automation-cloud
Guide d'administration d'Automation Cloud
Créer une règle
Créez une règle d'autorisation au sein d'une organisation à l'aide du point de terminaison POST /api/Rule, renvoyant l'ID de règle généré dans la réponse.
Crée une nouvelle règle d'autorisation au sein d'une organisation.
Endpoint​
POST /api/Rule
Corps de la requête​
ChampSaisie de texteRequisDescription
nameChaîne de caractères (string)Oui (Yes)Nom de la règle
descriptionChaîne de caractères (string)Non (No)Description de l'objectif de la règle
enabledBooléenOui (Yes)Indique si la règle est active
definitionChaîne de caractères (string)Non (No)La définition de règle, exprimée sous la forme d’une chaîne encodée en JSON.
partitionGlobalIdGUIDOui (Yes)L’identifiant global de l’organisation. Pour obtenir des étapes sur la récupération partitionGlobalId, consultez la section Récupération de l’ID partitionGlobalId pour utiliser l’API.
En-têtes de requête.​
--header 'Authorization: Bearer <your-access-token>'
Réponses​
Remarque :
  1. La réponse renvoie la règle créée en tant que RuleDto, y compris la id générée.
  2. partitionGlobalId peut être renvoyé comme le GUID zéro en fonction de l'environnement ou du comportement du fournisseur de règles.
  3. definition est conservé et renvoyé sous la forme d’une chaîne encodée en JSON.
  4. assignedGroups est renvoyé sous la forme d'un tableau vide ([]) lorsqu'aucun groupe n'est résolu au moment de la création.
  "id": 3684,
  "partitionGlobalId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "name": "Test",
  "description": "Test",
  "enabled": true,
  "definition": "{\"GroupsToAssign\":[\"4d161738-7204-4794-b839-8f7fed28366c\"],\"Conditions\":[]}",
  "assignedGroups": []
  "id": 3684,
  "name": "Test",
  "enabled": true,
Exemple de requête​
  "name": "Test",
  "partitionGlobalId": "47a714db-cd27-4250-9668-2054e008c448",
  "enabled": true,
  "name": "Test",
  "enabled": true,
Réponses d’erreur​
  • 400 Bad Request: Corps de requête non valide ou erreurs de validation
  • 401 Unauthorized: jeton d’authentification manquant ou non valide
  • 403 Forbidden: Autorisations insuffisantes
  • 404 Not Found: l’organisation n’existe pas
  • Endpoint​
  • Corps de la requête​
  • En-têtes de requête.​
  • Réponses​
  • Exemple de requête​
  • Réponses d’erreur​
