data-service
  • OpenAPI Data Service
Data Service devient Data Fabric. Au cours de cette transition, vous verrez parfois les deux noms être utilisés pour différentes options de prestation. Veuillez noter que ce contenu a été localisé en partie à l’aide de la traduction automatique. La localisation du contenu nouvellement publié peut prendre 1 à 2 semaines avant d’être disponible.
Guide de l'API de service de données
Dernière mise à jour 9 mai 2024
Rechercher des enregistrements d’entités
Interroge les enregistrements de l'entité.
Point de terminaison de l’API
docs imageBaseURL/EntityService/<Entity>/query
  • URL de base : https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/dataservice_/api
En-têtes de requête.
En-tête
Valeur (Value)
Autorisation
Bearer <access_token>
Type de contenu
application/json
Remarque :
Remplacez toutes les valeurs entre les chevrons <...> par leurs valeurs de cas d’utilisation correspondantes.
Le <access_token> est celui que vous avez reçu lorsque vous avez autorisé l’application externe. Il est disponible pendant 1 heure, puis vous devez en générer un nouveau ou demander un jeton d'actualisation.
Paramètres de requête
Paramètre de requête
Type de données
Valeur par défaut
expansionLevel (facultatif)
int32
Spécifie la profondeur des enregistrements associés à récupérer. La valeur de ce paramètre peut être 1, 2 ou 3.
2
Corps de la requête (obligatoire)
  "selectedFields": [
    "string"
  "filterGroup": {
    "logicalOperator": 0,
    "queryFilters": [
        "fieldName": "string",
        "operator": "string",
        "value": "string"
    "filterGroups": [
      null
  "start": 0,
  "limit": 0,
  "sortOptions": [
      "isDescending": true
  "selectedFields": [
    "string"
  "filterGroup": {
    "queryFilters": [
        "value": "string"
    "filterGroups": [
      null
  "start": 0,
  "limit": 0,
  "sortOptions": [
Schémas du corps de la requête
Le corps de la demande de point de terminaison query comporte les composants suivants :
selectedFields
Il s'agit d'un composant facultatif, de type string. Il spécifie la liste des champs à renvoyer pour chaque enregistrement de la requête. Si elle est laissée vide, ou si la liste de requêtes est vide, tous les champs d'enregistrement sont renvoyés. La valeur par défaut est null.
Groupefiltre
Il s'agit d'un composant requis qui vous aide à définir les propriétés de filtrage de la requête. Il combine les propriétés suivantes :
  • OpérateurLogique : il s'agit d'une propriété filterGroup facultative, de type int32. Il spécifie si tous les filtres et groupes de filtres s'appliquent à la requête. Utilisez 0 pour appliquer tous les filtres et groupes de filtres. Utilisez 1 pour appliquer l'un des filtres et groupes de filtres. La valeur par défaut est 0.
  • queryFilter : il s'agit d'une propriété filterGroup requise, qui vous aide à définir l'expression de filtrage. Il possède les propriétés suivantes :
    Propriété queryFilter
    Type de données
    fieldName
    string
    Spécifie le nom du champ à filtrer.
    operator
    string
    Spécifie l'opérateur de filtre. Prend en charge les éléments suivants :
    contains, not contains, startswith, endswith, =, !=, >, <,>=, <=, in, not in. Utilisez l'opérateur adéquat pour le type de champ correspondant.
    valeur
    string
    Spécifie la valeur de filtrage.
  • filterGroups : il s'agit d'une propriété filterGroup facultative, au cas où vous devriez définir une autre option de filtrage pour la requête. Il contient toutes les propriétés filterGroup répertoriées ci-dessus.
Démarrer (Start)
Il s'agit d'un composant facultatif, de type int32. Spécifie le nombre d'enregistrements à ignorer avant de récupérer les enregistrements de la requête. Peut être utilisé avec la propriété limit pour implémenter la pagination. Les enregistrements sont triés par ordre croissant de leurs ID. Pour modifier l'ordre de tri, utilisez la propriété sortOptions . La valeur par défaut est 0.
limit
Il s'agit d'un composant facultatif, de type int32. Il spécifie le nombre maximal d'enregistrements à lire à partir de l'entité. Peut être utilisé avec la propriété start pour implémenter la pagination. La valeur par défaut est 100et la valeur maximale est 1000.
sortOptions
Il s'agit d'un composant facultatif qui vous aide à trier les enregistrements interrogés en fonction d'une liste de champs. Si ce champ est laissé vide, les enregistrements sont triés par ordre croissant d'ID. Il combine les propriétés suivantes :
  • fieldName : il s'agit d'une propriété sortOptions requise, de type string. Il spécifie le nom du champ utilisé pour trier les enregistrements. Le nom doit correspondre à un champ valide et est sensible à la casse.
  • isDescending : il s'agit d'une propriété optionnelle sortOptions , de type boolean. Définissez-le sur true si vous souhaitez trier les enregistrements par ordre décroissant. La valeur par défaut est false.
Réponses
200 OK
  "TotalRecordCount": 0,
  "Value": [
      "ClosingDate": "2021-03-04",
      "CreatedBy": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "CreateTime": "2021-03-04T10:21:22.771Z",
      "Id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "Logo": {
        "Name": "string",
        "Path": "string",
        "Size": 0,
        "Type": "string"
      "Name": "string",
      "Nations": 0,
      "OlymipcsVersion": 0,
      "OpeningDate": "2021-03-04",
      "UpdatedBy": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "UpdateTime": "2021-03-04T10:21:22.771Z"
  "Value": [
      "Logo": {
        "Name": "string",
        "Path": "string",
        "Size": 0,
        "Type": "string"
      "Name": "string",
      "Nations": 0,
Schéma du corps de la réponse
Le corps de la réponse du point de terminaison query comporte les composants suivants :
  • totalRecordCount : le nombre total d'enregistrements correspondant aux filtres de requête spécifiés.
  • value - Un tableau d'enregistrements d'entité correspondant aux filtres de requête spécifiés, limité par la propriété limit .
401 Non autorisé
Votre authentification ne vous permet pas d’accéder à Data Service. Assurez-vous que votre assistant ou votre robot est connecté à un dossier moderne de votre compte.
403 Forbidden
Vous n’êtes pas autorisé à accéder à l’entité, au champ, ni à l’enregistrement, ou utilisez un type de robot non pris en charge. Contactez votre administrateur afin d’obtenir les autorisations requises.
