- Démarrage
- Définition Swagger
- API Orchestrator
- Demandes d’alertes
- Requêtes relatives aux actifs
- Requêtes de calendriers
- Requêtes relatives aux environnements
- Requêtes de dossiers
- Requêtes de tâches globales
- Requêtes relatives aux tâches
- Requêtes relatives aux bibliothèques
- Requêtes relatives aux licences
- Requêtes relatives aux paquets (Packages Requests)
- Requêtes relatives aux autorisations
- Requêtes relatives aux processus
- Requêtes relatives aux Robots
- Requêtes relatives aux rôles (Roles Requests)
- Requêtes relatives aux planifications
- Requêtes relatives aux paramètres
- Demandes de catalogues de tâches
- Demandes de formulaires de tâches
- Requêtes relatives aux locataires
- Requêtes relatives aux transactions
- Requêtes relatives aux utilisateurs
- Requêtes relatives aux Webhooks
Récupération de toutes les versions disponibles pour un paquet spécifique
Obtenir
{OrchestratorURL}/odata/Processes/UiPath.Server.Configuration.OData.GetProcessVersions(processId='QueueItemsProcessing')
En-têtes de requête.
| Clé (Key) | Valeur (Value) |
| Autorisation | Porteur |
Codes de réponse
200 OK
Corps de la réponse
"@odata.context": "{OrchestratorURL}/odata/$metadata#Processes",
"@odata.count": 2,
"value": [
"IsActive": true,
"SupportsMultipleEntryPoints": false,
"MainEntryPointPath": null,
"RequiresUserInteraction": true,
"TargetFramework": "Legacy",
"Title": null,
"Version": "1.0.6981.35861",
"Key": "QueueItemsProcessing:1.0.6981.35861",
"Description": "Process items from an Orchestrator queue.",
"Published": "2021-07-23T16:40:07.793Z",
"IsLatestVersion": false,
"OldVersion": null,
"ReleaseNotes": null,
"Authors": "petrina.calota",
"ProjectType": "Undefined",
"Tags": null,
"Id": "QueueItemsProcessing",
"Arguments": {
"Input": "[{\"name\":\"argument1\",\"type\":\"System.Int32, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089\",\"required\":false,\"hasDefault\":true},{\"name\":\"argument2\",\"type\":\"System.Int32, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089\",\"required\":false,\"hasDefault\":false},{\"name\":\"argument3\",\"type\":\"System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089\",\"required\":false,\"hasDefault\":true}]",
"Output": null
"@odata.count": 2,
"value": [
"IsActive": true,
"Title": null,
"OldVersion": null,
"Tags": null,
"Arguments": {
"Output": null
Téléchargement d'une version de paquet spécifique
La requête ci-dessous vous permet de télécharger le package portant le nom « add_queue_items » et la version 1.0.6654.27080.
Obtenir
{OrchestratorURL}/odata/Processes/UiPath.Server.Configuration.OData.DownloadPackage(key='add_queue_items:1.0.6654.27080')
Codes de réponse
200 OK
Récupération des arguments d'un paquet
La requête GET suivante effectuée vers le point de terminaison /odata/Processes/UiPath.Server.Configuration.OData.GetArguments(key='key') renvoie tous les arguments d'entrée et de sortie d'un paquet spécifique, leur type et s'ils ont une valeur par défaut. Les arguments d'entrée; de sortie ou d'entrée/de sortie d'un projet deviennent les paramètres d'entrée et de sortie dans Orchestrator.
Obtenir
{OrchestratorURL}/odata/Processes/UiPath.Server.Configuration.OData.GetArguments(key='input_output_test%3A1.3.5')
Codes de réponse
200 OK
Corps de la réponse
"@odata.context": "{OrchestratorURL}/odata/$metadata#UiPath.Core.Arguments.ArgumentMetadata",
"Input": "[\r\n {\r\n \"name\": \"age\",\r\n \"type\": \"System.Int32, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089\",\r\n \"required\": false,\r\n \"hasDefault\": false\r\n },\r\n {\r\n \"name\": \"Array\",\r\n \"type\": \"System.Int32[], mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089\",\r\n \"required\": false,\r\n \"hasDefault\": true\r\n },\r\n {\r\n \"name\": \"trueOrFalse\",\r\n \"type\": \"System.Boolean, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089\",\r\n \"required\": false,\r\n \"hasDefault\": true\r\n },\r\n {\r\n \"name\": \"dateNow\",\r\n \"type\": \"System.DateTime, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089\",\r\n \"required\": false,\r\n \"hasDefault\": true\r\n },\r\n {\r\n \"name\": \"stringNew\",\r\n \"type\": \"System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089\",\r\n \"required\": false,\r\n \"hasDefault\": false\r\n },\r\n {\r\n \"name\": \"arrayStrings\",\r\n \"type\": \"System.String[], mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089\",\r\n \"required\": false,\r\n \"hasDefault\": false\r\n },\r\n {\r\n \"name\": \"inOutTry\",\r\n \"type\": \"System.Object, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089\",\r\n \"required\": false,\r\n \"hasDefault\": false\r\n }\r\n]",
"Output": "[\r\n {\r\n \"name\": \"output\",\r\n \"type\": \"System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089\"\r\n },\r\n {\r\n \"name\": \"inOutTry\",\r\n \"type\": \"System.Object, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089\"\r\n }\r\n]"
Modification des paramètres au niveau du package
Il est possible de mettre à jour les paramètres d'entrée et de sortie d'un projet en effectuant une requête POST au point de terminaison /odata/Processes/UiPath.Server.Configuration.OData.SetArguments.
Cet appel remplace tous les paramètres précédents et offre la validation.
Additionally, please note that this endpoint can be used to change the input and output parameters of an automation package only if you did not upload it to Orchestrator through the API, the Packages page, or the NuGet feed.
If you want to update the values of input parameters only, you can do so at process level, at job level, and/or schedule level.
Publier
{OrchestratorURL}/odata/Processes/UiPath.Server.Configuration.OData.SetArguments
Corps de la requête
"key": "input_output_test:1.3.6",
"arguments": {
"Input": "[{\"name\":\"arg1\", \"type\": \"System.String\", \"required\": false}]",
"Output": "[{\"name\":\"outputArg\", \"type\":\"System.String\", \"required\":false}]"
"arguments": {
Codes de réponse
200 OK
Récupération de paquets
Obtenir
Codes de réponse
200 OK
Corps de la réponse
"@odata.count": 2,
"value": [
"IsActive": false,
"Title": null,
"Published": "2021-07-23T16:40:07.7933333Z",
"OldVersion": null,
"Tags": null,
"Arguments": {
"Output": null
"@odata.count": 2,
"value": [
"IsActive": false,
"Title": null,
"OldVersion": null,
"Tags": null,
"Arguments": {
"Output": null
- Récupération de toutes les versions disponibles pour un paquet spécifique
- En-têtes de requête.
- Codes de réponse
- Corps de la réponse
- Téléchargement d'une version de paquet spécifique
- Codes de réponse
- Récupération des arguments d'un paquet
- Codes de réponse
- Modification des paramètres au niveau du package
- Corps de la requête
- Codes de réponse
- Récupération de paquets
- Codes de réponse
