- Notas relacionadas
Notas de la versión 2024.10.4 para Document Understanding en Automation Suite.
Fecha de lanzamiento: 26 de junio de 2025
Mejoras menores
Trabajamos constantemente para mejorar tu experiencia con UiPath Document Understanding. Esta versión ofrece mejoras de seguridad y correcciones de accesibilidad para estabilizar el comportamiento de algunas de las características disponibles en los proyectos modernos de Document Understanding.
Problemas conocidos
En los entornos en los que la identidad de la carga de trabajo está habilitada, las conexiones SQL pueden fallar en el inicio del pod. Esto da como resultado un error cuando se inicia un trabajo de importación en proyectos modernos de Document Understanding.
Si estás instalando o actualizando tu entorno de Automation Suite con proyectos modernos de Document Understanding habilitados, comprueba los registros de los pods para detectar errores de conexión SQL. Si algún pod muestra fallos de conexión SQL, reinicia esos pods para resolver la incidencia. Una vez se restablezca la conexión, vuelve a importar los documentos. El trabajo de importación debería completarse entonces correctamente.
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2025: las implementaciones de servicio pueden programarse ocasionalmente en nodos de CPU en lugar de nodos de GPU. Aunque los servicios siguen funcionando en la CPU, el rendimiento se degrada significativamente en comparación con la ejecución de la GPU. Como solución alternativa, debes configurar manualmente las solicitudes de recursos y los límites en Argo para los objetos
du-aimodelhost-2404de la siguiente manera:resources: limits: cpu: '4' memory: 22Gi nvidia.com/gpu: '1' requests: cpu: '1' memory: 10Gi nvidia.com/gpu: '1'resources: limits: cpu: '4' memory: 22Gi nvidia.com/gpu: '1' requests: cpu: '1' memory: 10Gi nvidia.com/gpu: '1'Esta incidencia se corrige en la versión 2024.10.5.
Fe de erratas: añadida el 22 de octubre de 2025: si habilitas la rotación automática de certificados utilizando el
uipathctl config token-signing-certificates automatic-key-management, debes reiniciar manualmente los pods de Document Understanding cada 14 días.Este comportamiento se produce porque Automation Suite gestiona el ciclo de vida de las claves de firma cuando está activa la rotación automática de certificado. Este proceso incluye la rotación de claves cada 90 días y el anuncio de nuevas claves 14 días antes de la rotación. Las claves antiguas se conservan durante 14 días después de la rotación, después de lo cual se eliminan.
Como solución alternativa, puedes realizar un reinicio manual de las implementaciones utilizando los siguientes comandos:
kubectl -n uipath rollout restart deploy kubectl -n uipath rollout restart stskubectl -n uipath rollout restart deploy kubectl -n uipath rollout restart stsComo alternativa, deshabilita la rotación automática hasta que se lance una corrección, utilizando el siguiente comando:
uipathctl config token-signing-certificates automatic-key-management disableuipathctl config token-signing-certificates automatic-key-management disable
