- Primeros pasos
- Requisitos de hardware y software
- Instalación y actualización
Guía de instalación de Test Manager
Requisitos previos
Realiza los siguientes pasos, como parte de los requisitos previos para instalar Test Manager.
1. Requisitos
Comprueba los requisitos de hardware y software antes de la instalación.
2. Instalar y habilitar la automatización de pruebas
Puedes habilitar el módulo de automatización de pruebas al instalar o actualizar Orchestrator. Al llegar a Configuración de UiPath Orchestrator, selecciona Automatización de pruebas.
Además, puedes realizar los siguientes pasos para habilitar la característica de Automatización de pruebas en Orchestrator, en función del tipo de instalación:
- Para implementaciones MSI:
- En el servidor de la aplicación web de Orchestrator, navega al Panel de control y luego Programas.
- Selecciona Orchestrator y luego haz clic en Cambiar.
- Selecciona Automatización de pruebas. Se mostrará una ventana emergente, donde se describen pasos adicionales para finalizar la acción.
- Sigue los pasos de la ventana emergente para finalizar la acción.
- Para Orchestrator implementado en Azure PaaS:
- Antes de ejecutar el
Publish-Orchestrator.ps1script, configura la siguiente configuración para tu App Service:- AppSettings: Key =
TestAutomation.ModuleEnabled: establecer en Verdadero para habilitar el módulo Probar automatización. - AppSettings: Key =
TestAutomation.FeatureEnabledByDefault: establecer en Verdadero para habilitar el módulo Probar automatización de forma predeterminada. - CadenaDeConexión: Nombre =
TestAutomation- Establece la cadena de conexión de la base de datos de Probar automatización. Puedes utilizar una cadena de conexión similar a la utilizada para Orchestrator o una completamente diferente. Por ejemplo:
Server=13.13.13.13;Initial Catalog=UiPath;Persist Security Info=False;User ID=dbUser;Password=pass123; MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True; Connection Timeout=30;TrustServerCertificate=True.ADVERTENCIA:Asegúrate de marcar esta configuración como
Deployment slot setting, especialmente si utilizas ranuras de intercambio en caliente.
- Si ya has implementado Orchestrator sin habilitar el módulo Probar automatización, ejecuta el script
Publish-Orchestrator.ps1con los mismos parámetros que para una actualización y añade el parámetro-testAutomationFeatureEnabled. - Si actualizas tu instancia de Orchestrator, añade el parámetro
-testAutomationFeatureEnabledal scriptPublish-Orchestrator.ps1antes de ejecutarlo.
3. Configurar usuarios del servidor SQL
Proporciona el usuario SQL que proporcionaste en el campo Modo de autenticación de la pestaña de instalación de Configuración de la base de datos , con los derechos necesarios para crear bases de datos. Durante la instalación de Test Manager, se crea una base de datos nueva y dedicada.
Cuando habilitas la característica Probar automatización en Orchestrator, se crea una base de datos dedicada con el nombre predeterminado UiPathTestAutomation. Esta base de datos es diferente de la creada durante la instalación de Test Manager.
Independientemente del tipo de usuario (dominio o SQL) que desees conectar a SQL Server, ten en cuenta que debes asignarle el rol de servidor
dbcreatorANTES de instalar Test Manager, ya que la base de datos se crea durante este proceso de instalación. -
Si las restricciones de seguridad no permiten el uso del rol de servidor
dbcreatoren la cuenta de servicio, crea la base de datos vacía en SQL Server. El instalador de Windows se conecta a SQL Server para verificar la existencia de la base de datos. -
Después de crear la base de datos, deberás proporcionar el usuario que se conecta a la base de datos SQL con el rol de asignación de usuario
db_owner, como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
4. Descargar el kit de instalación
Descarga el kit de instalación de UiPath Test Manager desde el Customer Portal.
5. Configurar la instancia del servidor SQL
Configura la instancia de SQL Server que quieres utilizar para instalar Test Manager, teniendo en cuenta los siguientes requisitos:
- el nombre del equipo de SQL Server;
- el nombre de la instancia, si no es la instancia predeterminada;
- el valor del puerto TCP, si no es el puerto predeterminado (1433);
- el puerto de SQL Server está abierto en el firewall del equipo de SQL Server;
- el protocolo TCP en el administrador de configuración de SQL Server debe estar habilitado;
- el servicio de SQL Server debe escuchar en un puerto fijo y no en uno asignado de forma dinámica.
6. Asignar licencias de runtime de prueba en el nivel de tenant
Después de instalar Test Manager, debes asignar una licencia de runtime de prueba al tenant donde utilizarás Test Manager.
