- Démarrage
- Définition Swagger
- API Orchestrator
- Demandes d'alertes
- Requêtes relatives aux actifs
- Requêtes de calendriers
- Requêtes relatives aux environnements
- Requêtes de dossiers
- Requêtes de tâches globales
- Requêtes relatives aux tâches
- Requêtes relatives aux bibliothèques
- Requêtes relatives aux licences
- Requêtes relatives aux paquets (Packages Requests)
- Requêtes relatives aux autorisations
- Demandes relatives aux espaces de travail personnels
- Requêtes relatives aux processus
- Demandes d'éléments de la file d'attente
- Queue retention policy requests
- Requêtes relatives aux Robots
- Requêtes relatives aux rôles (Roles Requests)
- Requêtes relatives aux planifications
- Requêtes relatives aux paramètres
- Requêtes de compartiments de stockage
- Demandes de catalogues de tâches
- Demandes de formulaires de tâches
- Requêtes relatives aux locataires
- Requêtes relatives aux transactions
- Requêtes relatives aux utilisateurs
- Requêtes relatives aux Webhooks
Requêtes d'API pour récupérer les informations sur la version des packages et des processus à partir d'Orchestrator.
Récupération de toutes les versions disponibles pour un paquet spécifique
Obtenir
https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/Processes/UiPath.Server.Configuration.OData.GetProcessVersions(processId='QueueItemsProcessing')
En-têtes de requête.
| Clé (Key) | Valeur (Value) |
| Autorisation | Porteur |
Codes de réponse
200 OK
Corps de la réponse
"@odata.context": "https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/$metadata#Processes",
"@odata.count": 2,
"value": [
"IsActive": true,
"SupportsMultipleEntryPoints": false,
"MainEntryPointPath": null,
"RequiresUserInteraction": true,
"TargetFramework": "Legacy",
"Title": null,
"Version": "1.0.6981.35861",
"Key": "QueueItemsProcessing:1.0.6981.35861",
"Description": "Process items from an Orchestrator queue.",
"Published": "2021-07-23T16:40:07.793Z",
"IsLatestVersion": false,
"OldVersion": null,
"ReleaseNotes": null,
"Authors": "petrina.calota",
"ProjectType": "Undefined",
"Tags": null,
"Id": "QueueItemsProcessing",
"Arguments": {
"Input": "[{\"name\":\"argument1\",\"type\":\"System.Int32, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089\",\"required\":false,\"hasDefault\":true},{\"name\":\"argument2\",\"type\":\"System.Int32, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089\",\"required\":false,\"hasDefault\":false},{\"name\":\"argument3\",\"type\":\"System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089\",\"required\":false,\"hasDefault\":true}]",
"Output": null
"@odata.count": 2,
"value": [
"IsActive": true,
"Title": null,
"OldVersion": null,
"Tags": null,
"Arguments": {
"Output": null
Téléchargement d'une version de paquet spécifique
La requête ci-dessous vous permet de télécharger le package portant le nom « add_queue_items » et la version 1.0.6654.27080.
Obtenir
https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/Processes/UiPath.Server.Configuration.OData.DownloadPackage(key='add_queue_items:1.0.6654.27080')
Codes de réponse
200 OK
Récupération des arguments d'un paquet
La requête GET suivante effectuée vers le point de terminaison /odata/Processes/UiPath.Server.Configuration.OData.GetArguments(key='key') renvoie tous les arguments d'entrée et de sortie d'un paquet spécifique, leur type et s'ils ont une valeur par défaut. Les arguments d'entrée; de sortie ou d'entrée/de sortie d'un projet deviennent les paramètres d'entrée et de sortie dans Orchestrator.
Obtenir
https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/Processes/UiPath.Server.Configuration.OData.GetArguments(key='input_output_test%3A1.3.5')
Codes de réponse
200 OK
Corps de la réponse
"@odata.context": "https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/$metadata#UiPath.Core.Arguments.ArgumentMetadata",
"Input": "[\r\n {\r\n \"name\": \"age\",\r\n \"type\": \"System.Int32, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089\",\r\n \"required\": false,\r\n \"hasDefault\": false\r\n },\r\n {\r\n \"name\": \"Array\",\r\n \"type\": \"System.Int32[], mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089\",\r\n \"required\": false,\r\n \"hasDefault\": true\r\n },\r\n {\r\n \"name\": \"trueOrFalse\",\r\n \"type\": \"System.Boolean, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089\",\r\n \"required\": false,\r\n \"hasDefault\": true\r\n },\r\n {\r\n \"name\": \"dateNow\",\r\n \"type\": \"System.DateTime, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089\",\r\n \"required\": false,\r\n \"hasDefault\": true\r\n },\r\n {\r\n \"name\": \"stringNew\",\r\n \"type\": \"System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089\",\r\n \"required\": false,\r\n \"hasDefault\": false\r\n },\r\n {\r\n \"name\": \"arrayStrings\",\r\n \"type\": \"System.String[], mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089\",\r\n \"required\": false,\r\n \"hasDefault\": false\r\n },\r\n {\r\n \"name\": \"inOutTry\",\r\n \"type\": \"System.Object, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089\",\r\n \"required\": false,\r\n \"hasDefault\": false\r\n }\r\n]",
"Output": "[\r\n {\r\n \"name\": \"output\",\r\n \"type\": \"System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089\"\r\n },\r\n {\r\n \"name\": \"inOutTry\",\r\n \"type\": \"System.Object, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089\"\r\n }\r\n]"
Modifier des paramètres au niveau du package
Il est possible de mettre à jour les paramètres d'entrée et de sortie d'un projet en effectuant une requête POST au point de terminaison /odata/Processes/UiPath.Server.Configuration.OData.SetArguments.
Cet appel remplace tous les paramètres précédents et offre la validation. En outre, notez que ce point de terminaison permet de modifier les paramètres d'entrée et de sortie d'un paquet d'automatisation uniquement si vous ne l'avez pas téléchargé dans Orchestrator via l'API, la page Paquets (Packages) ou le flux NuGet.
Pour mettre à jour uniquement les valeurs des paramètres d'entrée, vous pouvez le faire au niveau des processus, au niveau des tâches, et/ou au niveau des planifications.
Publier
https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/Processes/UiPath.Server.Configuration.OData.SetArguments
Corps de la requête
"key": "input_output_test:1.3.6",
"arguments": {
"Input": "[{\"name\":\"arg1\", \"type\": \"System.String\", \"required\": false}]",
"Output": "[{\"name\":\"outputArg\", \"type\":\"System.String\", \"required\":false}]"
"arguments": {
Codes de réponse
200 OK
Récupérer des packages
Obtenir
Codes de réponse
200 OK
Corps de la réponse
"@odata.count": 2,
"value": [
"IsActive": false,
"Title": null,
"Published": "2021-07-23T16:40:07.7933333Z",
"OldVersion": null,
"Tags": null,
"Arguments": {
"Output": null
"@odata.count": 2,
"value": [
"IsActive": false,
"Title": null,
"OldVersion": null,
"Tags": null,
"Arguments": {
"Output": null
- Récupération de toutes les versions disponibles pour un paquet spécifique
- En-têtes de requête.
- Codes de réponse
- Corps de la réponse
- Téléchargement d'une version de paquet spécifique
- Codes de réponse
- Récupération des arguments d'un paquet
- Codes de réponse
- Modifier des paramètres au niveau du package
- Corps de la requête
- Codes de réponse
- Récupérer des packages
- Codes de réponse
