- Démarrage
- Studio
- Vue d'ensemble (Overview)
- Test d'activités
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
Intégration Redmine
Si vous utilisez Redmine en tant que solution de planification de projet, l’intégration avec UiPath® Test Manager vous permet d’harmoniser les exigences de test entre Test Manager et votre instance Redmine. Par ailleurs, vous pouvez créer des défauts dans Redmine directement à partir des résultats de tests dans Test Manager.
L'intégration fonctionne à la fois pour Redmine Cloud et le serveur et la connexion est définie au niveau du projet pour les deux outils.
- Le nom et la description d’un problème que vous créez dans Redmine sont synchronisés en tant que prérequis dans Test Manager.
- Les exigences synchronisées dans Test Manager sont en lecture seule, à l’exception des pièces jointes, des libellés d’objets ou des liens vers vos cas de test.
- Il n’est pas possible de supprimer les exigences synchronisées dans Test Manager.
Gestion des connexions Redmine
Le table suivante répertorie les actions que vous pouvez effectuer pour gérer vos applications.
Action |
Description |
Procédure |
Modifier (Edit) |
Modifiez vos paramètres de connexion. |
Supprimer (Delete) |
Supprime la connexion sélectionnée et ses exigences associées. |
Articles associés
