high-availability-add-on
  • Información general
    • Acerca de High Availability Add-on
  • Requisitos
  • Instalación
    • Instalar High Availability Add-on
    • Alertas y control
    • Instalación de recuperación ante desastres activo/pasivo
  • Actualizar
  • Solución de problemas
Guía de instalación de High Availability Add-on
Última actualización 29 de jul. de 2025
Nota: la instalación de Active/Active Disaster Recovery requiere dos licencias de High Availability Add-on.
Configuración de las entradas DNS
Antes de instalar HAA, debe definir su dominio mediante DNS. Debe crear un registro A para cada uno de los seis (o más) servidores Linux en los que planea instalar HAA. Se requieren al menos tres servidores para cada uno de los dos sitios de centros de datos. Todos los registros A asociados con un centro de datos deben corresponder a un registro NS.
Para configurar las entradas DNS, realiza los siguientes pasos:
Asegúrate de que el clúster y al menos un nodo (preferiblemente todos los nodos) del clúster están configurados correctamente en el DNS con las entradas NS apropiadas.
Por ejemplo:
  • Tu dominio es: mydomain.com
  • Quieres nombrar el clúster de HAA mycluster
  • Tienes tres nodos en el clúster:
    • node1 (dirección IP 1.1.1.1)
    • node2 (2.2.2.2)
    • node3 (3.3.3.3)
  • En el campo FQDN, escribe el valor mycluster.mydomain.com y añade los siguientes registros en la tabla de DNS para mydomain.com:
    mycluster.mydomain.com        NS  node1.mycluster.mydomain.com
                                      node2.mycluster.mydomain.com
                                      node3.mycluster.mydomain.com
    node1.mycluster.mydomain.com  A   1.1.1.1
    node2.mycluster.mydomain.com  A   2.2.2.2
    node3.mycluster.mydomain.com  A   3.3.3.3mycluster.mydomain.com        NS  node1.mycluster.mydomain.com
Configuración de HAA CRDB
Importante: Si ya tienes HAA instalado, asegúrate de desinstalarlo de todos los servidores antes de continuar. Usa el siguiente comando: sudo ./rl_uninstall.sh
Instalar los nodos de High Availability Add-on
Importante: Antes de continuar con la instalación de HAA, asegúrate de que todos los nodos cumplen con los requisitos previos.
Sigue los siguientes pasos en todos los nodos en ambos centros de datos:
  1. SSH en el nodo principal con permisos root.
  2. Crea un directorio en el que planees descargar y extraer HAA. Por ejemplo:
    mkdir haamkdir haa
  3. Cambia al directorio recién creado:
    cd/<path-to>/haa/cd/<path-to>/haa/
  4. Descarga haa.tar.gz.
    • Si utilizas RHEL 9, ejecuta el siguiente comando:
      wget https://download.uipath.com/haa/2024.10.1/Rhel9/haa-2024.10.1.tar.gzwget https://download.uipath.com/haa/2024.10.1/Rhel9/haa-2024.10.1.tar.gz
    • Si usas RHEL 8, ejecuta el siguiente comando:
      wget https://download.uipath.com/haa/2024.10.1/Rhel8/haa-2024.10.1.tar.gzwget https://download.uipath.com/haa/2024.10.1/Rhel8/haa-2024.10.1.tar.gz
    • Si utilizas Ubuntu 22.04 (Jammy), ejecuta el siguiente comando:
      wget https://download.uipath.com/haa/2024.10.1/UbuntuJammy/haa-2024.10.1.tar.gzwget https://download.uipath.com/haa/2024.10.1/UbuntuJammy/haa-2024.10.1.tar.gz
    • Si utilizas Ubuntu 20.04 (Focal), ejecuta el siguiente comando:
      wget https://download.uipath.com/haa/2024.10.1/UbuntuFocal/haa-2024.10.1.tar.gzwget https://download.uipath.com/haa/2024.10.1/UbuntuFocal/haa-2024.10.1.tar.gz
  5. Descomprime el archivo haa.tar.gz:
    tar -xvf haa-2024.10.1.tar.gztar -xvf haa-2024.10.1.tar.gz
  6. Hacer install-haa.sh ejecutable:
    chmod a+x install-haa.shchmod a+x install-haa.sh
  7. Ejecuta el script install-haa.sh:
    ./install-haa.sh -y./install-haa.sh -y
Creación y configuración de los clústers
Para crear un clúster, realiza los siguientes pasos en todos los nodos del centro de datos:
  1. Usando el explorador, ve a la dirección IP de cualquier nodo HAA en el puerto 8443. Por ejemplo: https://10.10.20.196:8443/.
  2. Selecciona Configuración. Se muestra la página Configuración de nodo.
  3. En la sección Configuración del clúster, selecciona Crear nuevo clúster y proporciona uno de los registros NS creados previamente en el campo Nombre del clúster (FQDN). Opcionalmente, puedes cambiar la ruta de almacenamiento persistente o efímera, elegir entre varios adaptadores de red, etc. Selecciona Siguiente cuando hayas terminado. Se muestra la página autenticación de clúster.
  4. En el campo Clave de clúster, proporciona una clave de licencia si tienes una y selecciona Siguiente:
  5. En la página establecer credenciales de administrador, proporciona una dirección de correo electrónico y una contraseña, y selecciona Siguiente.
  6. Se ha creado el clúster. Ahora deberías ver la IU de High Availability Add-on para Orchestrator.
  7. Realiza los mismos pasos en todos los demás nodos del clúster. En la página configuración de nodo, en la sección Configuración de clúster, debes seleccionar unir clúster en lugar de Crear nuevo clúster y también proporcionar lo siguiente:
    • Dirección IP de un nodo del clúster: proporciona la dirección IP del nodo que has añadido previamente al clúster
    • Correo electrónico: el correo electrónico que has usado para crear el clúster
    • Contraseña: la contraseña que has usado para crear el clúster
Creación de una base de datos geodistribuida
Para crear bases de datos distribuidas geográficamente, siga los siguientes pasos:
  1. Desde la aplicación HAA en el Centro de datos primario, selecciona la pestaña databases.
  2. En la ventana Crear nueva base de datos, selecciona Geodistribuida en el desplegable de Implementación y selecciona Siguiente.
  3. En la página Crear base de datos, introduce la siguiente información:
    • Nombre: uipath-orchestrator
    • Límite de memoria (GB): 3 GB
    • Replicación: comprobado
    • Contraseña de Redis: la contraseña de la base de datos HAA.
    • Agrupación de la base de datos: sin comprobar
    • Número de puerto de terminal: 10000
    • Clústeres participantes: selecciona el icono Más para añadir cada clúster participante, utilizando las credenciales Cluster API URL, https://<DNS delegation cluster name>:9443 y de administrador para los centros de datos primarios y secundarios, respectivamente.
  4. Selecciona Activar.
Después de finalizar la activación, las Bases de datos de la aplicación HAA del centro de datos primario de tiempo muestra una Redis CRDB base de datos activa con un símbolo Sincronizar en verde debajo de Estado; esto indica que la sincronización de la base datos en el Centro de datos primario está habilitada.
Configuración de UiPath.Orchestrator.dll.config
Importante:
Este paso solo es necesario si utilizas HAA para Orchestrator independiente.
Desde la aplicación HAA del centro de datos principal, sigue los siguientes pasos:
  1. Abre la pestaña de bases de datos y selecciona Configuración.
  2. Copia el Terminal antes de la barra invertida y aplica al archivo UiPath.Orchestrator.dll.config para el centro de datos primario de Orchestrator.
Para el centro de datos secundario, sigue los siguientes pasos:
  1. Abre la pestaña de Bases de datos y selecciona Configuración.
  2. Copia el Terminal antes de la barra invertida y aplica al archivo UiPath.Orchestrator.dll.config para el centro de datos secundario de Orchestrator.
Configuring cluster_config.json
Importante:
Este paso solo es necesario si utilizas HAA para Automation Suite.
Debes configurar Automation Suite para utilizar HAA actualizando la sección fabric.redis en el archivo cluster_config.json. Para obtener más información, consulta Configuración de High Availability Add-on.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
