- Notes de publication
- Démarrage
- Gouvernance
- Journalisation
Créer une politique de gouvernance
A governance policy defines the product settings that Automation Ops™ enforces for your users.
Select Automation Ops™ > Governance > Policies. Existing policies are listed in the table on the page. You can create a policy in one of the following ways:
- Pour repartir de zéro, sélectionnez Ajouter une politique produit (Add Product Policy) au-dessus du tableau.
- To start from an existing policy, hover over that policy in the table, and then select Duplicate
in the menu displayed on the right side of the policy row. - To start from a policy generated from Studio, select Upload above the table, and then select a JSON policy file that you can then further configure in Automation Ops™. For more information, see Generate Governance Files from Studio.
Saisissez un nom unique pour la politique, sélectionnez le produit auquel elle s'applique, puis sélectionnez Ajouter.
Générer des fichiers de gouvernance à partir de Studio
Vous pouvez générer des fichiers JSON avec les paramètres actuellement configurés pour chaque profil Studio que vous pouvez ensuite importer en tant que nouvelles politiques dans Automation Ops™. Cela peut être particulièrement utile si vous migrez à partir du modèle de gouvernance basé sur des fichiers, car cela vous permet d'exporter rapidement les politiques de gouvernance existantes sous un format compatible avec Automation Ops™.
Before you begin, make sure that Automation Ops™ is enabled for the organization.
Ouvrez une instance d'UiPath® Studio connectée à Orchestrator à l'aide de la connexion interactive.
Sélectionnez Accueil (Home) (mode Backstage de Studio) > Aide (Help).
Sur le côté droit de l'écran, sélectionnez Générer un fichier de gouvernance (Generate Governance File) > Politique moderne (Modern Policy).
Sélectionnez où enregistrer le fichier et entrez un nom de fichier (par défaut
uipath.modern.policies.zip). Extrayez l'archive zip qui contient trois fichiers :- uipath.policy.StudioPro.json - Contient les paramètres du profil Studio Pro.
- uipath.policy.Development.json - Contient les paramètres du profil Studio.
- uipath.policy.Business.json - Contient les paramètres du profil StudioX.
Pour importer l’un des fichiers de gouvernance dans Automation Ops™, dans l’onglet Politiques , sélectionnez Télécharger , puis sélectionnez le fichier.
Une nouvelle politique est ajoutée au tableau dans l'onglet Politiques.
