiée par le paramètre
ORCHESTRATOR_URL.
TEST_MANAGER_URL |
L’URL de l’instance Test Manager qui sera créée. |
ORCHESTRATOR_TENANT_NAME
Le locataire Orchestrator que vous souhaitez intégrer à Test Manager. Réglez la valeur sur
Default si vous souhaitez utiliser le locataire par défaut. Dans le cas contraire, vous devez spécifier le nom du locataire.
ORCHESTRATOR_ADMIN_PASSWORD |
Le mot de passe Administrator du locataire Orchestrator spécifié par le paramètre
ORCHESTRATOR_TENANT_NAME.
IDENTITY_INSTALLATION_TOKEN |
Jeton généré via l'identité Orchestrator. Générez un jeton d’installation dans Gestion des identités Orchestrator (Orchestrator Identity Management) en vous connectant en tant que locataire hôte. Pour plus d'informations, consultez Générer un jeton d'accès à l'installation. |
/q |
Installe les fonctionnalités UiPath spécifiées en mode silence, sans afficher l’interface utilisateur. Utilisez ce mode uniquement pour les installations non assistées. |
/l*vx <LogFile> (Facultatif)
Génère un fichier journal d'installation au chemin d'accès spécifié. Vous pouvez envoyer le fichier ensuite à notre équipe d'assistance si, pour une raison quelconque, vous rencontrez des difficultés lors du processus d'installation. |
UiPathTestManager.msi `
CERTIFICATE_SUBJECT=UserMachine.company.com `
APPPOOL_IDENTITY_TYPE=SpecificUser `
APPPOOL_USER_NAME=AppPoolUser `
APPPOOL_USER_PASSWORD=Password `
DB_SERVER_NAME=. `
DB_DATABASE_NAME=UiPathTestManagerDatabaseName `
DB_AUTHENTICATION_MODE=ServerAuthentication `
DB_USER_NAME=DatabaseUsername `
DB_USER_PASSWORD=Password `
WEBSITE_PORT=555 `
ORCHESTRATOR_URL=https://UserMachine.company.com `
IDENTITY_URL=https://UserMachine.company.com/identity `
TEST_MANAGER_URL=https://UserMachine.company.com:555 `
ORCHESTRATOR_TENANT_NAME=Default `
ORCHESTRATOR_ADMIN_PASSWORD=Password `
IDENTITY_INSTALLATION_TOKEN=GeneratedThroughOrchestratorIdentityManagement `
/q `
/l*xv <LogFile>UiPathTestManager.msi `
DB_SERVER_NAME=. `
WEBSITE_PORT=555 `
/q `
/l*xv <LogFile>
