- Démarrage
- Authentification
- Étendues et autorisations
- API de gestion de plate-forme
Obtenir la consommation de locataires par processus
Ventilation de la consommation par processus pour un locataire spécifique, avec pagination, tri, filtrage et répartition facultative par service.
Utilisez ce point de terminaison pour récupérer une répartition de la consommation par processus pour un locataire spécifique.
Contrairement à Obtenir le résumé de la consommation du locataire, ce point de terminaison ne nécessite pas d’autorisations d’administrateur d’organisation. Un utilisateur disposant d'une autorisation d'affichage de licence à l'échelle du locataire peut l'appeler.
Point de terminaison de l’API
POST {accessURL}/lease_/api/usage/{organizationId}/tenants/consumption-by-process
Remplacez {accessURL} dans tous les chemins de point de terminaison par l'URL de base de votre plate-forme cloud :
| Cloud Platform | URL d'accès |
| Automation Cloud | https://cloud.uipath.com/ |
| Automation Cloud pour le Secteur public | https://govcloud.uipath.us/ |
| Cloud d'automatisation dédié | https://{customURL}.dedicated.uipath.com/ |
Le nom de votre organisation apparaît dans l'URL juste après l'URL d'accès lorsque vous êtes connecté au produit, par exemple {accessURL}/{organizationName}/....
En-têtes de requête.
--header 'Authorization: Bearer <your-access-token>'
Pour obtenir le <your-access-token>, assurez-vous de vous authentifier via la méthode Identifiants de mot de passe du propriétaire de la ressource décrite dans Méthodes d’authentification.
Paramètres de chemin d'accès
| Paramètre du chemin d'accès | Type de données | Description |
organizationId (requis) | Chaîne (GUID) | L'ID de l'organisation dans laquelle réside votre locataire. |
Corps de la requête
Le corps de la demande spécifie le locataire, la plage de dates et les filtres facultatifs, la pagination et les options de tri.
"tenantId": "string",
"startDate": 0,
"endDate": 0,
"aggregateByOwnership": false,
"processNameFilter": "string",
"processType": "string",
"folderKeys": ["string"],
"skip": 0,
"take": 50,
"sortBy": "string",
"sortDescending": true,
"includeServiceBreakdown": false
"startDate": 0,
"endDate": 0,
"skip": 0,
"take": 50,
"sortBy": "string",
tenantIdest nécessaire. L’ID du locataire pour lequel récupérer la consommation.startDateetendDatesont des horodatages Unix en secondes. Les deux limites sont inclusives. Les valeurs fournies en millisecondes sont rejetées avec une erreur400 Bad Requestindiquant que des secondes sont attendues.aggregateByOwnershipest facultatif (par défaut:false). Lorsqu’elle est définie surtrue, la consommation est agrégée par le dossier qui possède le processus plutôt que de l’endroit où il a été exécuté.processNameFilterest facultatif. Filtre les résultats par nom de processus.processTypeest facultatif. Filtre les résultats par type de processus.folderKeysest facultatif. Fournissez une liste de GUID de dossier pour limiter les résultats à des dossiers spécifiques.skipest facultatif (par défaut:0). Décalage de la pagination.takeest facultatif (par défaut:50). Taille de la page.sortByest facultatif (par défaut:runs). Soitruns, soit un code de type d'unité (AIU,AGU,PLTU,RU,SPR,TEU,HEAL,APICALLS).sortDescendingest facultatif (par défaut:true). Sens de tri.includeServiceBreakdownest facultatif (par défaut:false). Lorsqu'il est défini surtrue, chaque processus inclut une répartition par service.
Réponses
200 OK
Renvoie la répartition de la consommation par processus pour le locataire spécifié.
totalCountcorrespond au nombre de processus correspondant aux filtres, avant la pagination.consumedUnitsrépertorie les codes de type d'unité présents dans les résultats.- Chaque élément de
itemsinclutprocessKey,processName,processType,folderKey,runsetconsumption(un tableau de{ "unit": string, "quantity": number }objets). consumptionByServiceest inclus sur chaque élément uniquement lorsqueincludeServiceBreakdownesttrue, sous la forme d'un tableau d'objets{ "service": string, "unitBreakdown": [{ "unit": string, "quantity": number }] }.subProcessesest facultatif et, lorsqu'il est présent, utilise la même forme queitems
Exemple de requête
L’appel doit ressembler à l’exemple suivant (cURL) :
curl --location --request POST 'https://cloud.uipath.com/lease_/api/usage/11111111-1111-1111-1111-111111111111/tenants/consumption-by-process' \
--header 'Authorization: Bearer <your-access-token>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"tenantId": "4b8f2f6e-1c33-4c8a-9f4e-2c1a7d3b5e90",
"startDate": 1754006400,
"endDate": 1756684799,
"sortBy": "runs",
"includeServiceBreakdown": true
--data-raw '{
"sortBy": "runs",
Voici le corps de la réponse pour une utilisation réussie par récupération de processus:
"totalCount": 1,
"consumedUnits": ["RU", "AIU"],
"items": [
"processKey": "9d3c1a2b-7e45-4f10-b2aa-0c6d8e914f77",
"processName": "InvoiceProcessing",
"processType": "Process",
"folderKey": "2f6e4b8f-1c33-4c8a-9f4e-2c1a7d3b5e90",
"runs": 128,
"consumption": [
{ "unit": "RU", "quantity": 12.5 },
{ "unit": "AIU", "quantity": 340 }
"consumptionByService": [
{ "service": "Orchestrator", "unitBreakdown": [{ "unit": "RU", "quantity": 12.5 }] },
{ "service": "Document Understanding", "unitBreakdown": [{ "unit": "AIU", "quantity": 340 }] }
"totalCount": 1,
"items": [
"runs": 128,
"consumption": [
