- Démarrage
- Prérequis
- Meilleures pratiques
- Mise à jour en cours
- Serveur d'identité
- Résolution des erreurs de démarrage
Prérequis à l'installation
Serveur Orchestrator
Windows Server Operating System - minimum required version: 2012 R2. Check the Software Requirements for the other supported versions.
Windows PowerShell : version minimale requise : 5.1. Pour télécharger Windows PowerShell version 5.1, visitez ce lien et installez Windows Management Framework 5.1. Pour obtenir une aide supplémentaire, consultez la documentation d’installation de Windows PowerShell 5.1.
.NET Framework - minimum required version: 4.7.2 To find out which .NET version is installed on your computer, please see Finding the Installed .NET Version.
IIS (IIS) :version minimale requise : 8. Elle fait partie du rôle Web Server (IIS) (Web Server (IIS) role) et est automatiquement activée par le script
InstallRolesAndFeatures.ps1fourni, disponible ici. -
Module IIS ASP.NET Core - version 6.0.x (disponible ici) ou 8.0.x (disponible ici). Il est disponible dans le cadre du Bundle d'hébergement. Pour le télécharger, assurez-vous de cliquer sur Bundle d’hébergement .
Remarque :Seul le module Core est requis et peut être installé sans aucune exécution à l'aide du paramètre
OPT_NO_RUNTIME=1de la ligne de commande. -
Réécriture d'URL (URL Rewrite) : version minimale requise
2.1. permet au site Web de rediriger les appels vers HTTPS (https://servername), au lieu de HTTP (http://servername). Téléchargez et installez Réécriture d'URL (URL Rewrite) en accédant à ce lien. -
Server Roles and Features. We provide a PowerShell script that automatically adds the required roles and features to the application server(s). The list of roles and features is presented in Server Roles and Features. Please note that this chapter is for informational purposes only.
Web-Deploy extension - minimum required version: 3.6, 64bit version. Please note that this is required only for PowerShell script installations, such as the Azure one. Enables you to deploy a website.
Web.Config - The
<system.webServer>element inweb.configmust not contain any locked sections. If such sections exist, you need to manually unlock them in IIS. -
L'utilisateur du pool d'applications doit disposer des droits suivants dans la politique de l’ordinateur local :
- Ouvrir une session en tant que tâche.
L’authentification anonyme doit être activée.
Important :Assurez-vous que l’utilisateur qui exécute l’installation est un utilisateur de domaine.
Certificats Web (certificat SSL)
Le protocole HTTPS est obligatoire pour toute communication entre les Robots et Orchestrator sur tous les navigateurs via lesquels les utilisateurs accèdent à l'application Web.
Les 3 types suivants de certificats Web peuvent être utilisés.
- Certificat Web émis par une autorité de certification approuvée (telle que GoDaddy, VeriSign, etc). Le certificat Web doit être importé vers Certificats de serveur dans IIS. Vous devez connaître le nom de l'entité émettrice, qui doit être fourni lorsque Windows Installer vous y invite.
- You are a Certification Authority which can issue certificates trusted in the Windows domain. Please see Using a Certificate for the HTTPS Protocol.
- A self-signed certificate, which is not recommended for Production. The certificate is not trusted inside the domain. For that reason, you need to export its public key, and then import it on all Robot machines. See Using a Certificate for the HTTPS Protocol for further information.
Le nom du certificat que vous indiquez lorsque vous y êtes invité par le programme d'installation Windows, ou celui mentionné dans la ligne de commande utilisant -sslCertificate est le même que celui qui s'affiche dans la colonne Émis à (Issued To) de Certificats du serveur (Server Certificates) dans IIS.
Figure 1. Certificats de serveur
Pour des raisons de sécurité, le certificat utilisé par le serveur d’identité doit :
- disposer d’une clé publique d’au moins 2048 bits ;
- disposer d'une capacité de signature ;
- dispose d'une clé privée accessible par l'utilisateur d'AppPool,
- être dans sa période de validité (non expiré).
The certificate's location is set in Identity Server's configuration file appsettings.Production.json, in the Signing Credential section.
Si un certificat auto-signé est utilisé, celui-ci doit également être placé dans le magasin des Autorités de certification racines approuvées (à côté de l’emplacement personnel habituel).
The certificate is used for signing OpenID access tokens that are used for user identification via browser and for service-to-service communication between Orchestrator and Identity Server. Click here for more details about OpenID Connect.
SQL Server
Le produit SQL Server peut être installé sur la même machine que le serveur d'applications (non recommandé pour l'environnement de production), ou fourni en tant que machine distincte. La machine SQL Server peut être partagée avec d'autres applications. Il n’a pas besoin d’être dédié à Orchestrator. Cliquez ici pour connaître les conditions préalables, les restrictions et les recommandations sur le déploiement des groupes de disponibilité Always On et ici pour plus de détails sur les options de déploiement physique.
Si vous prévoyez de connecter Orchestrator à la base de données à l'aide de l'utilisateur SQL Server, activez le mode d'authentification Windows et SQL Server (Windows and SQL Server Authentication mode). Sinon, "Mode d'authentification Windows" est suffisant. Si SQL Server est déjà installé, sélectionnez cette option, comme indiqué dans les illustrations ci-dessous :
Remarque :L’utilisateur du serveur SQL Server doit avoir accès au niveau du serveur ; l'accès au niveau de la base de données est insuffisant pour réussir l'installation.
Figure 2. Option Propriétés
Figure 3. Propriétés du serveur
La séquence de classement doit être celle par défaut :
Latin1_General_CI_AS. -
SQL Server Management Studio est nécessaire à la configuration de la connexion de l'utilisateur de domaine qui accède à SQL Server. Le pool d'applications s'exécute sur le serveur d'applications avec le nom de l'utilisateur de domaine.
Si vous envisagez d'installer Insights, assurez-vous que votre base de données prend en charge les index columnstore et les fonctions JSON.
Configuration de SQL Server
Avant d'installer Orchestrator, il est nécessaire de configurer l'instance SQL Server à utiliser.
La base de données SQL d'Orchestrator doit être insensible à la casse (“OrchDB” = “orchdb”). Si elle est créée lors du processus d'installation d'Orchestrator, elle est automatiquement définie comme telle. Sinon, vous devez la configurer manuellement comme étant insensible à la casse.
Prérequis :
Le nom de la machine exécutant SQL Server ;
le nom de l'instance, si ce n'est pas celle par défaut ;
la valeur du port TCP, si ce n'est pas le port par défaut : 1433 ;
le port SQL Server est ouvert dans le pare-feu de la machine exécutant SQL Server ;
le protocole TCP dans le Gestionnaire de configuration SQL Server doit être activé ;
le service SQL Server doit écouter sur un port fixe, pas sur un port alloué de manière dynamique.
l'accès public à la base de données maître SQL est requis pour le compte de service exécutant Orchestrator. Cela est nécessaire à la fois pour l'installation et pour les futures mises à niveau.
Important :Pour augmenter les performances, éviter les blocages et empêcher les lectures incorrectes dans SQL, assurez-vous que l'option
READ_COMMITTED_SNAPSHOTest définie surON.Pour traiter la même file d'attente avec plusieurs robots alors que l'isolement des instantanés est activé, assurez-vous que l'option
ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATIONest définie surON.Utilisez cette requête pour vérifier si
READ_COMMITTED_SNAPSHOTest activé ou désactivé :SELECT is_read_committed_snapshot_on FROM sys.databases WHERE name= 'UiPath'SELECT is_read_committed_snapshot_on FROM sys.databases WHERE name= 'UiPath'S'il est activé, la valeur renvoyée sera
1.S'il est désactivé, la valeur renvoyée sera
0. Utilisez cette requête pour l'activer :ALTER DATABASE UiPath SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ONALTER DATABASE UiPath SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON -
Si vous utilisez différentes bases de données pour l'automatisation de test (Test Automation) et/ou mettre à jour le serveur (Update Server),
READ_COMMITTED_SNAPSHOTdoit également être activé sur celles-ci.Sélectionnez l'une des options suivantes via lesquelles Orchestrator peut se connecter à la base de données SQL Server.
Authentification intégrée de Windows
Pour cette option, une nouvelle connexion est requise pour SQL Server en tant que compte de service. Le compte de service doit être un utilisateur de domaine dont le mot de passe n'expire jamais.
Pour créer une nouvelle connexion dans SQL Server Management Studio :
Dans le volet Explorateur d'objets (Object Explorer), accédez à Sécurité > Connexions (Security > Logins).
Cliquez avec le bouton droit sur le dossier Connexions et sélectionnez Nouvelle connexion. La fenêtre Nouvelle connexion s'affiche.
Sélectionnez l'option Authentification Windows (Windows Authentication). La fenêtre est mise à jour en conséquence.
Figure 4. Connexion – Nouvelle fenêtre
Dans le champ Nom de connexion (Login name), tapez le domaine d'utilisateur que vous souhaitez utiliser comme compte de service.
Dans la liste des langues par défaut (Default Language), sélectionnez Français (French).
Important :- Veillez à ce que l'option Langue par défaut soit configurée sur Anglais. Si ce n'est pas le cas, le site Web ne peut pas démarrer et l'Observateur d'événements sur l'ordinateur sur lequel Orchestrator est installé affiche le message d'erreur suivant : “La conversion d'un type de données varchar en type de données datetime a généré un dépassement des limites de valeur.” ("The conversion of a varchar data type to a datetime data type resulted in an out of range value").
- Cette configuration n'est pas requise pour Azure SQL Database, car il n'existe aucun paramètre pour Langue par défaut.
Cliquez sur OK. Vos configurations sont enregistrées.
Si le compte de service a déjà été créé et ajouté à la section Sécurité > Connexions de SQL Server, vérifiez que l'option Langue par défaut de ce compte SQL est configurée sur Anglais. Si ce n'est pas le cas, effectuez les ajustements nécessaires.
Nom d'utilisateur et mot de passe de SQL Server (SQL Server username and password)
Dans ce cas, un utilisateur de SQL Server est requis. Nous recommandons fortement de ne pas utiliser un compte sa.
Pour créer un nouvel utilisateur SQL dans SQL Server Management Studio :
a. Dans le volet Explorateur d'objets, accédez à Sécurité > Connexions.
b. Cliquez avec le bouton droit sur le dossier Connexions et sélectionnez Nouvelle connexion. La fenêtre Nouvelle connexion s'affiche.
c. Sélectionnez l'option Authentification SQL Server. La fenêtre est mise à jour en conséquence.
Figure 5. Connexion – Nouvelle fenêtre
d. Remplissez les champs Nom de connexion, Mot de passe et Confirmer le mot de passe de manière appropriée.
e. Veillez à ce que les options Appliquer l'expiration de mot de passe et L'utilisateur doit changer de mot de passe à la prochaine connexion ne soient pas sélectionnées.
Si le compte SQL Server a déjà été créé et ajouté à la section Sécurité > Connexions de SQL Server, vérifiez que l'option Langue par défaut est configurée sur Anglais. Si ce n'est pas le cas, effectuez les ajustements nécessaires.
Quel que soit le type d'utilisateur (domaine ou SQL) à connecter à SQL Server, notez que vous devez lui affecter lerôle de serveurdbcreator AVANT d'installer Orchestrator, car la base de données est créée lors de l'installation.
If security restrictions do not allow the use of thedbcreator Server Role in the service account, create the empty database in SQL Server.
Windows Installer se connecte à SQL Server pour vérifier l'existence de la base de données.
Après avoir créé la base de données, vous devez fournir à l'utilisateur qui se connecte à la base de données SQL le rôle de mappage utilisateur db_owner, comme dans la capture d'écran suivante.
Image 6. Propriétés de connexion
Si les restrictions de sécurité ne vous autorisent pas à utiliser le rôle de mappage utilisateur db_owner avec la connexion UiPath, accordez les suivants :
db_datareader -
db_datawriter -
db_ddladmin1 -
Autorisation
EXECUTEsur le schémadboFigure 7. Propriétés de connexion
1 Le rôle db_ddladmin n'est nécessaire que lors de l'installation ou de la migration. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de le supprimer après l'installation ou la migration (à l'aide de ALTER ROLE db_ddladmin DROP MEMBER [SQLReadWrite]) et de le rajouter avant la mise à niveau (à l'aide de ALTER ROLE db_ddladmin ADD MEMBER [SQLReadWrite]).
[block:image] { "images": [ { "image": [] } ] } [/block]
L'autorisation EXECUTE doit être accordée en utilisant la commande SQL GRANT EXECUTE, comme suit.
Si l'option Authentification intégrée de Windows est utilisée :
USE UiPath GO GRANT EXECUTE ON SCHEMA::dbo TO [domain\user] GOUSE UiPath GO GRANT EXECUTE ON SCHEMA::dbo TO [domain\user] GO -
Si l'authentification de SQL Server est utilisée :
USE UiPath GO GRANT EXECUTE ON SCHEMA::dbo TO [sql_user] GOUSE UiPath GO GRANT EXECUTE ON SCHEMA::dbo TO [sql_user] GO
Authentification Azure AD
Pour utiliser l'authentification Azure AD avec le serveur SQL (SQL Server), vous devez installer Orchestrator dans un service d'application Azure (Azure App Service) ou une machine virtuelle Azure (Azure VM).
Orchestrator exécuté dans Azure App Service
Créez une nouvelle identité gérée par l'utilisateur dans le groupe de ressources et copiez l'ID client (client ID) pour une utilisation future.
Figure 8. ID du client
Ajoutez Identity à la liste des identités attribuées à l’utilisateur pour Orchestrator, Identity Server et les services de l’application Webhooks.
Figure 9. Ajouter une identité
Activez l'administrateur Azure Active Directory pour le serveur SQL sur lequel la base de données Orchestrator est hébergée.
Image 10. Définir un administrateur
Créez la connexion SQL pour l'identité créée à l'étape 1 pour la base de données Orchestrator et la base de données principale (master). Connectez-vous à la base de données avec le compte administrateur défini à l'étape 3 et exécutez la commande suivante
CREATE USER [SQLReadWrite] FROM EXTERNAL PROVIDERCREATE USER [SQLReadWrite] FROM EXTERNAL PROVIDER -
Ajoutez des rôles d'utilisateur sur la base de données Orchestrator (cette opération n'est pas non plus requise sur la base de données principale) :
Si le rôle
db_ownern'est pas restreint, ajoutez le rôle :ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER [SQLReadWrite] -
Si le rôle
db_ownern'est pas disponible, ajoutez les rôles suivants, oùSQLReadWriteest le nom d'identité créé à l'étape 3 :ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER [SQLReadWrite] ALTER ROLE db_datawriter ADD MEMBER [SQLReadWrite] ALTER ROLE db_ddladmin ADD MEMBER [SQLReadWrite] GRANT EXECUTE ON SCHEMA::dbo TO [SQLReadWrite]ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER [SQLReadWrite] ALTER ROLE db_datawriter ADD MEMBER [SQLReadWrite] ALTER ROLE db_ddladmin ADD MEMBER [SQLReadWrite] GRANT EXECUTE ON SCHEMA::dbo TO [SQLReadWrite]Le rôle
db_ddladminn'est nécessaire que lors de l'installation ou de la migration. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons : -
De le supprimer après l'installation ou la migration
ALTER ROLE db_ddladmin DROP MEMBER [SQLReadWrite]ALTER ROLE db_ddladmin DROP MEMBER [SQLReadWrite] -
De le rajouter avant la mise à niveau
ALTER ROLE db_ddladmin ADD MEMBER [SQLReadWrite]ALTER ROLE db_ddladmin ADD MEMBER [SQLReadWrite]
Mettez à jour la chaîne de connexion dans Orchestrator, Identity Server et Webhooks App Service sous Paramètres - Variables d’environnement - Chaînes de connexion. La chaîne de connexion suivante devrait s’appliquer :
Server=tcp:<http://aad-paas-sql.database.windows.net|aad-paas-sql.database.windows.net>,1433;Initial Catalog=UiPath;Persist Security Info=False;User ID=7e8df0ba-bc41-46d1-bd46-6101e45200a8;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Authentication=Active Directory Managed Identity;Server=tcp:<http://aad-paas-sql.database.windows.net|aad-paas-sql.database.windows.net>,1433;Initial Catalog=UiPath;Persist Security Info=False;User ID=7e8df0ba-bc41-46d1-bd46-6101e45200a8;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Authentication=Active Directory Managed Identity;Remarque :- Définissez
USER IDsur la valeur de l'ID client créé à l'étape 1. - Assurez-vous d'utiliser
Authentication=Active Directory Managed Identity. - Aucun mot de passe ou jeton n'est requis.
- Définissez
Orchestrator exécuté dans une machine virtuelle Azure
Créez une nouvelle identité gérée par l'utilisateur dans le groupe de ressources et copiez l' ID client (client ID) pour une utilisation future.
Figure 11. ID du client
Ajoutez l'identité à la liste des identités attribuées à l'utilisateur pour la machine virtuelle exécutant Orchestrator.
Figure 12. Ajouter une identité
Activez l'administrateur Azure Active Directory pour le serveur SQL sur lequel la base de données d'Orchestrator est hébergée.
Image 13. Définir un administrateur
Créez la connexion SQL pour l'identité créée à l'étape 1 pour la base de données Orchestrator et la base de données principale (master). Connectez-vous à la base de données avec le compte administrateur défini à l'étape 3 et exécutez la commande suivante :
Si le rôle
Si le rôle
db_ownern'est pas disponible, ajoutez les rôles suivants, où 1SQLLireÉcrire1 (1SQLReadWrite1) est le nom d'identité créé à l'étape 3.ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER [SQLReadWrite] ALTER ROLE db_datawriter ADD MEMBER [SQLReadWrite] ALTER ROLE db_ddladmin ADD MEMBER [SQLReadWrite] GRANT EXECUTE ON SCHEMA::dbo TO [SQLReadWrite]ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER [SQLReadWrite] ALTER ROLE db_datawriter ADD MEMBER [SQLReadWrite] ALTER ROLE db_ddladmin ADD MEMBER [SQLReadWrite] GRANT EXECUTE ON SCHEMA::dbo TO [SQLReadWrite]Le rôle
Mettez à jour la chaîne de connexion dans Orchestrator :
<add name="Default" providerName="Microsoft.Data.SqlClient" connectionString="Data Source=aad-paas-sql.database.windows.net;Initial Catalog=UiPath;User ID=7e8df0ba-bc41-46d1-bd46-6101e45200a8;Authentication=Active Directory Managed Identity;" /><add name="Default" providerName="Microsoft.Data.SqlClient" connectionString="Data Source=aad-paas-sql.database.windows.net;Initial Catalog=UiPath;User ID=7e8df0ba-bc41-46d1-bd46-6101e45200a8;Authentication=Active Directory Managed Identity;" />Remarque :- Assurez-vous de définir
High Availability Add-on
Le module complémentaire haute disponibilité (HAA) pour Orchestrator est une base de données en mémoire utilisée pour la mise en cache et qui est partagée entre les nœuds Orchestrator, fournissant ainsi une synchronisation quasi instantanée.
HAA is mandatory in a cluster environment.
Les déploiements d'Orchestrator multinœud utilisent le protocole RESP (REdis Serialization Protocol) pour la communication et peuvent donc être configurés à l'aide de n'importe quelle solution reposant sur ce protocole. HAA est cependant la seule solution de ce type prise en charge par UiPath.
Les informations suivantes sont stockées dans HAA :
- session state - automatically set when installing Orchestrator on multiple nodes
- sessions utilisateur du navigateur
- cache de pulsation du Robot
- associations entre des utilisateurs et des rôles
- associations entre des utilisateurs et des unités d'organisation
- informations de licence
- paramètres
Orchestrator utilise HAA comme cache partagé pour tous ses nœuds. L'exemple suivant décrit comment le cache est utilisé pour coordonner les nœuds Orchestrator :
- Exemple : Un utilisateur démarre manuellement une tâche Robot, sur un nœud Orchestrator. Ce nœud spécifique peut ne pas savoir à quel nœud Orchestrator le Robot est connecté. Le nœud à partir duquel vous avez démarré la tâche transmet la demande à HAA, qui, à son tour, synchronise les informations. Le nœud d'Orchestrator qui a établi une connexion au Robot en question lui envoie la commande de démarrage. Les autres nœuds d'Orchestrator non connectés à notre Robot ignorent simplement la commande.
It is also possible to enable SSL encrypted connections between the Orchestrator nodes and the HAA service through the LoadBalancer.Redis.ConnectionString parameter in UiPath.Orchestrator.dll.config. For more information, see this page.
Équilibreur de charge du réseau
Un équilibreur de charge réseau permet de répartir la charge sur plusieurs nœuds et permet ainsi d'améliorer les performances globales de votre instance d'Orchestrator. En outre, en cas d'échec de l'un des nœuds, les autres récupèrent la charge, sans temps d'arrêt.
A network load balancer is mandatory if you want to deploy Orchestrator in a cluster, taking advantage of a high availability model.
Nous recommandons d’utiliser un équilibrage de charge F5 avec un algorithme prédictif, car la charge est répartie vers des nœuds qui fonctionnent mieux, et donc, elle offre de meilleures performances globales d’Orchestrator. Pour plus d’informations sur les algorithmes, jetez un coup d’œil ici. Pour plus d’informations sur les algorithmes, veuillez consulter ici.
Serveur Elasticsearch
Elasticsearch is optional and is used to store messages logged by the Robots. Logs can be sent to ElasticSearch and/or to a local SQL database, thus enabling you to have non-repudiation logs. When using both ElasticSearch and SQL, they do not affect each other if one of them encounters a problem. These parameters can be changed from the UiPath.Orchestrator.dll.config file (C:\Program Files (x86)\UiPath\Orchestrator). For more information, see Logging Configuration.
Si vous choisissez d'utiliser ElasticSearch, sachez que bien qu'il s'agisse d'un produit multiplateforme, qui fonctionne sous Windows, Linux ou Unix, il nécessite Java. Vous pouvez utiliser OpenJDK ou Oracle JRE. Une matrice de compatibilité est fournie par Elasticsearch ici.
Notez que depuis le 16 avril 2019, Oracle a modifié son modèle de licence. Les informations relatives aux modifications est disponible ici.
Si les ordinateurs se trouvent dans un domaine, vous devez vous assurer qu'ils ont été ajoutés dans la section Ordinateurs du serveur de domaine, dans Utilisateurs et ordinateurs Active Directory. Cette étape est nécessaire, car le nom de l'ordinateur est utilisé lors de l'installation. Par exemple, http://computername.domain.name ou http://computername est utilisé au lieu de http://localhost.
Si ce n'est pas possible, le nom de l'ordinateur ou l'adresse IP doivent être utilisés pendant le processus d'installation.
Installation d'Elasticsearch
Téléchargez Elasticsearch.
Double-cliquez sur le programme d'installation Windows Installer d'Elasticsearch. L'assistant d'Elasticsearch s'affiche à l'étape Emplacements.
Image 14. Programme d'installation Elasticsearch
Utilisez les répertoires par défaut pour l'installation, les données, la configuration et les journaux, ou sélectionnez les emplacements personnalisés pour chacun.
Remarque :Si vous possédez un disque autre que celui sur lequel est installé Elasticsearch, vous pouvez configurer Elasticsearch afin de stocker les données sur le disque avec davantage d'espace.
Cliquez sur Suivant. L'étape Service s'affiche.
Figure 15. Programme d'installation Elasticsearch
Assurez-vous que les options suivantes sont sélectionnées :
- Installer en tant que service (Install as a service)
- Démarrer le service à la fin de l'installation (Start the service after this installation is complete)
- Démarrer le service au lancement de Windows (Automatique) (Start the service when Windows starts (Automatic))
Cliquez sur Suivant. L'étape Configuration s'affiche.
Configurez les options suivantes comme vous le souhaitez :
Nom du cluster (Cluster name) : modifiez la valeur par un nom qui reflète l'objectif de cette installation d'Elasticsearch. Ce point est important si vous avez plusieurs serveurs avec Elasticsearch dans votre intranet, afin d'éviter la découverte automatique.
Nom du nœud (Node name) : nom convivial pour votre nœud.
Rôles (Roles) : les options par défaut sont recommandées.
Mémoire (Memory) : les options par défaut sont recommandées.
Hôte du réseau (Network host) : le nom de l'hôte/l'adresse IP de l'ordinateur (vous pouvez obtenir le nom de la machine dans une invite de commandes en exécutant la commande hostname).
Port HTTP (HTTP port) : le port par défaut d'Elasticsearch est 9200.
Découverte - activez la case à cocher C'est le premier master d'un nouveau cluster pour le premier nœud dans le cluster.
Figure 16. Champ de découverte
Important :Si Orchestrator est installé sur une machine différente, veillez à ouvrir le port 9200 dans le pare-feu de la machine sur laquelle Elasticsearch est installé.
Cliquez sur Suivant. L'étape Plug-ins s'affiche.
(Option facultative (Optionally)) Sélectionnez les plug-ins supplémentaires pour Elasticsearch, tels que X-Pack pour la sécurité.
Figure 17. Plugin X-Pack
Cliquez sur Installer. Elasticsearch est installé.
Figure 18. Administrateur : Elasticsearch
Réduction du nombre de partitions d'index
Par défaut, les index Elasticsearch nouvellement créés ont cinq partitions. Cependant, pour une performance accrue, il est recommandé de réduire ce nombre à deux. Pour plus d’informations, veuillez consulter la documentation officielle de Elasticsearch.
Pour effectuer cette modification, il vous suffit de faire une requête PUT à votre URL d'instance Elasticsearch, au format elasticUrl/_template/uipath_logs, avec le corps suivant :
"template": "*",
"order": 1,
"settings": {
"number_of_shards": 2
"template": "*",
"order": 1,
"settings": {
Pour tester votre connexion à Elasticsearch, utilisez n'importe quel navigateur pour ouvrir l'URL suivante : http://computername:9200/. Computername représente le nom de l'ordinateur sur lequel Elasticsearch est installé. Le navigateur doit soit vous demander de télécharger un fichier .json, soit ouvrir et afficher le fichier, comme sur l'image ci-dessous.
Figure 19. Tester la connexion Elasticsearch
Kibana
Kibana est utilisé conjointement avec Elasticsearch et permet de créer des vues personnalisées en fonction des journaux que vous envoyez à Elasticsearch, dans notre cas, ceux envoyés par les Robots.
Installation de Kibana
Kibana ne requiert pas Java pour s'exécuter. Si Kibana est installé sur une machine différente d'Elasticsearch, il n'est pas nécessaire d'installer Java pour que Kibana fonctionne.
Téléchargez Kibana.
Décompressez le paquet Kibana.
Remarque :Décompressez dans C:\ ou dans D:\. Il n'est pas nécessaire de créer un dossier nommé
kibana-x.y.z-windows, car les fichiers de l'archive sont déjà placés dans un dossier portant ce nom. -
Modifiez le fichier de configuration Kibana (
C:\kibana-x.y.z-windows-x86\config\kibana.yml), comme suit :Remarque :D'abord, ouvrez le fichier à l'aide de Wordpad et enregistrez-le pour convertir les caractères Saut de ligne (LF, Line Feed) en caractères Retour chariot suivi d'un saut de ligne (CRLF, Carriage Return Line Feed). Ensuite, ouvrez le fichier à l'aide de Bloc-notes.
Supprimez les marques de commentaire de la ligne qui contient
server.port. La valeur par défaut est 5601. Il n'a pas besoin d'être modifié, sauf si vous souhaitez que Kibana s'exécute sur un port différent. -
server.host. Modifiez la valeur du nom de l'ordinateur. -
elasticsearch.url. Remplacez la valeur par l'URL Elasticsearch, en utilisant le nom de l'ordinateur sur lequel Elasticsearch est installé. Par exemple,http://computername:9200.RemarqueFor Kibana 6.6.0 or later this line has been replaced by
elasticsearch.hosts.
La capture d’écran ci-dessous affiche un exemple de fichier de configuration Kibana dans lequel les noms d’ordinateurs de Kibana et Elasticsearch sont JLTSQL :
Figure 20. Kibana configuration
4. Save the file. :::
Copiez les fichiers
nssm.exeetsetup_kibana.batdepuis l'archivesetup-kibana-service.zipversC:\kibana-x.y.z-windows-x86\bin. -
Ouvrez le fichier
setup_kibana.batpour vérifier si Kibana est installé conformément à l'emplacement défini dans la variableKIBANA_HOMEdu fichier BAT. Si vous avez extrait Kibana vers un emplacement différent, effectuez les modifications nécessaires. -
Ouvrez Invite de commandes en tant qu'administrateur, puis modifiez le dossier par
Exécutez
setup_kibana.batpour installer Kibana. -
Testez si Kibana répond en tapant
http://computername:5601dans n'importe quel navigateur Web.computernamereprésente le nom de l'ordinateur sur lequel vous avez installé Kibana.Important :Ouvrez le port 5601 dans le pare-feu de la machine sur laquelle Kibana est installé.
Ajoutez un message test dans la base de données Elasticsearch en utilisant Kibana :
- Dans Kibana, accédez à l’onglet Outils de développement.
- Soumettez une requête POST au format affiché ci-dessous. Si aucune erreur n'est générée, l'index Elasticsearch nommé
default-yyyy.mmest créé, et le message est ajouté.
Each time a new tenant is added, a corresponding index pattern should be created in Kibana, starting with the name of the tenant. yyyy stands for the year in which the message was added. mm stands for the month in which the message was added. Read Creating an Index Pattern to Connect to Elasticsearch to learn how to create an index pattern in Kibana.
Synchronisation de l'heure
Gardez à l'esprit que quel que soit le type d'installation choisi, pour un bon fonctionnement des fonctions de planification, vous devez vérifier les points suivants :
- En mode cluster, les horloges sur toutes les machines doivent être synchronisées en moins d'une seconde.
- Les horloges de la base de données et des machines d'Orchestrator doivent également être synchronisées.
- Si la base de données SQL entre dans un état défaillant, il est recommandé de redémarrer le serveur Web Orchestrator à partir d'IIS. Si vous êtes dans un environnement NLB, redémarrez tous les serveurs Web.
- Serveur Orchestrator
- Certificats Web (certificat SSL)
- SQL Server
- Configuration de SQL Server
- Authentification intégrée de Windows
- Nom d'utilisateur et mot de passe de SQL Server (SQL Server username and password)
- Authentification Azure AD
- High Availability Add-on
- Équilibreur de charge du réseau
- Serveur Elasticsearch
- Installation d'Elasticsearch
- Kibana
- Installation de Kibana
- Synchronisation de l'heure
