- Versionshinweise
- Erste Schritte
- UiPath Assistant
- Installation und Upgrade
- Robotertypen
- Roboterkomponenten
- Lizenzierung
- Verbindung von Robotern mit Orchestrator
- Prozesse und Aktivitäten
- Protokollierung
- Robot JavaScript SDK
- Spezifische Szenarien
- Windows-Sitzungen
- Anmeldung mit Thales Luna Credential System
- Anmelden mit nShield Key Storage Provider
- Weiterleitung von Robotern über einen Proxy-Server
- Ausführung von Aufgaben in einem minimierten RDP-Fenster
- Arbeiten mit zugeordneten Netzwerklaufwerken
- Anhalten eines Prozesses:
- Schaltfläche „Beenden“ deaktivieren
- Benutzerdefinierte Paketordner und Netzwerkpfade
- CrowdStrike-Integration
- Neustarten von Roboterkomponenten
- Governance
- Fehlersuche und ‑behebung
- Informationen zur Fehlerbehebung
- Nicht reagierender Roboter über RDP
- Doppelte Ausführungsprotokolle
- Häufig auftretende Fehler bei Robotern
- Erhöhte Prozessausführungsdauer
- Erzwungene Paketsignaturüberprüfung
- Nachricht zu groß für die Verarbeitung
- Fehler bei der Ausführung als Administrator
- NuGet-Pakete nach der Migration nicht zugänglich
- Aufforderung zur Benutzerzugriffssteuerung und UI-Automatisierungsaktivitäten
Beobachtetes Verhalten
Seit Herausgabe der Version v2020.4 kann der UiPath Assistant oder Studio als Administrator nicht mit dem UiPath-Roboterdienst kommunizieren, was folgende Fehler auslösen kann:
Studio
The Robot Status displays a "Robot Error" message, and when trying to run or debug a process, an "Access Denied" error is displayed.
UiPath Assistant
Der Verbindungsstatus im Assistant wird fälschlicherweise als offline gemeldet und die Prozessliste ist nicht verfügbar.
Ursache
UiPath Assistant and Studio (clients) require communication with Robot Service. This is a separate Windows process, which is automatically started by the client if it is not already running, with the same elevation level as the client.
Zum Beispiel:
- Wenn Assistant mit einer Berechtigungsstufe gestartet wurde (die den UiPath-Roboterdienst automatisch mit derselben Berechtigungsstufe gestartet hat) und dann Studio mit einer anderen Berechtigungsstufe gestartet wird, kann der UiPath-Roboterdienst nur mit dem Dienst auf derselben Berechtigungsstufe (Assistant) kommunizieren.
- Wenn Assistant normal gestartet wurde, dann geschlossen und dann als Administrator gestartet wurde, wird die Kommunikation unterbrochen, da der UiPath-Roboterdienst ursprünglich mit normalen Berechtigungen gestartet wurde.
Da der UiPath-Roboterdienst eine andere Berechtigungsstufe als Assistant oder Studio hat, können sie nicht kommunizieren und die oben dargestellten Fehler werden angezeigt.
The behavior described is applicable to both User Mode and Service Mode Robots.
Lösung
Um dies zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass der Assistant, Studio und der UiPath-Roboterdienst immer mit der gleichen Berechtigungsstufe ausgeführt werden.
Es wird empfohlen, den UiPath Assistant, Studio und Robot mit Berechtigungen auf Benutzerebene auszuführen. Für besondere Umstände, wenn eine erhöhte Berechtigung erforderlich ist, müssen Sie sicherstellen, dass sowohl UiPath.Studio.exe als auch UiPath.Assistant.exe standardmäßig so konfiguriert sind, dass sie mit Administratorrechten ausgeführt werden. In diesem Setup muss die Befehlszeile auch mit erhöhten Berechtigungen verwendet werden.
Das Robot-JavaScript-Add-on kann nicht im Modus mit erhöhten Berechtigungen ausgeführt werden.
