- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Prérequis
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Dissocier l'automatisation
- Delete test cases
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Créer des scénarios de test
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Cas de test automatisés
- Cas de test manuels
- Appliquer des filtres et des vues
- Ensembles de tests
- Exécution de tests
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
Paramètres généraux du projet
Paramètres disponibles dans l'onglet Général des paramètres du projet dans Test Manager autonome, y compris la configuration du fuseau horaire pour les tableaux de bord et la création de rapports.
Ouvrez un projet et accédez à Paramètres du projet. L’onglet Général vous permet de configurer les paramètres généraux de ce projet spécifique.
Fuseau horaire de la date du rapport par défaut
Dans la liste déroulante Fuseau horaire de la date du rapport par défaut, sélectionnez le fuseau horaire qui correspond à votre emplacement et à vos préférences de création de rapports.
Le tableau de bord du projet calculera désormais les dates de rapport en fonction du fuseau horaire par défaut que vous avez sélectionné. Bien que les exécutions de test soient toujours enregistrées dans le fuseau horaire UTC pour plus de précision, ce paramètre garantit que le tableau de bord du projet soit harmonisé avec le fuseau horaire de votre choix.
