robot
Guide de l'utilisateur du Robot
Erreurs lors de l’exécution en tant qu’administrateur
Comportement observé​
À partir de la version v2020.4, si vous exécutez UiPath Assistant ou Studio en tant qu’administrateur, ils ne seront pas en mesure de communiquer avec le service de robot UiPath, qui peut générer les erreurs suivantes :
Studio​
The Robot Status displays a "Robot Error" message, and when trying to run or debug a process, an "Access Denied" error is displayed.
Assistant UiPath​
L'état de la connexion dans l'Assistant est signalé à tort comme hors-ligne et la liste des processus n'est pas disponible.
Origine​
UiPath Assistant and Studio (clients) require communication with Robot Service. This is a separate Windows process, which is automatically started by the client if it is not already running, with the same elevation level as the client.
Par exemple :
  • Si UiPath Assistant a été démarré avec un certain niveau de privilèges (qui a automatiquement démarré le service de robot UiPath avec le même niveau de privilèges) et que Studio est démarré avec un niveau de privilèges différent, le service de robot UiPath ne peut communiquer qu’avec le service présentant le même niveau de privilèges (UiPath Assistant).
  • Si UiPath Assistant a été démarré normalement, puis fermé, puis commencé en tant qu’administrateur, la communication sera rompue parce que le service de robot UiPath a été initialement démarré avec des privilèges normaux.
Étant donné que le service de robot UiPath a un niveau d’autorisation différent de celui d'UiPath Assistant ou de Studio, ils ne sont pas en mesure de communiquer et les erreurs présentées ci-dessus sont visibles.
Remarque :
The behavior described is applicable to both User Mode and Service Mode Robots.
Solution​
Pour éviter cela, assurez-vous que l'Assistant, Studio et le service de Robot fonctionnent toujours avec le même niveau de privilèges.
Remarque :
Il est recommandé d'exécuter l'Assistant UiPath, Studio et le service de Robot en disposant des privilèges de niveau utilisateur. Pour des circonstances particulières où des autorisations plus avancées sont requises, vous devez vous assurer que UiPath.Studio.exe et UiPath.Assistant.exe sont configurés de façon à pouvoir être exécutés avec les droits d'administrateur par défaut. Dans cette configuration, la ligne de commande doit également être utilisée avec des autorisations avancées.
Le module complémentaire Robot JavaScript ne peut pas être exécuté en mode avancé.
  • Comportement observé​
  • Studio​
  • Assistant UiPath​
  • Origine​
  • Solution​
