test-manager
  • Démarrage
    • À propos de ce guide
    • À propos de l'installation
  • Prérequis logiciels et matériels
  • Installation et mise à niveau
Guide d'installation de Test Manager
Dernière mise à jour 27 oct. 2025
Installation en mode silencieux
Installez Test Manager en mode silencieux sur votre machine via la ligne de commande. Pour cette option, vous devez télécharger et ouvrir une ligne de commande pour exécuter le kit d'installation de UiPath Test Manager. Si vous exécutez via PowerShell, vous pouvez également appeler le package d'installation à l'aide de .\UiPathTestManager.msi.
Assurez-vous que votre environnement est prêt, en répondant aux exigences relatives en matière de matériel informatique et logiciels.
Important : les commandes APPPOOL_IDENTITY_TYPE et DB_AUTHENTICATION_MODE sont sensibles à la casse.
Commandes
La section suivante liste les paramètres de la ligne de commande disponibles, y compris les options et les valeurs par défaut.
Commande
INSTALLDIR (Facultatif)
Active l'installation de Test Manager dans un emplacement personnalisé. Par défaut, Test Manager est installé sur C:\Program Files (x86)\UiPath\TestManager.
WEBSITE_PORT (Facultatif)
Le port que vous souhaitez utiliser pour activer la communication entre la machine et Test Manager. S'il n'est pas spécifié, la valeur par défaut est fixée à 443 pour activer le HTTPS. Comme Orchestrator utilise le même port, vous devez en spécifier un autre, si les deux composants sont installés sur la même machine.
CERTIFICATE_SUBJECT (Facultatif)
Le nom du certificat SSL que vous souhaitez utiliser pour sécuriser les connexions avec Test Manager. S’il n’est pas spécifié, le nom complet de la machine est utilisé par défaut.
Si vous avez plusieurs certificats avec le même objet, vous devez spécifier l’empreinte de l'outil de gestion des certificats.
PORT_DO_VALIDATE (Facultatif)
Cette fonction vous permet de choisir si la validation de la disponibilité des ports du site web est effectuée ou non. Configurez 1 pour valider la disponibilité du port. Sinon, configurez 0 si vous ne souhaitez pas valider la disponibilité du port.
PORT_FIREWALL (Facultatif)
Cette fonction permet de sélectionner si les règles de pare-feu sont automatiquement ajoutées pour ce port. Configurez 1 pour créer des règles de pare-feu. Sinon, configurez sur 0 si vous ne voulez pas configurer de règles de pare-feu.
HOST_NAMEAjoutez le nom de domaine entièrement qualifié (Fully Qualified Domain Name, FQDN) ou le nom DNS du serveur (par exemple, yourTestManagerInstance.yourDomain.com). Il s'agit du nom d'hôte du serveur pour l'instance virtuelle ou physique de Test Manager.
Le type de pool d’applications que vous utilisez pour Test Manager. Vous pouvez utiliser l’un des paramètres suivants :
  • SpecificUser - sélectionnez cette option pour exécuter le site Web Test Manager sous une identité Windows ou de domaine existante. Vous devez remplir les champs Nom d'utilisateur (Username) et Mot de passe (Password) ;
  • ApplicationPoolIdentity : sélectionnez cette option pour exécuter le site web du Test Manager sous l'identité par défaut du pool d'applications.
APPPOOL_USER_NAME *
  • Commande obligatoire si le APPPOOL_IDENTITY_TYPE est configuré avec l’option SpecificUser.
    Le nom d’utilisateur exécutant le pool d’applications.
APPPOOL_USER_PASSWORD *
    Le mot de passe de l’utilisateur qui est exécute le pool d’applications.
DB_SERVER_NAME
Le nom du serveur sur lequel se trouve la base de données que vous souhaitez utiliser.
DB_DATABASE_NAME
Le nom de la base de données à laquelle se connecter.
Permet de choisir la méthode d'authentification pour la base de données. Vous pouvez utiliser l’un des paramètres suivants :
  • WindowsIntegrated - C'est l'option par défaut. Si vous choisissez cette option, Test Manager se connecte à la base de données en utilisant le compte Windows du pool d'applications IIS détecté et crée la base de données en utilisant les informations d’identification Windows de l'utilisateur actuellement connecté ;
  • ServerAuthentication - choisissez cette option pour utiliser vos informations d'identification SQL Server.Vous devez remplir les champs Nom d'utilisateur (Username) et Mot de passe (Password) Vous devez remplir les champs Nom d'utilisateur (Username) et Mot de passe (Password) SQL.
DB_USER_NAME *
  • Commande obligatoire si le DB_AUTHENTICATION_MODE est configuré avec l’option ServerAuthentication.
    L'utilisateur de la base de données SQL.
DB_USER_PASSWORD *
    Le mot de passe de l'utilisateur de la base de données SQL.
ORCHESTRATOR_URL
L'URL de l'instance Orchestrator principale que vous souhaitez utiliser.
IDENTITY_URL
L’URL des terminaux d’identité de l’instance Orchestrator spécifiée par le paramètre ORCHESTRATOR_URL.
TEST_MANAGER_URL
L’URL de l’instance Test Manager qui sera créée.
ORCHESTRATOR_TENANT_NAME
Le locataire Orchestrator que vous souhaitez intégrer à Test Manager. Réglez la valeur sur Default si vous souhaitez utiliser le locataire par défaut. Dans le cas contraire, vous devez spécifier le nom du locataire.
ORCHESTRATOR_ADMIN_PASSWORD
Le mot de passe Administrator du locataire Orchestrator spécifié par le paramètre ORCHESTRATOR_TENANT_NAME.
IDENTITY_INSTALLATION_TOKEN
Jeton généré via l'identité Orchestrator. Générez un jeton d’installation dans Gestion des identités Orchestrator (Orchestrator Identity Management) en vous connectant en tant que locataire hôte. Pour plus d'informations, consultez Générer un jeton d'accès à l'installation.
/q
Installe les fonctionnalités UiPath spécifiées en mode silence, sans afficher l’interface utilisateur. Utilisez ce mode uniquement pour les installations non assistées.
/l*vx <LogFile> (Facultatif)
Génère un fichier journal d'installation au chemin d'accès spécifié. Vous pouvez envoyer le fichier ensuite à notre équipe d'assistance si, pour une raison quelconque, vous rencontrez des difficultés lors du processus d'installation.
Exemple de script Shell
UiPathTestManager.msi `
CERTIFICATE_SUBJECT=UserMachine.company.com `
APPPOOL_IDENTITY_TYPE=SpecificUser `
APPPOOL_USER_NAME=AppPoolUser `
APPPOOL_USER_PASSWORD=Password `
DB_SERVER_NAME=. `
DB_DATABASE_NAME=UiPathTestManagerDatabaseName `
DB_AUTHENTICATION_MODE=ServerAuthentication `
DB_USER_NAME=DatabaseUsername `
DB_USER_PASSWORD=Password `
WEBSITE_PORT=555 `
ORCHESTRATOR_URL=https://UserMachine.company.com `
IDENTITY_URL=https://UserMachine.company.com/identity `
TEST_MANAGER_URL=https://UserMachine.company.com:555 `
ORCHESTRATOR_TENANT_NAME=Default `
ORCHESTRATOR_ADMIN_PASSWORD=Password `
IDENTITY_INSTALLATION_TOKEN=GeneratedThroughOrchestratorIdentityManagement `
/q `
/l*xv <LogFile>UiPathTestManager.msi `
DB_SERVER_NAME=. `
WEBSITE_PORT=555 `
/q `
/l*xv <LogFile>
Conseil : consultez les actions supplémentaires suivantes :
  • Commandes
  • Exemple de script Shell
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
