- Primeros pasos
- Autenticación
- Ámbitos y permisos
- API de gestión de plataformas
- Recuperar IDGlobalDePartición para uso de API
- Alertas
- ClienteExterno
Referencia de la API para recuperar partitionGlobalId para el uso de la API en Test Cloud privado, incluidos los puntos finales, los campos de solicitud y las respuestas.
Recuperar el partitionGlobalId es un paso crítico cuando se utiliza la API para gestionar usuarios y grupos. Este parámetro representa el ID de la organización para la que pretendes gestionar cuentas. Sigue esta guía para aprender varios métodos para recuperar tu partitionGlobalId.
Comprensión partitionGlobalId
El parámetro partitionGlobalId debe incluirse en el cuerpo de la solicitud al realizar solicitudes de API. Identifica de forma única la organización que estás gestionando.
Si obtienes o utilizas este parámetro por error, encontrarás un mensaje de error similar a este:'{"errors":{"partitionGlobalId":["The value 'DatacomGroup' is not valid."]} '. Esto indica que el valor partitionGlobalId introducido no es válido.
Método 1: obtener partitionGlobalId de la URL
Tu partitionGlobalId se integra en la URL que se muestra al iniciar sesión.
Por ejemplo, considera la siguiente URL: https://baseURL/tenant/portal_/cloudrpa?organizationId=xxxxxx&ecommerceRedirect=false&isAuth0=true, xxxxxx es el partitionGlobalId. Sin embargo, capturar esto puede ser un desafío, ya que la URL puede cargarse demasiado rápido.
Método 2: utilizar herramientas del desarrollador para recuperar partitionGlobalId
Para solucionar el problema de carga rápida, sigue estos pasos:
Abre las herramientas de desarrollador de tu navegador web antes de iniciar sesión. En Windows y Linux, puedes abrir herramientas de desarrollador utilizando el atajo de teclado Control + Mayúsculas + J. En Mac, puedes abrir herramientas de desarrollador utilizando el método abreviado de teclado Comando + Opción + J.
Ve a la pestaña Red y habilita la grabación.
Inicia sesión en Test Cloud privado y selecciona el tenant que quieras.
Una vez que la página se cargue completamente, vuelve a las herramientas del desarrollador, en la pestaña Red.
Examina las solicitudes realizadas mientras se cargaba la página. Busca una solicitud, como la solicitud de la API de Configuración.
En la URL de solicitud de esta solicitud específica, encontrarás
partitionGlobalIdseguido de un ID. Este ID es tupartitionGlobalIdy es el valor que se utilizará en tus llamadas a la API.
