robot
2022.4
Roboter-Benutzerhandbuch
BiB im Detail
Bild in Bild wurde entwickelt, um eine immersivere Erfahrung bei der Verwendung von beaufsichtigter Automatisierung zu bieten. Wenn Sie einen Prozess starten, der die gleichen Anwendungen oder Gesten wie Sie verwenden muss, kann der Computer oftmals nicht verwendet werden, weil sonst der Workflow unterbrochen wird. Mit der Einführung von Bild in Bild kann ein Prozess, der von Anwendungen auf Ihrem Bildschirm abhängt, in einer separaten Sitzung ausgeführt werden, sodass Sie Ihren Computer frei nutzen und Ihre eigenen Aufgaben erledigen können, ohne warten zu müssen, bis der Roboter fertig ist.
Verwendungsweise​
  1. When you need to run a process in PiP, from the Contextual Menu Dokumentationsbild of a process, select Start in PiP.
  2. Die neue Sitzung wird gestartet und meldet Sie automatisch mit den Anmeldeinformationen aus der Hauptsitzung an.
    Hinweis:
    Wenn Sie sich mit einer PIN anmelden, werden Sie nach Ihrem Benutzernamen und Kennwort gefragt, um die BiB-Sitzung zu starten.
  3. Nachdem die Anmeldung bei der BiB-Sitzung abgeschlossen ist, wird der Prozess gestartet und ausgeführt. Wenn der Prozess abgeschlossen ist, bleibt die BiB-Sitzung aktiv. Um sie zu schließen, können Sie einfach das Fenster schließen. Dadurch werden automatisch alle laufenden Prozesse gestoppt (falls vorhanden) und Sie werden von der BiB-Sitzung abgemeldet.
Steuerelemente​
Das Design von Assistant ist so konzipiert, dass es einfach und intuitiv zu verwenden ist. Die Steuerelemente (oder Umschalter) befinden sich oben rechts am BiB-Fenster.
Was bedeutet Multitasking mit BiB eigentlich?​
So wie Sie Medien während der Nutzung des Computers mit Bild in Bild verwenden können, kann auch Ihre Arbeit mit BiB in zwei verschiedene Sitzungen aufgeteilt werden. Mithilfe der Bild-in-Bild-Funktion werden Sie produktiver und können Sie sich auf die Aufgaben konzentrieren, die von einem Menschen erledigt werden müssen, während die anderen Prozesse ausgeführt werden, ohne Ihre Arbeit zu unterbrechen. Somit ist die Funktion äußerst nützlich für die beaufsichtigte Automatisierung von UiPath.
Da der Roboter in der BiB-Sitzung arbeitet, ist die Hauptsitzung frei und Sie können auf Ihre Dateien zugreifen, Dokumente bearbeiten, E-Mails senden, Anrufe entgegennehmen und andere Aufgaben wahrnehmen, die nur von Ihnen erledigt werden können.
Häufige Probleme und Einschränkungen​
  • Wenn Sie sich mit einer PIN bei der Windows-Hauptsitzung anmelden, werden Sie jedes Mal nach Ihren Anmeldeinformationen gefragt, wenn Sie eine Bild-in-Bild-Sitzung starten.
    • Dies geschieht, weil die BiB-Sitzung die Kombination aus Benutzername und Kennwort verwendet, um eine neue separate Sitzung auf Ihrem Computer zu starten. Da sich die PIN vom Kennwort unterscheidet, schlägt die Anmeldung fehl.
  • Wenn die Bild-in-Bild-Sitzung geschlossen wird, ist es möglich, dass einige Einstellungen für Peripheriegeräte auf ihre Standardwerte zurückgesetzt werden (z. B. Beleuchtungseinstellungen für Tastatur und Maus).
    • Ihre Peripheriegeräte werden auch in der neuen Sitzung verwendet. Wenn Sie sie schließen, werden die Einstellungen für die Peripheriegeräte auf die Hauptsitzung zurückgesetzt. Je nach Konfiguration können die Einstellungen bei einigen zurückgesetzt werden.
Verbinden
