- Notes de publication
- Démarrage
- Gouvernance
- Journalisation
Cette page documente les paramètres disponibles pour les politiques StudioX, Studio et Studio Pro. Sauf indication contraire, les paramètres sont disponibles dans toutes les versions de modèles et pour tous les profils Studio.
Sélectionnez l'onglet Conception (Design) pour configurer les paramètres trouvés dans Accueil (Home) (mode Backstage de Studio) > Paramètres (Settings) > Design.
- Pour gérer un paramètre, cochez la case ou le bouton à côté de celui-ci.
- Pour autoriser les utilisateurs Studio à modifier un paramètre, sélectionnez Autoriser les utilisateurs à remplacer (Allow users to override). Cela fait du paramètre de la politique la valeur par défaut, mais permet aux utilisateurs de le modifier. Par défaut, le remplacement des valeurs dans Studio n'est pas autorisé.
Enregistrer et publier
- Appliquer l'analyseur avant de publier (Enforce Analyzer before Publish) - Sélectionnez Oui pour interdire la publication de projets avec des erreurs d’analyseur de workflow.
- Appliquer l'analyseur avant d'exécuter (Enforce Analyzer before Run) - Sélectionnez Oui pour interdire l'exécution et le débogage de fichiers ou de projets avec des erreurs d’analyseur de workflow.
- Appliquer l’analyseur avant le Push/Check-In : sélectionnez Oui pour interdire l’envoi de projets avec des erreurs d’analyseur de workflow vers des référentiels distants.
- Analyser les fichiers RPA XAML uniquement (Analyze RPA XAML Files Only) - Sélectionnez Oui (Yes) pour exclure de l’analyse les fichiers XAML avec cas de test lors de l’exécution de l’analyseur de workflow d’un projet. Ce paramètre s'applique lorsque l'analyseur est déclenché manuellement, ainsi que lorsqu'il est appliqué et déclenché automatiquement avant d'exécuter/déboguer un projet et de publier des cas de test ou un projet.
- Appliquer l’enregistrement avant de publier (Enforce Check-In before Publish) - Sélectionnez Oui pour restreindre les projets de publication ajoutés aux référentiels de contrôle de code source lorsqu’ils contiennent des modifications locales.
- Exporter les résultats de l’analyseur (Pour les stratégies Studio uniquement) - Sélectionnez Oui pour exporter les résultats de chaque analyse de workflow vers un fichier JSON dans le dossier du projet.
- Appliquer les notes de publication (Pour les stratégies Studio uniquement) - Sélectionnez Oui (Yes) pour rendre le champ Notes de publication obligatoire lors de la publication d'un projet.
- Activer les suggestions d'activités d'AI ( Enable AI activity suggestions ) : sélectionnez Oui (Yes) pour activer les suggestions d'activités d'AI dans la barre de recherche Ajouter une activité (Add activity). Si cette option est activée, lorsque la barre de recherche d'activités s'ouvre, Studio envoie des informations sur le contexte actuel à un service UiPath® AI qui suggère les activités à ajouter, selon l'emplacement dans le workflow à partir duquel la barre de recherche a été ouverte.
- Activer toutes les activités disponibles : sélectionnez Oui pour afficher tous les packages d'activités officiels qui peuvent être installés dans un projet.
- Séparer les dépendances Runtime : sélectionnez Oui pour séparer les projets et les bibliothèques en packages de phase de conception et de runtime. Cela améliore les performances du Robot et réduit la taille des packages publiés.
- Inclure des sources : sélectionnez Oui pour inclure des sources XAML lors de la publication de bibliothèques, y compris des sources privées.
- Les paramètres Activer les suggestions d'activité d'AI (Enable AI activity suggestions), Exporter les résultats de l'analyseur (Export Analyzer results) et Appliquer les notes de version (Enforce Release Notes) sont disponibles à partir de la version 21.10.0 du modèle de politique.
- Le paramètre Activer toutes les activités disponibles est disponible à partir de la version 23.4.0 du modèle de politique.
Style de conception
Langage par défaut (Default language) : sélectionnez le langage par défaut à utiliser pour les expressions dans les nouveaux projets (VisualBasic ou C#). Les utilisateurs peuvent sélectionner un langage différent du langage par défaut lorsqu'ils créent un nouveau projet.
Dans les versions Studio antérieures à 2021.10, ce paramètre s'applique uniquement au profil Studio Pro. Dans Studio 2021.10 et les versions ultérieures, ce paramètre s'applique uniquement au profil Studio.
- Créer des annotations ancrées (Create docked annotations) - Sélectionnez la manière par défaut dont les annotations sont ajoutées aux activités : sélectionnez Oui (Yes) pour ancrées à l'intérieur de l'activité ou Non (No) pour flottantes à côté de l'activité.
- Utiliser Modern pour de nouveaux projets (Use Modern for new projects) - Sélectionnez Oui pour permettre une expérience de travail moderne dans le cadre de l'utilisation d'UI Automation dans de nouveaux projets tout en bénéficiant d'activités, d'enregistreurs et d'assistants nouveaux et améliorés. Pour plus d'informations, consultez Expérience de conception moderne (Modern Design Experience).
- Référentiel d’objets appliqué - Sélectionnez Oui pour exiger que toutes les activités d’UI Automation référencent un élément du référentiel d’objets.
- Vue simplifiée des activités réduites (Slim View for Collapsed Activities) - Sélectionnez Oui pour réduire l’espace que prennent les activités réduites en activant une vue qui affiche uniquement la barre de titre.
- Compatibilité par défaut : Sélectionnez l'infrastructure cible par défaut à utiliser lors de la création d'un projet dans le profil Studio : Windows - Legacy, Windows ou multiplateforme.
- Infrastructures de compatibilité autorisées (Allowed compatibility frameworks ) : sélectionnez les infrastructures cibles qui sont autorisées lors de la création d'un projet dans le profil Studio : Windows - Legacy, Windows ou multiplate-forme.
Remarque :
- Dans les versions de Studio antérieures à 2023.10, vous ne pouvez pas ouvrir de projets Windows - Héritage si la création de projets Windows-Héritage est désactivée.
- Dans les versions de Studio après 2023.10, vous pouvez ouvrir des projets Windows - Héritage (Windows - Legacy) même si la création de projets Windows-Héritage est désactivée.
- Service de connexions pour les nouveaux projets ( Connections service for new projects ) : sélectionnez Oui (Yes) pour utiliser Integration Service comme méthode par défaut pour gérer les connexions dans toutes les activités qui le prennent en charge. Lorsque cette option est activée, les activités de GSuite, Mail. et Office 365 qui prennent en charge cette fonctionnalité utilisent par défaut les connexions Integration Service pour l'authentification.
- Afficher la bannière obsolète pour les projets hérités (Show obsolescence projects ) : sélectionnez oui pour contrôler la visibilité du message qui s'affiche en haut de la fenêtre lors de l'ouverture d'un projet hérité depuis Windows.
- Les paramètres Compatibilité par défaut (Default compatibility) et Infrastructures de compatibilité autorisées (Allowed compatibility frameworks) sont disponibles à partir de la version 21.10.0 du modèle de politique.
- Le paramètre Appliquer l'analyseur avant le Push/Check-In est disponible à partir de la version 22.4.0 du modèle de politique.
- Le paramètre Afficher la bannière obsolète pour les projets hérités est disponible à partir de la version 22.10.5 du modèle de politique.
Sélectionnez l'onglet Général (General) pour configurer les paramètres trouvés dans Accueil (Home) (mode Backstage de Studio) > Paramètres (Settings) > Général (General).
- Pour autoriser les utilisateurs de Studio à modifier un paramètre, sélectionnez Autoriser les utilisateurs à remplacer (Allow users to override). Cela fait du paramètre de la politique la valeur par défaut, mais permet aux utilisateurs de le modifier.
Les paramètres suivants sont disponibles :
- Envoyer des descripteurs d'interface utilisateur anonymes (Send anonymous UI Descriptors) - Sélectionnez Oui pour activer l'envoi de descripteurs d'interface utilisateur anonymes créés à l'aide du référentiel d'objets.
Sélectionnez l'onglet Bascules des fonctionnalités (Feature Toggles) pour contrôler les paramètres qui ne sont pas disponibles dans l'interface utilisateur Studio et ne peuvent être configurés qu'à l'aide de politiques de gouvernance, telles que la définition d'une limite pour le nombre d'exécutions consécutives pouvant être lancées à partir de StudioX, le masquage de certaines activités des utilisateurs de StudioX, ou l'activation de la collection des données d'utilisation dans Application Insights dans le portail Azure de votre organisation.
Paramètres généraux
- Autoriser les utilisateurs à envoyer des commentaires (Allow users to send feedback) - Sélectionnez Oui (Yes) pour activer le formulaire Envoyer des commentaires (Send feedback) auquel les utilisateurs peuvent accéder à partir de la barre de titre de Studio. Cette option est activée par défaut.
- Masquer l'écran de démarrage ( Hide Getting Started screen) - Sélectionnez Oui pour masquer l'écran d'accueil avec des liens vers UiPath® Academy, une vidéo d'introduction et des didacticiels qui s'affichent lorsque les utilisateurs ouvrent Studio. Même si vous choisissez de ne pas masquer cet écran, les utilisateurs pourront toujours le masquer après son premier affichage. Cette option n'est pas activée par défaut.
- Publier les métadonnées des applications (Publish applications metadata ) - Sélectionnez Oui (Yes) pour suivre les applications externes et les URL ciblées par une automatisation.
Contrôlez les activités disponibles (politiques StudioX uniquement)
Les paramètres suivants vous permettent d'empêcher l'utilisation de certaines activités dans StudioX :
- Afficher « Panneau développeur (Developer Panel) » : sélectionnez Oui (Yes) pour autoriser l'activation du filtre Afficher le développeur (Show Developer) dans le panneau Activités (Activities), qui permet aux utilisateurs d'accéder à des activités qui n'ont pas été conçues pour StudioX.
- Activités à masquer (Activities to hide) : saisissez une liste d'activités que vous ne souhaitez pas rendre disponibles aux utilisateurs. Ajoutez les espaces de noms d'activité (par exemple
UiPath.Excel.Activities.Business.WriteRangeX) séparés par une virgule (,). Les activités ajoutées à cette liste sont masquées dans tous les projets où le package dans lequel elles sont incluses est installé en tant que dépendance.
Collecter des données de télémétrie
Si vous souhaitez surveiller et analyser ce que font les utilisateurs de votre organisation dans Studio, vous pouvez configurer une ressource Application Insights dans votre portail Azure et configurer Studio pour lui envoyer des données de télémétrie. Pour activer cette fonctionnalité, saisissez simplement la clé d'instrumentation de votre instance Application Insights dans la zone de texte cible Application Insights.
Pour plus d'informations sur les données de télémétrie envoyées à Application Insights et sur la façon dont vous pouvez les utiliser, consultez la section Gouvernance dans le guide Studio.
Empêcher les exécutions de production (politiques StudioX uniquement)
Les paramètres suivants permettent de limiter le nombre d'exécutions consécutives pouvant être déclenchées à partir de StudioX pour un projet qui n'a pas été modifié et de configurer les paramètres de journalisation pour les événements dont la limite est dépassée.
- Exécutions consécutives sans modifications autorisées (Permitted consecutive runs with no change) : nombre maximal de fois consécutives qu'un projet sans modification peut être exécuté depuis Studio.
- Message de la boîte de dialogue pour les utilisateurs (Dialog message prompts for users) : message qui s'affichera dans une boîte de dialogue pour l'utilisateur lorsque le nombre maximal d'exécutions consécutives autorisé a été dépassé. La boîte de dialogue invite l'utilisateur à publier le projet ou à annuler l'exécution.
- Nom de la file d’attente dans laquelle stocker le nombre d’exécutions (Queue name to store the run count) : file d'attente Orchestrator dans laquelle enregistrer les informations lorsque le nombre autorisé d'exécutions consécutives est dépassé. Les informations suivantes sont enregistrées pour chaque événement : nom d'utilisateur, nom du projet, hachage du fichier XAML principal et horodatage par la machine locale.
- Emplacement du dossier de la file d'attente (Folder location of the queue) : dossier Orchestrator contenant la file d'attente dans laquelle enregistrer les enregistrements.
Sélectionnez l'onglet Gérer les sources (Manage Sources) pour configurer les paramètres suivants liés aux sources de packages et de modèles :
- Autoriser les utilisateurs à ajouter ou à supprimer des flux (Allow users to add or remove feeds) - Indiquez si vous souhaitez autoriser les utilisateurs à ajouter et à supprimer des sources de package. Cette option n'est pas activée par défaut.
- Autoriser les utilisateurs à activer ou désactiver les flux (Allow users to enable or disable feeds) - Indiquez si vous souhaitez autoriser les utilisateurs à activer et désactiver les sources de package. Cette option n'est pas activée par défaut.
- Ajouter les flux Orchestrator (Append Orchestrator feeds) - Indiquez si vous souhaitez activer automatiquement le locataire Orchestrator (disponible si le flux des bibliothèques du locataire est activé dans Orchestrator) et les flux d'Hôte Orchestrator dans Studio. Cette option est activée par défaut.
Sources de packages par défaut : configurez les sources de packages disponibles dans Studio. Les flux Officiel (Official) et Connecter (Connect) (Marketplace) sont ajoutés par défaut.
Pour ajouter un nouveau flux, sélectionnez Ajouter nouveau (Add another), fournissez les informations suivantes, puis sélectionnez Enregistrer:
- Choisissez d'activer ou de désactiver le flux.
- Saisissez le nom du flux.
- Saisissez l'URL source.
- Pour modifier un flux, sélectionnez Modifier (Edit).
Pour supprimer un flux, sélectionnez Supprimer (Delete).
- Flux de modèles : configurez la disponibilité dans Studio des modèles de flux Premiers pas (Getting Started), Officiel (Official) et Place de marché UiPath (Marketplace). Pour désactiver un flux, sélectionnez Modifier (Edit) à côté de celui-ci, puis désélectionnez l'option Est activé (Is enabled) . Les flux sont activés par défaut.
Remarque : les paramètres de modèles de flux sont disponibles à partir de la version 22.10.0 du modèle de politique.
Sélectionnez l'onglet Workflow Analyzer pour configurer les règles de l'analyseur de workflow à activer, pour définir l'action et pour configurer les paramètres. Les règles activées par défaut dans chaque profil Studio sont également activées par défaut dans les politiques de ce profil, ainsi que leurs paramètres par défaut, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez l'analyseur de workflow dans les guides Studio et StudioX.
Paramètres généraux de l'analyseur de workflow
- Autoriser les utilisateurs à remplacer (Allow users to override) : si cette option est activée, les utilisateurs sont autorisés à modifier les paramètres de l'analyseur de workflow. Cette option n'est pas activée par défaut.
Référencé ou intégré (Referenced or embedded) - Sélectionnez comment définir les paramètres des règles et des compteurs de l'analyseur de workflow dans la politique :
- Référencé - Définissez les paramètres à l’aide d’un fichier JSON configuré de la même manière que le fichier RuleConfig.json Si vous sélectionnez cette option, indiquez le chemin complet du fichier dans la zone Fichier des règles référencées. L’emplacement doit être accessible depuis les machines Studio.
- Intégré (Embedded) - Définissez les paramètres à l'aide des options de la page de politique. Il s'agit de l'option par défaut.
Gérer les règles de l'analyseur de workflow
Si vous avez sélectionné l'option Intégré (Embedded) :
- Pour ajouter une nouvelle règle, sélectionnez Ajouter nouveau (Add another).
- Pour modifier une règle, sélectionnez Modifier (Edit) à côté de celle-ci.
- Pour supprimer une règle, sélectionnez Supprimer (Delete) à côté de celle-ci.
Configurer les règles de l'analyseur de workflow
Pour chaque règle, configurez les options suivantes, puis sélectionnez Enregistrer (Save) pour appliquer les modifications :
- Est activé (Is enabled) - Sélectionnez s'il faut activer la règle.
- Code - Saisissez le code de la règle.
- Action par défaut (Default action) - Sélectionnez l'action par défaut de la règle : Erreur (Error), Avertissement (Warning), Info ou Détaillé (Verbose).
Paramètres (Parameters) - Configurez les paramètres de la règle :
- Pour ajouter un nouveau paramètre, sélectionnez Ajouter nouveau (Add another).
- Pour modifier un paramètre, sélectionnez Modifier (Edit).
Pour supprimer un paramètre, sélectionnez Supprimer (Delete).
Pour chaque paramètre, configurez les options suivantes, puis sélectionnez Enregistrer (Save) pour appliquer les modifications :
- Nom (Name) - Saisissez le nom du paramètre.
Utiliser la valeur par défaut (Use default value) - Sélectionnez cette option pour utiliser la valeur de paramètre disponible par défaut dans Studio. Pour utiliser une valeur personnalisée, désélectionnez cette option et saisissez la valeur dans la zone de texte fournie.
Pour savoir comment configurer les règles par défaut de l'Analyseur de workflow, consultez les règles incluses dans Studio, les packages UiPath.UIAutomation.Activities, UiPath.Excel.Activities, et UiPath.Mail.Activities.
Sélectionnez l'onglet Emplacement (Location) pour gérer les éléments suivants :
Paramètres trouvés dans Accueil (Home) (mode Backstage de Studio) > Paramètres (Settings) > Emplacements (Locations).
- Pour gérer un paramètre, cochez la case ou le bouton à côté de celui-ci, puis utilisez la zone de texte fournie pour saisir l'emplacement. Si aucun emplacement n'est fourni, l'emplacement par défaut dans Studio est utilisé.
Les paramètres d'emplacement suivants sont disponibles :
- Chemin du projet - L’emplacement par défaut où les projets sont créés.
- Publier l’URL du processus - L’emplacement par défaut où les processus sont publiés lorsque l’option de flux personnalisé est sélectionnée.
- Publier l’URL de la bibliothèque- L’emplacement par défaut où les bibliothèques sont publiées lorsque l’option de flux personnalisé est sélectionnée.
- Publier l’URL des modèles de projet- L’emplacement par défaut où les modèles de projet sont publiés lorsque l’option de flux personnalisé est sélectionnée.
- Emplacement des règles de l'analyseur de workflow (Workflow Analyzer Rules Location) : chemin d'accès au dossier à partir duquel ajouter des règles de l'analyseur de workflow personnalisées à Studio.
Parmi les flux suivants, lesquels sont disponibles pour les utilisateurs en tant qu'emplacements de publication : Personnalisé (Custom), Espace de travail personnel (Personal workspace), Processus de locataire (Tenant processes), Paquets de dossier (Folder packages), Bibliothèques hôtes (Host libraries), Bibliothèques de locataire (Tenant libraries), Local (Local). Pour désactiver un flux, décochez la case à côté de lui. Tous les emplacements sont activés par défaut.
Remarque : le paramètre régissant les emplacements de publication est disponible à partir de la version 22.10.0 du modèle de politique.
Sélectionnez l'onglet Équipe (Team) pour configurer et appliquer les référentiels autorisés pour travailler avec le contrôle de code source Git.
Configurer les éléments suivants :
- Autoriser l'enregistrement local d'un projet (Allow saving a project locally) (Uniquement pour les politiques StudioX) : sélectionnez Vrai (True) pour autoriser les utilisateurs à enregistrer des projets sur leur machine en dehors des référentiels locaux. Lorsque l'option est définie sur Faux (False), les utilisateurs ne peuvent pas sélectionner Ce PC (This PC) comme emplacement lors de la création d'un nouveau projet dans StudioX.
- Autoriser la modification des emplacements des référentiels de contrôle de code source (Allow editing locations of source control repositories) : sélectionnez Vrai (True) si vous souhaitez que les utilisateurs puissent modifier les emplacements de référentiel qu'ils utilisent pour leurs projets. Sélectionnez Faux (False) si vous souhaitez que seuls les référentiels autorisés soient disponibles pour les utilisateurs.
Créez une liste des référentiels autorisés. Pour chaque emplacement que vous souhaitez ajouter à la liste, sélectionnez Ajouter un emplacement (Add location), fournissez les informations suivantes, puis sélectionnez Enregistrer (Save) pour appliquer les modifications :
- Nom du référentiel (Repository name) : saisissez un nom pour le référentiel.
- URL du référentiel (Repository URL) : saisissez l'URL du référentiel. Ajouter une URL de base (par exemple
https://github.com/MyOrg/) permet l'utilisation de référentiels avec des URL enfants (par exemplehttps://github.com/MyOrg/RPA). - Dossier de référentiel par défaut (Default repository folder) (Uniquement pour les politiques StudioX) : saisissez, si vous le souhaitez, un dossier par défaut pour l'emplacement.
Lors de l'ajout d'emplacements, tenez compte des points suivants :
- Toutes les chaînes placées entre
%dans les champs de nom et d'URL sont interprétées comme des variables d'environnement sur les machines des utilisateurs. Par exemple, cela vous permet de créer des référentiels pour chaque utilisateur nommé avec le même modèle que le nom d'utilisateur Windows (par exemplefirst_name.last_name), puis utilisez la variable%username%pour le nom (par exemple%username%'s Repo) et l'URL (par exemplehttps://github.com/MyOrg/%username%). - Toutes les espaces dans le champ URL sont remplacées par des traits d'union (
-). En utilisant l'exemple précédent avec%username%, si les noms d'utilisateur contiennent une espace (first_name last_name), l'URL se résout enfirst_name-last_name.
- Conception
- Enregistrer et publier
- Style de conception
- Général
- Basculement des fonctionnalités
- Paramètres généraux
- Contrôlez les activités disponibles (politiques StudioX uniquement)
- Collecter des données de télémétrie
- Empêcher les exécutions de production (politiques StudioX uniquement)
- Gérer des sources
- Analyseur de workflow
- Paramètres généraux de l'analyseur de workflow
- Gérer les règles de l'analyseur de workflow
- Configurer les règles de l'analyseur de workflow
- Emplacement
- Équipe
