- Primeros pasos
- Autenticación
- Ámbitos y permisos
- API de gestión de plataformas
Referencia de API para asignar licencias a una Organization de Test Cloud privado, incluidos los puntos finales, los campos de solicitud y las respuestas.
Como administrador de host, puedes usar el punto final para asignar licencias a una organización en función del ID de la organización.
Para asignar licencias a organizaciones y tenants, debes autenticarte con las credenciales del host.
Punto final de API
PUT https://{yourDomain}/lrm/api/host/{hostAccountID}/organization/{organizationId}/license
Solicitar encabezados.
Para obtener el {access_token}, asegúrate de autenticarte a través del método ROPC descrito en Autenticación ROPC.
Parámetros de ruta
| Parámetros de ruta | Tipo de datos | Descripción |
(obligatorio) | Cadena | El ID de la cuenta de host que asigna las licencias. feb0dd79-85b6-483b-b297-0e49a1aa5b7d |
(obligatorio) | Cadena | El ID de la organización a la que desea asignar licencias. |
Solicitar cuerpo
El cuerpo de la solicitud contiene la matriz de códigos de licencia para varios productos y su cantidad correspondiente.
"productQuantities":
{ "code": "string", "quantity": 0 }
- Para ver los códigos de licencia disponibles que puedes utilizar en el cuerpo de la solicitud, consulta Códigos de licencia.
- Puede asignar tantas licencias como haya adquirido la organización.
Respuesta
200 OK
Devuelve las licencias asignadas.
404
La licencia de host no existe o el marcador de característica para los flujos locales está desactivado.
409
La asignación de licencia no está permitida porque supera la cantidad de licencias de host.
Solicitud de ejemplo
Supongamos que has recopilado toda la información necesaria para crear la llamada a la API.
- Tu
{baseURL}es:https://tom-jones-server.com - Tu
{access_token}es:1234(para consideraciones de longitud) - Tu
{hostAccountId}es:j0ne5 - El
{organizationId}que necesita asignación de licencia es:y-y-y-delilah - Desea asignar licencias de productos a la organización de la siguiente manera:
- 2 robots desatendidos (el código de licencia es
UNATT) - 1 licencia de AI Center Pro (el código de licencia es
AIG) - 3 licencias de prueba (el código de licencia es
TAUNATT)
La llamada debe parecerse al siguiente ejemplo (cURL):
curl --location --request POST 'https://tom-jones-server.com/lrm/api/host/j0ne5/organization/y-y-y-delilah/license' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
{ "code": "UNATT", "quantity": 2 },
{ "code": "AIG", "quantity": 1 },
{ "code": "TAUNATT", "quantity": 3 }
--data-raw '{
Este es el cuerpo de respuesta para una asignación de licencia exitosa:
"accountId": "y-y-y-delilah",
"bundleCode": "string",
"endDate": 0,
"gracePeriod": 0,
"licenseCode": "string",
"licenseStatus": "string",
"products": [
"code": "string",
"quantity": 0,
"type": "string",
"features": [
"code": "string",
"type": "string",
"value": "string"
"templates": [
"productCode": "string",
"products": [
"code": "string",
"type": "string"
"startDate": 0,
"subscriptionCode": "string",
"subscriptionPlan": "string",
"payload": "string",
"type": "string",
"parentLicenseCode": "string"
"endDate": 0,
"gracePeriod": 0,
"products": [
"code": "string",
"quantity": 0,
"type": "string",
"features": [
"code": "string",
"type": "string",
"value": "string"
"templates": [
"products": [
"code": "string",
"type": "string"
"startDate": 0,
"type": "string",
