Aktivitäten
Neuestes
False
Bannerhintergrundbild
Produktivitätsaktivitäten
Letzte Aktualisierung 26. Apr. 2024
Use PowerPoint Presentation
UiPath.Presentation.Activities.PowerPointApplicationScope
Ermöglicht Ihnen die Auswahl einer PowerPoint-Präsentation zur Verwendung in der Automatisierung. Nachdem Sie die Aktivität hinzugefügt und die Datei angegeben haben, fügen Sie die PowerPoint-Aktivitäten hinzu, die für die Präsentation in dieser Aktivität ausgeführt werden sollen. Wenn die angegebene Datei nicht vorhanden ist, kann sie von der Automatisierung erstellt werden.
Sie können UIAutomation -Aktivitäten direkt in die Use PowerPoint File-Aktivität einfügen, um die Benutzeroberfläche von PowerPoint auf schnelle Weise zu automatisieren. Damit das funktioniert, muss die PowerPoint-Datei auf Ihrer Maschine geöffnet sein.
Konfigurieren der Aktivität
Im Textkörper der Aktivität
  • PowerPoint-Datei – Klicken Sie auf Durchsuchen neben dem Feld, und navigieren Sie dann zu einer PowerPoint-Datei, die in der Automatisierung verwendet werden soll, und wählen Sie sie aus.
    Um eine neue Datei zu erstellen, wenn die Automatisierung ausgeführt wird, navigieren Sie zu dem Ordner, in dem sie erstellt werden soll, geben Sie den Dateinamen ein und stellen Sie sicher, dass Sie die Option Bei Bedarf erstellen auswählen.
    Wenn Sie mit einer Datei mit einem dynamischen Namen arbeiten müssen, können Sie den Dateipfad mit einer der Optionen im Plus Menü auf der rechten Seite des Felds. Wählen Sie beispielsweise eine Zelle im Projekt-Notebook aus, in der der Dateipfad täglich mit den angegebenen Formeln extrahiert werden kann, oder wählen Sie Bei Ausführung fragen aus, um den Pfad der Datei beim Ausführen des Projekts einzugeben. Alternativ können Sie auch mit einer dezentralen PowerPoint-Datei arbeiten, indem Sie die SharePoint-URL der Datei eingeben.
  • Referenzieren als – Geben Sie einen Namen ein, unter dem auf die Datei im Automatisierungsprojekt verwiesen werden soll.
  • Änderungen speichern – Speichert die Präsentation bei jeder Änderung, die durch eine Aktivität verursacht wird. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die Änderungen erst gespeichert, nachdem alle Aktivitäten ausgeführt wurden, die in „PowerPoint-Präsentation verwenden“ hinzugefügt wurden. Diese Option ist standardmäßig ausgewählt.
  • Erstellen, wenn nicht vorhanden – Wenn diese Option ausgewählt ist, wird eine neue Präsentation erstellt, wenn die angegebene Präsentationsdatei nicht vorhanden ist. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, tritt ein Fehler auf, wenn die Präsentationsdatei nicht gefunden werden kann. Diese Option ist standardmäßig nicht ausgewählt.
  • Vorlagendatei – Wenn Sie diese Aktivität verwenden, um eine neue Datei zu erstellen, oder der Pfad im Feld Präsentationsdatei dynamisch ist, können Sie diese Option auswählen, um eine andere PowerPoint-Datei mit derselben Struktur zur Entwurfszeit zu verwenden. Die Daten in der Vorlagendatei stehen zur Auswahl im Plus Menü in Aktivitäten, die in „PowerPoint-Präsentation verwenden“ hinzugefügt wurden, sodass Sie diese ganz einfach konfigurieren können, indem Sie Folien, Platzhalter oder Layouts direkt in StudioX auswählen.
    Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, klicken Sie auf Durchsuchen um die Datei auszuwählen, die als Vorlage verwendet werden soll.
    Hinweis: Die Vorlagendatei wird nur zur Entwurfszeit verwendet, und es wird kein Inhalt aus ihrem Folienmaster kopiert. Wenn die Automatisierung ausgeführt wird, verarbeitet sie die Datei, die im Feld Präsentationsdatei definiert ist.
Eigenschaften-Panel
Allgemein
  • Anzeigename – Der Name, der für die Aktivität im Designerbereich angezeigt wird.
Datei
  • Kennwort zur Bearbeitung – Das zum Bearbeiten der PowerPoint-Präsentation erforderliche Kennwort, wenn die Datei kennwortgeschützt ist.
  • Kennwort – Das zum Öffnen der PowerPoint-Präsentation erforderliche Kennwort, wenn die Datei kennwortgeschützt ist.
  • Pfad – Der Pfad zur PowerPoint-Präsentation. Wenn die Datei nicht vorhanden ist und Sie die Option Neue Datei erstellen auswählen, wird die Datei erstellt, wenn die Automatisierung ausgeführt wird.
Sonstiges
  • Privat (Private) - Bei Auswahl werden die Werte von Variablen und Argumenten nicht mehr auf der Stufe Verbose protokolliert.
Optionen
  • Automatisch speichern – Siehe Speichern von Änderungen im Textkörper der Aktivität.
  • Neue Datei erstellen – Siehe Erstellen, wenn nicht im Text der Aktivität vorhanden .
  • Schreibgeschützt – Bei Auswahl wird die angegebene Präsentation im schreibgeschützten Modus geöffnet. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Sie Datenextraktionen in einer Datei durchführen, die für die Bearbeitung gesperrt oder mit einem Kennwort für die Bearbeitung versehen ist. Diese Option ist standardmäßig nicht ausgewählt.
  • Vorlagendatei verwenden – Siehe Vorlagendatei im Textkörper der Aktivität.
  • Konfigurieren der Aktivität
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
UiPath Logo weiß
Vertrauen und Sicherheit
