- Primeros pasos
- Requisitos
- Mejores prácticas
- Instalación
- Actualizando
- Servidor de identidad
- Solución de problemas de errores de inicio
Considerdaciones de mantenimiento
Prácticas de mantenimiento de la base de datos de Orchestrator para garantizar operaciones y actualizaciones diarias sin problemas
Es importante mantener tu base de datos de Orchestrator limpia y ordenada, para tener una experiencia fluida durante las operaciones del día a día, así como durante las actualizaciones.
No es necesario actualizar o sustituir estos scripts cada vez que se actualice Orchestrator. Seguirán funcionando como se espera en todas las versiones de Orchestrator.
Para ello, te recomendamos que utilices uno de los scripts descritos a continuación para limpiar regularmente los datos antiguos, con la opción de programar su ejecución en los momentos que te resulten convenientes, siempre que tus otras acciones de la base de datos lo permitan.
Puedes descargar los scripts de mantenimiento de la base de datos de Customer Portal.
Copia de seguridad de la base de datos
Antes de comenzar, recomendamos implementar copias de seguridad regulares de la base de datos de SQL Server, como copias de seguridad completas semanales o incrementales diarias.
Además, recomendamos utilizar el procedimiento almacenado en DatabaseBackup creado mediante el script en esta ubicación.
Limpieza de la base de datos
Los siguientes scripts reemplazan a todos y cada uno de los scripts de limpieza de bases de datos anteriores. Cubren todas las tareas de mantenimiento necesarias y pueden configurarse según las necesidades.
- Puedes descargar los scripts de mantenimiento de la base de datos de Customer Portal.
Script SQL
Requisitos previos
Esto es lo que necesitas para poder ejecutar el script CreateOrchestratorCleanupObjects.sql:
- Debes tener acceso a la base de datos de archivo desde el contexto de tu base de datos de Orchestrator.
- Debes poder acceder al archivo utilizando nombres de 3 partes, como
Archive.dbo.QueueItemsTableArchive.
Cómo usarla
- Ejecuta el script SQL
CreateOrchestratorCleanupObjects.sqlpara crear los siguientes objetos:
- La tabla
dbo.__CleanupLog, que alberga los registros de ejecución. - El procedimiento
dbo.GetOrCreateArchiveTable, que crea o devuelve la tabla de archivo. - El procedimiento
dbo.RunOrchestratorCleanup, que realiza la eliminación y, opcionalmente, el archivo de los datos antiguos.
- Ejecuta
dbo.RunOrchestratorCleanupcon el archivo de configuración XML de programación para realizar la limpieza. Para obtener más información sobre el archivo XML, consulta la sección Programar la limpieza .
También puedes utilizar el agente de SQL Server para realizar la limpieza.
Ejemplo de script
DECLARE @cleanupConfigXml XML =
'<CleanupConfig totalRunMaxMinutes="180">
<Table name="QueueItems" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="CreationTime" additionalFilter="Status IN (2, 3, 4, 5, 6)" daysOld="180" batchSize="50" forceCascade="1" shouldArchive="1" />
</CleanupConfig>';
EXEC dbo.RunOrchestratorCleanup
@cleanupConfigXml = @cleanupConfigXml,
@archiveDatabaseName = 'OrchestratorArchive';
</CleanupConfig>';
secuencia de comandos de powershell
Esto es adecuado para situaciones en las que no puedas utilizar el script SQL.
El script de PowerShell es compatible con Powershell 5.1 y se puede utilizar con los runbooks de automatización de Azure.
Requisitos previos
El script RunOrchestratorCleanup.ps1 debe poder comunicarse con estas dos cadenas de conexión:
SourceConnectionString- esta es la cadena de conexión de base de datos de Orchestrator.DestinationConnectionString- esta es la cadena de conexión de base de datos de archivo. Ten en cuenta que la base de datos de archivo debe crearse y configurarse con antelación.
Objetos que crea
- La tabla
dbo.__CleanupLog, que alberga los registros de ejecución. - La tabla
dbo.__CleanupIds, que almacena un lote temporal de ID que deben limpiarse.
Limitaciones
El script abre dos conexiones: una a la base de datos de Orchestrator (a través de SourceConnectionString) y una a la base de datos de archivo (a través de DestinationConnectionString). Por ello, no se trata de ninguna transacción real, ya que los datos se copian de Orchestrator al archivo, después de lo cual se eliminan de Orchestrator. Esto significa que si se produce una excepción en cualquier lugar entre las dos acciones, lo que hace que el script se vuelva a ejecutar, los mismos datos podrían copiarse de nuevo, lo que provocaría duplicados en la base de datos de archivo. Sin embargo, como la singularidad no se aplica en la base de datos de archivo, esto no genera ningún problema.
Ejemplo de script
.\RunOrchestratorCleanup
-SourceConnectionString "Data Source=.;Initial Catalog=UiPath;User ID=sa;Password=<your-password>"
-DestinationConnectionString "Data Source=.;Initial Catalog=<OrchestratorArchive>;User ID=sa;Password=<your-password>"
-CleanupConfigXml '<CleanupConfig totalRunMaxMinutes="180"><Table name="QueueItems" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="CreationTime" additionalFilter="Status IN (2, 3, 4, 5, 6)" daysOld="180" batchSize="50" forceCascade="1" shouldArchive="1" /></CleanupConfig>'
Programación de la limpieza
Puedes elegir qué datos limpiar de tu base de datos, cuándo y durante cuánto tiempo se debe realizar la actividad de limpieza para cada ejecución, entre otros. Para ello, utiliza el siguiente archivo XML con el script SQL o PowerShell. Está preconfigurado con nuestros parámetros recomendados, pero puedes editarlo si quieres características más avanzadas. Asegúrese de comprender lo que hace cada parámetro antes de editar el script, ya que esto puede tener graves consecuencias.
<Table name="Jobs" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="CreationTime" additionalFilter="State IN (4, 5, 6)" daysOld="180" batchSize="50" forceCascade="1" shouldArchive="1" />
<Table name="Logs" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="TimeStamp" additionalFilter="" daysOld="90" batchSize="1000" forceCascade="0" shouldArchive="1" />
<Table name="AuditLogs" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="ExecutionTime" additionalFilter="" daysOld="365" batchSize="25" forceCascade="1" shouldArchive="1" />
<Table name="Tasks" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="DeletionTime" additionalFilter="IsDeleted = 1" daysOld="180" batchSize="10" forceCascade="0" shouldArchive="1" />
<Table name="QueueProcessingRecords" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="ProcessingTime" additionalFilter="ReportType != -1" daysOld="30" batchSize="1000" forceCascade="0" shouldArchive="0" />
<Table name="Sessions" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="ReportingTime" additionalFilter="" daysOld="180" batchSize="50" forceCascade="1" shouldArchive="0" />
<Table name="RobotLicenseLogs" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="StartDate" additionalFilter="" daysOld="180" batchSize="1000" forceCascade="0" shouldArchive="0" />
<Table name="UserNotifications" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="CreationTime" additionalFilter="" daysOld="90" batchSize="1000" forceCascade="0" shouldArchive="0" />
<Table name="TenantNotifications" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="CreationTime" additionalFilter="" daysOld="90" batchSize="1000" forceCascade="0" shouldArchive="0" />
<Table name="Ledger" runMaxMinutes="-1" idColumn="LedgerId" dateTimeColumn="CreationTime" additionalFilter="" daysOld="7" batchSize="1000" forceCascade="0" shouldArchive="0" />
<Table name="LedgerDeliveries" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="LastUpdatedTime" additionalFilter="" daysOld="7" batchSize="1000" forceCascade="0" shouldArchive="0" />
<Table name="Assets" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="DeletionTime" additionalFilter="IsDeleted = 1" daysOld="120" batchSize="50" forceCascade="1" shouldArchive="0" />
<Table name="__CleanupLog" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="ExecutionTimeUtc" additionalFilter="" daysOld="7" batchSize="1000" forceCascade="0" shouldArchive="0" />
</CleanupConfig>
</CleanupConfig>
Incluso si una ejecución solo consigue limpiar parcialmente una o algunas tablas, las ejecuciones posteriores continuarán la limpieza, hasta que el script se ponga al día con todo el trabajo atrasado. Por lo tanto, es importante que no acumules un retraso mayor del que el script puede gestionar. Si esto sucede, valora la posibilidad de programar el script para que se ejecute con más frecuencia.
Parámetros del XML de limpieza
| Parámetro | Explicación | Valores posibles |
| El número máximo de minutos que el script puede ejecutarse para todas las tablas durante una ejecución. | Debe ser mayor que 1. |
| El nombre de la tabla que contiene los datos que quieres eliminar. | Ejemplo: QueueItems |
| El número máximo de minutos que el script puede ejecutarse para una tabla en particular durante una ejecución. La cantidad de tiempo que establezcas aquí a veces puede durar un par de minutos más. totalRunMaxMinutes tiene prioridad y siempre se aplicará, incluso si estableces este parámetro en -1. | -1 : el script se ejecutará durante un número ilimitado de minutos. 0 : el script no se ejecutará para esa tabla en particular. >0 (es decir, un número elegido por ti): el número máximo de minutos que se ejecutará el script. |
| El ID de la columna que contiene los datos que quieres eliminar. | Ejemplo: Id de la tabla QueueItems |
| Esto difiere en función del tipo de datos. daysOld. | Ejemplo: CreationTime para QueueItems |
| Cualquier instrucción SQL válida para un filtro. Esto se puede dejar vacío. | Ejemplo: Status IN (2, 3, 4, 5, 6).
Esto se incluye en el archivo XML recomendado por nosotros. |
daysOld | Te permite mantener un cierto número de días de datos . dateTimeColumn. | Esto debe establecerse en un mínimo de 2.
Ejemplo: establecer este parámetro en |
| El número de filas de la tabla que se eliminarán en una iteración. Esto no se utiliza para las tablas donde se definen claves extranjeras. | Ejemplo: establecer este parámetro en 50 para la tabla QueueItems elimina 50 elementos de esa tabla en particular. |
forceCascade | Te permite ejecutar el script para las tablas donde se definen claves extranjeras. forceCascade para las tablas donde es necesario.
Por lo tanto, no necesitas cambiarlo. | 0 : no en cascada. 1: en cascada. Por ejemplo, establecer esta opción para la tabla QueueItems procesará tanto las tablas QueueItemEvents como las tablas QueueItemComments. |
shouldArchive | Te permite elegir si quieres archivar los datos. | 0 : no archivar. 1: archivar. |
Scripts de SQL y PowerShell comparados
| Función | Script SQL | secuencia de comandos de powershell |
| XML de limpieza | Ambos utilizan la lógica descrita en la sección Programar la limpieza. | |
| Registro de ejecución | Ambos crean una tabla dbo.__CleanupLogs para almacenar los registros de la ejecución.
Puedes consultar los registros de una ejecución utilizando El parámetro | |
| Tabla de archivo | La tabla de archivo no contiene ningún índice, claves extranjeras ni columnas de identidad. Las columnas de tipo de marca de tiempo no se archivan. | |
| Nombre de la tabla de archivo | Los nombres siguen la misma lógica e incluyen una cadena basada en el esquema de la tabla. | |
| Lote de ID que se archivarán/eliminarán | Almacenado en una tabla temporal. | Almacenado en la tabla dbo.__CleanupIds. |
| Transaction | Se realiza una sola transacción para cada lote, durante la cual los datos se archivan y se eliminan. batchSize. | SqlBulkCopy se utiliza para copiar los datos. No existe una transacción única realizada para el archivo y la eliminación. |
Búsqueda elástica
Orchestrator mantiene un registro de cada tenant durante cada mes. Mantener registros antiguos en Elasticsearch, incluso si no se utilizan en búsquedas o informes, puede afectar a su rendimiento (consumo de memoria). Como resultado, se recomienda eliminar registros antiguos.
