data-service
  • Open API
[Preview] Data Fabric API guide
Dernière mise à jour 8 mai 2026
Obtenir des enregistrements d’entités
Répertorie tous les enregistrements d'entité.
Point de terminaison de l’API
GET BaseURL/EntityService/<Entity>/read
  • Depending on the cloud platform you are using, use the associated Base URL.
En-têtes de requête.
En-têteValeur (Value)
AutorisationPorteur <access_token>
Remarque :
Remplacez toutes les valeurs entre les chevrons <...> par leurs valeurs de cas d’utilisation correspondantes.
Le <access_token> est celui que vous avez reçu lorsque vous avez autorisé l’application externe. Il est disponible pendant 1 heure, puis vous devez en générer un nouveau ou demander un jeton d'actualisation.
Paramètres de requête
Paramètre de requêteType de donnéesDescriptionValeur par défaut
start (optional)int32Specifies the number of records to skip before retrieving the records from the query. Can be used together with the limit parameter to implement pagination. The records are ordered ascendingly by their IDs.0
limit (optional)int32Specifies the maximum number of records to be read from the entity. Can be used together with the start parameter to implement pagination. The maximum value is 1000.100
NiveauExtension (facultatif)int32Spécifie la profondeur des enregistrements associés à récupérer. La valeur de ce paramètre peut être 1, 2 ou 3.2
Réponses
200 OK
  "TotalRecordCount": 0,
  "Value": [
      "ClosingDate": "2021-03-04",
      "CreatedBy": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "CreateTime": "2021-03-04T10:20:47.791Z",
      "Id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "Logo": {
        "Name": "string",
        "Path": "string",
        "Size": 0,
        "Type": "string"
      "Name": "string",
      "Nations": 0,
      "OlymipcsVersion": 0,
      "OpeningDate": "2021-03-04",
      "UpdatedBy": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "UpdateTime": "2021-03-04T10:20:47.791Z"
  "Value": [
      "Logo": {
        "Name": "string",
        "Path": "string",
        "Size": 0,
        "Type": "string"
      "Name": "string",
      "Nations": 0,
401 Non autorisé
You are not authenticated to access Data Fabric / Data Service. Make sure your Assistant or Robot is connected to a modern folder in your account.
403 Forbidden
Vous n’êtes pas autorisé à accéder à l’entité, au champ, ni à l’enregistrement, ou utilisez un type de robot non pris en charge. Contactez votre administrateur afin d’obtenir les autorisations requises.
  • Point de terminaison de l’API
  • En-têtes de requête.
  • Paramètres de requête
  • Réponses
  • 200 OK
  • 401 Non autorisé
  • 403 Forbidden
