action-center
Action Center
Add Queue Item And Get Reference
UiPath.Persistence.Activities.Queue.AddQueueItemAndGetReference
Description​
Ajoute un élément de file d'attente Orchestrator avec des paramètres et récupère l'objet d'élément de file d'attente correspondant, stocké dans une variable QueueItemData , afin d'attendre la fin de la transaction à tout moment pendant l'exécution du workflow.
Compatibilité du projet​
Windows - Héritage | Windows | Multiplate-forme
Windows, Windows - Configuration héritée​
Module Designer
  • Nom de la file d'attente : la file d'attente où l'objet ÉlémentFileAttente doit être ajouté. Le nom n'est pas sensible à la casse, ce qui signifie que s'il a été défini en tant que « MaPremièreFileAttente » dans Orchestrator, il correspondra à « mapremièrefileattente ». Le nombre maximum de caractères est 50.
  • Priorité : le niveau de priorité de l'élément de file d'attente ajouté. Cette propriété constitue un critère de définition de priorités à affecter aux éléments de file d'attente .
  • InformationsÉlément : collection d'informations supplémentaires sur l'objet QueueItem spécifique devant être ajouté. Les informations sont stockées dans l'élément et sont utilisées lors du traitement d'une transaction. Il est recommandé d'utiliser uniquement des valeurs primitives des types suivants : Nombre, Booléen, String et DateHeure. La valeur des arguments String ne peut pas contenir les caractères suivants : [ et " ". Les noms d'arguments ne peuvent pas contenir les caractères suivants : :, ., ,, @, ".
  • Queue Item (Output) - The queue object that is returned from Orchestrator as a QueueItemData object after the queue is created. This object can be passed to the Wait for Queue Item and Resume activity in order to suspend the execution of the workflow until the transaction is completed.
Panneau propriétés
Commun
  • ContinuerSurErreur (ContinueOnError) : spécifie si l’automatisation doit se poursuivre même lorsque l’activité génère une erreur. Ce champ prend uniquement en charge les valeurs booléennes (Vrai (True), Faux (False). La valeur par défaut est False. Par conséquent, si le champ est vide et qu’une erreur est générée, l’exécution du projet s’arrête. Si le champ indique au contraire True, l’exécution du projet se poursuit même en cas d’erreur.
Remarque :
Si cette activité est incluse dans Tenter de capturer (Try Catch) et que la valeur de la propriété Poursuite sur erreur (ContinueOnError) est True, aucune erreur n'est détectée lors de l'exécution du projet.
  • NomAffichage (DisplayName) - Nom affiché de l'activité.
  • TimeoutMS - Spécifie la durée (en millisecondes) d'attente d'exécution de l'activité avant la génération d'un message d'erreur. La valeur par défaut est 30 000 millisecondes (30 secondes).
Entrée
  • Échéance : la date et l'heure avant lesquelles l'élément de file d'attente doit être traité. Cette propriété peut être remplie avec des horodatages relatifs tels que DateTime.Now.AddHours(2), DateTime.Now.AddDays(10) et DateTime.Now.Add(New System.TimeSpan(5, 0, 0, 0)). En outre, vous pouvez utiliser la notation américaine pour ajouter une heure exacte, telle que 12/10/2017 07:40:00. La correction automatique de cette date est disponible. Par exemple, si vous écrivez 8 9 2018 9:0, elle est automatiquement transformée en 08/09/2018 09:00:00.
  • Chemin d'accès au dossier Orchestrator : le chemin d'accès à un dossier Orchestrator différent de celui dans lequel fonctionne le processus actuel, où vous souhaitez créer l'élément de la file d'attente. Pour en savoir plus sur les dossiers Orchestrator, rendez-vous ici. Pour les dossiers classiques , cette propriété ne peut être utilisée qu'avec des Robots flottants et uniquement si l'utilisateur actuel dispose des privilèges de tâche corrects dans le dossier cible. Le remplacement du chemin d'accès au dossier n'est pas pris en charge pour les dossiers modernes. Ce champ ne prend en charge que les chaînes et les variables String .
Remarque :
La propriété CheminDossier doit être utilisée uniquement si l'élément de la file d’attente doit être créé ou interrogé à partir d'un dossier différent de celui en cours. Si l'utilisateur effectuant cette action ne dispose pas des autorisations requises pour le dossier cible, la création de l'élément de la file d’attente échoue et génère une erreur critique. Vous pouvez afficher plus d'informations sur les autorisations de dossier ici.
  • CollectionInformationsÉlément : permet d'importer un dictionnaire complet d'informations pour un élément de file d'attente. Ce champ accepte uniquement les variables Dictionary<string, object> .
  • Différer : la date et l'heure après lesquelles l'élément de la file d'attente peut être traité. Cette propriété constitue un critère de définition de priorités à affecter aux éléments de file d'attente, tout comme Priorité et Échéance. Cette propriété peut être remplie avec des horodatages relatifs tels que DateTime.Now.AddHours(2), DateTime.Now.AddDays(10) et DateTime.Now.Add(New System.TimeSpan(5, 0, 0, 0)). Par ailleurs, vous pouvez utiliser la notation américaine pour ajouter une heure exacte, telle que 12/10/2017 07:40:00. La correction automatique de cette date est disponible. Par exemple, si vous écrivez 8 9 2018 9:0, elle devient automatiquement 08/09/2018 09:00:00.
  • Reference - The reference of the Queue Item that is added. The reference can be used to link your transactions to other applications used within an automation project. Additionally, this feature enables you to search for certain transactions, in Orchestrator, according to the provided string.
Divers
  • Privé (Private) - Si cette option est sélectionnée, les valeurs des variables et des arguments ne sont plus enregistrées au niveau Détaillé (Verbose).
Sortie
Configuration multiplateforme​
Options avancées
Commun
Remarque :
Entrée
Remarque :
  • Priority - The priority level of the Queue Item that is added. This property is a criterion for prioritizing queue items, alongside Due Date and Defer Date.
