- Notes de publication
- Avant de commencer
- Démarrage
- Installation d'Automation Suite
- Migration et mise à niveau
- Projets
- Jeux de données
- Paquets ML
- Pipelines
- Compétences ML
- Journaux ML
- Document Understanding dans AI Center
- Licences
- Comment
- Guide de dépannage de base
Annulation en cas d'erreur
Le retour à la version précédente peut être nécessaire dans les scénarios suivants :
- Il y a eu un échec lors de la mise à niveau, qui est irrécupérable ;
- Il y a une perte ou une corruption accidentelle de données ;
- Le cluster mis à niveau est inutilisable.
Pour revenir à une version précédente, procédez comme suit :
Faites une copie de
cluster_config.json. -
Vérifiez que les données de sauvegarde etcd sont présentes sur le serveur principal à l'emplacement suivant :
/mnt/backup/backup/<etcdBackupPath>/<node-name>/snapshots.etcdBackupPath– le même que celui spécifié dansbackup.jsonlors de l'activation de la sauvegarde.node-name– le nom d'hôte du nœud du serveur.
Pour vérifier le répertoire de sauvegarde de volume
backupstore, exécutez la commande suivante :ls /mnt/backup/backupstorels /mnt/backup/backupstore -
Désinstallez AI Center sur tous les nœuds.
Now restore to the previous version of AI Center. Make sure to follow the Backing up and restoring the cluster documentation available for that specific version.
Une fois la restauration terminée, assurez-vous de désactiver le mode de maintenance :
/path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh disable-maintenance-mode/path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh disable-maintenance-mode -
Vérifiez que le mode de maintenance est désactivé en exécutant la commande suivante :
/path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled/path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled -
Lors de la mise à niveau, les sauvegardes planifiées ont été désactivées sur le nœud principal. Pour les réactiver, exécutez la commande suivante :
/path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh resume-scheduled-backups/path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh resume-scheduled-backups
