document-understanding
Guía de la API de Document Understanding
  • Primeros pasos
    • Información general
    • Límites y cuotas
  • Ejemplos de uso de la API de Document Understanding™
  • Licencia
  • Solución de problemas
    • Solicita esquemas de respuesta
    • Códigos de respuesta de error de las API de Document Understanding
Esquemas de referencia para respuestas asíncronas de la API getResult, que cubren el procesamiento, las estructuras de resultados correctos y fallidos.
El resultado que recuperamos del uso de API asíncronas puede estar en proceso, tener éxito o puede encontrar fallos. Esta página describe los esquemas devueltos comúnmente para ambas situaciones cuando se realiza una getResultllamada. Aprender a descifrar estos resultados es clave para la gestión de API y para solucionar con éxito los problemas.
Procesamiento​
Cuando todavía se está procesando, la llamada getResult devuelve un esquema con los siguientes detalles:
  • status: el estado actual de la solicitud. En este caso, el estado es Running.
  • createdAt: fecha y hora en que se inició la solicitud.
  • lastUpdatedAt: fecha y hora en que se actualizó la solicitud por última vez.
correcta​
Cuando la solicitud se realiza correctamente, la llamada getResult devuelve un esquema con los siguientes detalles:
  • status: el estado actual de la solicitud. En este caso, el estado es Succeeded.
  • result: resultado de la solicitud, por ejemplo el resultado de la extracción (se muestra como extractionResult).
Erróneo​
Cuando la solicitud falló, la llamada getResult devuelve un esquema con los siguientes detalles:
  • status: el estado actual de la solicitud. En este caso, el estado es Failed.
  • error: la causa de los errores con los siguientes detalles:
    • message: explicación detallada que describe de qué se trata el error, por ejemplo, "Internal Server Error. Please contact the UiPath support team."
    • severity: la gravedad del fallo. En este caso, la gravedad es más comúnmente Error.
    • code: código específico que identifica el tipo de error, por ejemplo [UnexpectedInternalServerError].
    • parameters: contiene información adicional relacionada con errores, si corresponde.
  • Procesamiento​
  • correcta​
  • Erróneo​
