orchestrator
Guide de l'API Orchestrator
Requêtes relatives aux Robots
Récupération des états du Robot​
Remarque :
Pour extraire la valeur du paramètre LicenseKey, vous devez effectuer une requête GET vers le point de terminaison /odata/Robots(Id).
En fonction de son ID​
L'exemple suivant permet d'afficher le statut actuel du Robot avec l'ID 749.
Obtenir
https://{yourDomain}/odata/Sessions?$top=10&$filter=Robot/Id eq 749&$select=State
En-têtes de requête.​
Clé (Key)Valeur (Value)
AutorisationPorteur
Codes de réponse​
200 OK
Corps de la réponse​
    "@odata.context": "https://{yourDomain}/odata/$metadata#Sessions(State)",
    "@odata.count": 1,
    "value": [
            "State": "Available"
    "@odata.count": 1,
    "value": [
En fonction de son nom​
L'exemple suivant permet d'afficher l'état actuel du Robot avec le nom DocBot.
Obtenir
https://{yourDomain}/odata/Sessions?$top=10&$filter=Robot/Name eq 'DocBot'&$select=State
AutorisationPorteur
Codes de réponse​
200 OK
    "@odata.count": 1,
    "value": [
    "@odata.count": 1,
    "value": [
Récupération des informations du Robot en fonction de son état : Exemple 1​
L'exemple ci-dessous demande les 10 premiers Robots qui ont le statut Disponible et envoie une pulsation dans les 2 dernières minutes. Seules les informations pertinentes du robot s'affichent. Vous pouvez vérifier la pulsation en utilisant le paramètre Période de rapports et soustraire 2 minutes de l'heure actuelle. Comme vous le savez peut être, si un Robot n'a pas envoyé une pulsation dans les 2 dernières minutes, il est indiqué comme ne répondant pas.
Obtenir
https://{yourDomain}/odata/Sessions?$top=10&$filter=State eq 'Available' and ReportingTime gt 2018-03-05T03:48:04.147Z&$select=Robot&$expand=Robot
AutorisationPorteur
Codes de réponse​
200 OK
    "@odata.context": "https://{yourDomain}/odata/$metadata#Sessions(Robot)",
    "@odata.count": 2,
    "value": [
            "Robot": {
                    "LicenseKey": null,
                "MachineName": "MBOBOC",
                "Name": "DocBot",
                "Username": "UIPATH\\MADALINA.BOBOC",
                "Description": null,
                "Type": "NonProduction",
                "Password": null,
                "RobotEnvironments": "doc_env,WR_env,Group1",
                "Id": 749,
                "ExecutionSettings": null
            "Robot": {
                    "LicenseKey": null,
                "MachineName": "midragomir",
                "Name": "mr-Rob",
                "Username": "uipath\\mircea.dragomir",
                "Description": "Alerts",
                "Password": null,
                "RobotEnvironments": "",
                "Id": 902,
    "@odata.count": 2,
    "value": [
            "Robot": {
                    "LicenseKey": null,
                "Name": "DocBot",
                "Password": null,
                "Id": 749,
            "Robot": {
                    "LicenseKey": null,
                "Name": "mr-Rob",
                "Password": null,
                "Id": 902,
Récupération des informations du Robot en fonction de son état : Exemple 2​
L'exemple suivant recherche les 10 premiers Robots qui ont le statut Déconnecté et développe les informations des Robots.
Obtenir
https://{yourDomain}/odata/Sessions?$top=10&$filter=State eq 'Disconnected'&$expand=Robot
AutorisationPorteur
Codes de réponse​
200 OK
    "@odata.context": "https://{yourDomain}/odata/$metadata#Sessions",
    "@odata.count": 2,
    "value": [
            "State": "Disconnected",
            "ReportingTime": "2018-01-15T18:47:07.93Z",
            "Info": null,
            "IsUnresponsive": false,
            "Id": 718,
            "Robot": {
                    "LicenseKey": null,
                "MachineName": "DESKTOP-PMFQGCB",
                "Name": "Stan",
                "Username": "Alex",
                "Type": "Unattended",
                "Password": null,
                "RobotEnvironments": "doc_env,a_invoke_env,Group1",
                "Id": 759,
            "ReportingTime": "2018-01-18T18:14:14.34Z",
            "Info": null,
            "Id": 730,
            "Robot": {
                    "LicenseKey": null,
                "Name": "!~#$%^&*()_+=-",
                "Username": "dragomirmir",
                "Password": null,
                "RobotEnvironments": "WR_env",
                "Id": 771,
    "@odata.count": 2,
    "value": [
            "Info": null,
            "Id": 718,
            "Robot": {
                    "LicenseKey": null,
                "Name": "Stan",
                "Username": "Alex",
                "Password": null,
                "Id": 759,
            "Info": null,
            "Id": 730,
            "Robot": {
                    "LicenseKey": null,
                "Password": null,
                "Id": 771,
Récupération des informations du Robot en fonction de son ID​
L'exemple suivant récupère les détails du Robot avec l'ID 216. Notez que ce Robot utilise l'authentification par carte à puce.
Obtenir
https://{yourDomain}/odata/Robots(216)
AutorisationPorteur
Codes de réponse​
200 OK
    "@odata.context": "https://{yourDomain}/odata/$metadata#Robots/$entity",
    "LicenseKey": "fc157179-3724-4bb0-acd2-8261bef82d01",
    "MachineName": "CAPETRINA",
    "MachineId": 15,
    "Name": "Gustavee",
    "Username": "uipath\\john.smith",
    "ExternalName": null,
    "Type": "Development",
    "HostingType": "Standard",
    "ProvisionType": "Manual",
    "Password": null,
    "CredentialStoreId": null,
    "UserId": 45,
    "Enabled": true,
    "CredentialType": null,
    "IsExternalLicensed": false,
    "LimitConcurrentExecution": false,
    "Id": 216,
    "ExecutionSettings": {
        "ResolutionHeight": 0,
        "ResolutionDepth": 0,
        "FontSmoothing": false,
        "AutoDownloadProcess": false
    "MachineId": 15,
    "Name": "Gustavee",
    "Password": null,
    "UserId": 45,
    "Enabled": true,
    "Id": 216,
Récupération de tous les Robots qui peuvent exécuter un processus spécifique​
L'exemple suivant montre une requête effectuée à /odata/Robots/UiPath.Server.Configuration.OData.GetRobotsForProcess. Elle permet d'identifier, à la volée, les Robots qui peuvent exécuter le paquet avec l'ID input_output_arguments_example.
Obtenir
https://{yourDomain}/odata/Robots/UiPath.Server.Configuration.OData.GetRobotsForProcess(processId='input_output_arguments_example')
AutorisationPorteur
Codes de réponse​
200 OK
  "@odata.context": "https://{yourDomain}/odata/$metadata#Robots",
  "@odata.count": 2,
  "value": [
      "LicenseKey": null,
      "MachineName": "DESKTOP-ASBD",
      "MachineId": 129,
      "Name": "Stan",
      "Username": "Alex",
      "Version": null,
      "Password": null,
      "Id": 759,
      "LicenseKey": null,
      "MachineName": "Doc",
      "MachineId": 1066,
      "Name": "DocBot",
      "Username": "uipath\\documentation",
      "Version": "18.3.0.558",
      "Password": null,
      "RobotEnvironments": "doc_env",
      "Id": 1684,
  "@odata.count": 2,
  "value": [
      "LicenseKey": null,
      "MachineId": 129,
      "Name": "Stan",
      "Username": "Alex",
      "Version": null,
      "Password": null,
      "Id": 759,
      "LicenseKey": null,
      "MachineId": 1066,
      "Name": "DocBot",
      "Password": null,
      "Id": 1684,
Récupérer des journaux Robot en fonction du nom du Robot​
L'exemple suivant vous permet d'afficher les journaux du Robot nommé DocBot.
Obtenir
https://{yourDomain}/odata/RobotLogs?$top=100&$skip=200&$filter=RobotName eq 'DocBot'
AutorisationPorteur
Codes de réponse​
200 OK
    "@odata.context": "https://{yourDomain}/odata/$metadata#RobotLogs",
    "@odata.count": 202,
    "value": [
            "Level": "Info",
            "WindowsIdentity": "UIPATH\\john.smith",
            "ProcessName": "TestingSequence_DOC",
            "TimeStamp": "2019-10-14T13:55:18.2473626Z",
            "Message": "TestingSequence_DOC execution started",
            "JobKey": "e49c0012-ee01-45e4-884c-0ce1f2aa6fbb",
            "RawMessage": "{\r\n  \"message\": \"TestingSequence_DOC execution started\",\r\n  \"level\": \"Information\",\r\n  \"logType\": \"Default\",\r\n  \"timeStamp\": \"2019-10-14T13:55:18.2473626+00:00\",\r\n  \"fingerprint\": \"972a32c3-95d9-4264-ae5d-af589bf4f0b5\",\r\n  \"windowsIdentity\": \"UIPATH\\\\petrina.calota\",\r\n  \"machineName\": \"LAPTOP-IN7198N3\",\r\n  \"processName\": \"TestingSequence_DOC\",\r\n  \"processVersion\": \"1.1.7024.37929\",\r\n  \"jobId\": \"e49c0012-ee01-45e4-884c-0ce1f2aa6fbb\",\r\n  \"robotName\": \"G\",\r\n  \"machineId\": 229978,\r\n  \"organizationUnitId\": 67543,\r\n  \"fileName\": \"Main\"\r\n}",
            "RobotName": "DocBot",
            "MachineId": 229978,
            "Id": 0
            "Level": "Info",
            "TimeStamp": "2019-10-14T13:57:21.4985672Z",
            "Message": "TestingSequence_DOC execution ended",
            "RawMessage": "{\r\n  \"message\": \"TestingSequence_DOC execution ended\",\r\n  \"level\": \"Information\",\r\n  \"logType\": \"Default\",\r\n  \"timeStamp\": \"2019-10-14T13:57:21.4985672+00:00\",\r\n  \"fingerprint\": \"e973b4f2-deec-4290-978b-3a8af0769b35\",\r\n  \"windowsIdentity\": \"UIPATH\\\\petrina.calota\",\r\n  \"machineName\": \"LAPTOP-IN7198N3\",\r\n  \"processName\": \"TestingSequence_DOC\",\r\n  \"processVersion\": \"1.1.7024.37929\",\r\n  \"jobId\": \"e49c0012-ee01-45e4-884c-0ce1f2aa6fbb\",\r\n  \"robotName\": \"G\",\r\n  \"machineId\": 229978,\r\n  \"organizationUnitId\": 67543,\r\n  \"totalExecutionTimeInSeconds\": 123,\r\n  \"totalExecutionTime\": \"00:02:03\",\r\n  \"fileName\": \"Main\"\r\n}",
            "Id": 0
    "value": [
            "Level": "Info",
            "Id": 0
            "Level": "Info",
            "Id": 0
Remarque :
Les requêtes GET pour les journaux du Robot stockés à l'aide d'Elasticsearch ne récupèrent que les 10 000 premières entrées. Cela est dû à une limitation Elasticsearch et ne se produit pas si vous utilisez SQL.
L'utilisation des paramètres $top et $skip qui vont au-delà de la limite de 10 000 renvoie le message d'erreur suivant : « La profondeur de pagination est limitée dans Elasticsearch par le paramètre d'index max_result_window. Assurez-vous que la valeur de la valeur "Ignorer + prendre" est inférieure à 10000".
Seules les combinaisons condition-verbe suivantes sont prises en charge lors du paramétrage des requêtes de journaux du Robot stockées à l'aide d'Elasticsearch : RobotName eq, JobKey eq, MachineId eq, Level ge, TimeStamp gt.
Modification des informations du Robot​
L'exemple suivant modifie le type et le nom du Robot avec l'ID 749 et modifie la configuration de ses paramètres d'exécution. N'oubliez pas de mettre X-UIPATH-OrganizationUnitId dans l'en-tête de la demande, ainsi que l'ID du robot et le nom de la machine dans le corps de la demande.
Remarque :
Lorsque vous effectuez des requêtes PUT au point de terminaison des Robots, tenez compte des points suivants :
  • le nom d'utilisateur et le mot de passe du Robot ne sont pas mis à jour lorsque vous envoyez le même nom d'utilisateur et un mot de passe null ou vide.
  • Si un nouveau nom d'utilisateur est envoyé avec un mot de passe null ou vide, les identifiants du Robot sont mis à jour et le nouveau nom d'utilisateur est utilisé.
METTRE
https://{yourDomain}/odata/Robots(749)
AutorisationPorteur
X-UIPATH-OrganizationUnitIdID du dossier du conteneur.
Par exemple : 36886.
Corps de la requête​
  "LicenseKey": "8ec4t984-b2d7-44f2-b5be-0a64ee9a487b",
  "Name": "DocBot",
  "Id": 749,
  "Username": "UIPATH\\JustAnotherRobot",
  "ExecutionSettings":{
        "TracingLevel":"Information",
        "StudioNotifyServer":true,
        "LoginToConsole":false,
        "ResolutionWidth":0,
        "ResolutionHeight":0,
        "ResolutionDepth":0,
        "FontSmoothing":false,
        "AutoDownloadProcess":false
  "Name": "DocBot",
  "Id": 749,
Codes de réponse​
200 OK
Suppression d'un Robot​
Suppression d'un Robot unique​
Pour supprimer un robot spécifique, effectuez une demande DELETE au point de terminaison odata/Robots({robot_id}).
Supprimer (Delete)
https://{yourDomain}/odata/Robots(79)
AutorisationPorteur
Codes de réponse​
204 Aucun contenu
Suppression de plusieurs Robots​
Pour supprimer plusieurs Robots simultanément, effectuez une requête POST au point de terminaison /Robots/UiPath.Server.Configuration.OData.DeleteBulk.
Publier
https://{yourDomain}/odata/Robots/UiPath.Server.Configuration.OData.DeleteBulk
AutorisationPorteur
    "robotIds": [119, 120]
Codes de réponse​
204 Aucun contenu
Mettre à jour le mot de passe de votre propre Unattended Robot​
L’appel du point de terminaison ci-dessous met à jour le mot de passe de votre propre robot non assisté en entrant votre ID d’utilisateur (par exemple, disons que votre ID d’utilisateur est 88). Cette opération ne nécessite pas d’autorisations Modifier sur les utilisateurs.
Remarque :
Si vous souhaitez mettre à jour le mot de passe d’un robot différent, effectuez une demande PUT au même point de terminaison à l’aide de l’ID de l’utilisateur respectif.
CORRIGER
https://{yourDomain}/odata/Users(88)
AutorisationPorteur
"UnattendedRobot":
    "Password": "newUnattendedRobotP@ss"
"UnattendedRobot":
Codes de réponse​
200 OK
