document-understanding
Guía de la API de Document Understanding
  • Primeros pasos
    • Información general
    • Límites y cuotas
  • Ejemplos de uso de la API de Document Understanding™
  • Licencia
  • Solución de problemas
    • Solicita esquemas de respuesta
    • Códigos de respuesta de error de las API de Document Understanding
Esquemas de referencia para respuestas asíncronas de la API de Document Understanding en Automation Suite, que cubren el procesamiento, las estructuras de resultados correctos y fallidos devueltas por las llamadas a getResult.
El resultado que recuperamos del uso de API asíncronas puede estar en proceso, tener éxito o puede encontrar fallos. Esta página describe los esquemas devueltos comúnmente para ambas situaciones cuando se realiza una getResultllamada. Aprender a descifrar estos resultados es clave para la gestión de API y para solucionar con éxito los problemas.
Procesamiento​
Cuando todavía se está procesando, la llamada getResult devuelve un esquema con los siguientes detalles:
  • status: el estado actual de la solicitud. En este caso, el estado es Running.
  • createdAt: fecha y hora en que se inició la solicitud.
  • lastUpdatedAt: fecha y hora en que se actualizó la solicitud por última vez.
correcta​
Cuando la solicitud se realiza correctamente, la llamada getResult devuelve un esquema con los siguientes detalles:
  • status: el estado actual de la solicitud. En este caso, el estado es Succeeded.
  • result: resultado de la solicitud, por ejemplo el resultado de la extracción (se muestra como extractionResult).
Erróneo​
Cuando la solicitud falló, la llamada getResult devuelve un esquema con los siguientes detalles:
  • status: el estado actual de la solicitud. En este caso, el estado es Failed.
  • error: la causa de los errores con los siguientes detalles:
    • message: explicación detallada que describe de qué se trata el error, por ejemplo, "Internal Server Error. Please contact the UiPath support team."
    • severity: la gravedad del fallo. En este caso, la gravedad es más comúnmente Error.
    • code: código específico que identifica el tipo de error, por ejemplo [UnexpectedInternalServerError].
    • parameters: contiene información adicional relacionada con errores, si corresponde.
  • Procesamiento​
  • correcta​
  • Erróneo​
