assistant
Assistant 用户指南
  • UiPath Assistant
    • 关于 UiPath Assistant
    • 首选项
  • 安装 UiPath Assistant
  • 配置 UiPath Assistant
  • MacOS 上的 Assistant
  • 画中画
  • 配置 Attended 自动化
  • 监管
  • Assistant 中的微件
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
关于 UiPath Assistant
UiPath Assistant 概述,这是用于从计算机访问和运行自动化的桌面工具。
UiPath Assistant 是专门创建的工具,旨在让用户在方便使用的桌面上与我们的机器人进行交互,使其成为绝佳的愉悦体验。在这里,用户只需单击几下即可轻松访问、管理和运行自动化。通过为机器人选择头像和名称,在启动台的自定义文件夹中组织流程或选择其他主题,可以对界面进行自定义以更好地适应其用户。所有这些使 UiPath Assistant 成为了人类与 Robot 之间的桥梁。
首次启动 Assistant 时,系统会为您提供交互式导览,带您浏览其中的主要功能。这始终可以从“首选项”菜单的“帮助”版块重新启动。
作为机器人的客户端,该应用程序可根据用户输入发送命令,启动或停止作业以及更改设置。
尽管专为有人值守而设计,但 UiPath 助理对可以启动的流程未设任何限制。这意味着您可以轻松连接到 Orchestrator 并从中启动作业。
此外,如果您在使用 Assistant 时遇到任何问题,可以从错误对话框中启动 UiPath 诊断工具,以收集与错误相关的数据。
在安装过程中,您可以选择以用户模式或服务模式部署机器人,以更好地适应您的环境。如需了解详情,请参阅根据部署方式文档。
安装并运行 UiPath Assistant 后,系统托盘中将显示 docs image 图标。单击此图标可将 UiPath Assistant 设为焦点,右键单击此图标则会弹出一个菜单,您可从中访问首选项、Orchestrator 设置,将其设为焦点或退出。
UiPath Assistant 图标和“流程执行”图标:
托盘​
  • 文档图像 - 已建立连接。
  • 文档图像 - 未连接。
  • 文档图像 - 遇到错误(例如 UiPath 机器人服务遭到停止)。
  • 文档图像 - 有新的或未读的通知时。
Orchestrator 连接状态也会显示在 UiPath Assistant 的首选项菜单旁边。
任务栏​
  • 文档图像- 空闲状态的 Assistant
  • 文档图像 - 正在运行流程。
  • 文档图像 - 正在 PIP 中运行流程。
界面​
UiPath Assistant 的用户界面主要由两个面板组成:
  • 左侧面板包含“自动化”、“提醒”和 "Marketplace" 选项卡。
  • 如果在您当前登录的租户中安装 Autopilot for Everyone,则系统会显示“Autopilot”选项卡。选择它以启动 Autopilot for Everyone 的聊天体验。
  • 右侧面板也称为“启动台”,其中显示您的收藏流程以供即时访问。此外,右侧面板还会显示已在左侧面板中选择的自动化的详细信息。
“仪表板”选项卡​
“仪表板”选项卡用于:
  • 查看所有可用的自动化:
    • 如果 UiPath Assistant 已连接到 Orchestrator,则会显示机器人所属环境和文件夹中的自动化。将鼠标悬停在自动化上会显示该自动化的名称、版本和所属文件夹。
    • 如果 UiPath Assistant 被设置为离线模式,则会显示%ProgramData%\UiPath\Packages文件夹中的自动化任务。
  • 查看所有可用的 Apps(来自 UiPath Apps)。
  • 查看所有可用的操作(来自 UiPath Action Center)。
  • 更新具有可用新版本的自动化。
  • 将自动化添加到启动台,方法是单击上下文菜单,然后选择“添加到收藏夹”,或者只需将自动化从左侧面板拖放到启动台即可。
  • 查看目前正在运行的所有前台和后台流程。
  • 暂停、继续或停止流程。可通过“Studio 流程设置”窗口 禁用流程的“暂停” 按钮。启动流程后,系统将显示执行状态。您可以使用“报告状态”活动在执行期间显示自定义状态消息。
提醒选项卡​
“提醒”选项卡用于指定接收自动化启动通知的时间或周期。
您可以在“仪表板”选项卡中为任何自动化设置提醒。
带提醒的自动化将在“提醒”选项卡下列出,并且在自动化设置为开始之前会弹出通知。自动化需要得到您的批准才能启动。您可以将提醒推迟 10 分钟,将其关闭或直接开始流程。
Autopilot 选项卡​
选择该选项卡即可启动与 Autopilot 的聊天体验,并了解如何与 Autopilot 交互。
自动化详细信息​
正在下载包​
对于标记为“等待安装”状态的自动化,UiPath Assistant 首先会下载自动化包。在此操作期间,“自动化详细信息”面板将显示包的大小及其依赖项。
详细信息​
“详细信息”选项卡显示自动化开发者在 Studio 中进行设计时提供的数据。在左侧面板中选择自动化后,该选项卡将显示自动化名称,后跟可共享链接,仅具有必要权限的用户可以访问。
  • 说明,附有“更多详细信息”链接(可选),该链接会将您重定向到 Automation Hub
  • 自动化程序包版本
  • 上次运行指示器
  • 上次更新时间指标
  • 在自动化中使用的任何外部 Apps,例如 Outlook、Acrobat Reader 等,
  • 存储自动化包的 Orchestrator 文件夹
如果自动化已准备好运行,则可以通过选择选项卡底部的“运行”按钮来开始执行。否则,如果需要额外配置(例如输入参数或连接),系统会显示“配置”按钮,并将您重定向到“配置”选项卡。
配置​
“配置”选项卡显示最终用户在执行自动化期间所需消耗的数据:
  • “输入”部分可帮助您配置自动化成功执行所需的输入参数。必填输入字段标有星号。如果在没有输入参数的情况下设计自动化,则不会存在“输入”部分。
    备注:
    如果流程具有输入参数,请将鼠标悬停在信息图标上,以查看其描述。
  • “连接”部分可帮助您配置自动化成功执行所需的连接。如果自动化的设计不包含连接,则不会出现“连接”部分。
  • “画中画”部分用于打开或关闭 Robot 会话。该设置继承自 Studio 中的项目设置。
  • “键盘快捷键”部分允许设置自定义键盘快捷键以管理自动化的执行,例如暂停或停止命令。
选择“保存”以保留当前配置,然后选择“运行”以开始作业执行。
作业​
“作业”选项卡显示使用报告状态活动创建的自定义消息。这些消息监控作业的执行,并通知您自动化执行的每个操作,直到作业成功完成或由于错误而失败。
如果所选自动化在过去 7 天内从未运行过,则“作业”选项卡为空。开始运行流程后,此选项卡中将显示相应的作业及其状态。
如果作业执行失败,无论当前哪个选项卡处于焦点状态,系统都会将您重定向到“作业”选项卡,以查看发生的错误。
Jobs from multiple running automations are divided into separate collapsible sections. To view details on a particular execution, expand the relevant job section.
作业完成后,您可在一周内通过“作业”选项卡访问其执行详细信息,然后这些详细信息将自动关闭。您始终可以在“历史记录”选项卡中访问执行详细信息。
历史​
显示所选自动化的作业历史记录,以及作业状态和时间戳。单击条目将显示作业详细信息,例如计算机名称、错误消息或输出值(如果适用)。
“更多操作”菜单​
“更多操作”菜单 文档图像 用于管理自动化:
  • 要从 UiPath Assistant 和 Orchestrator 个人工作区订阅源中移除自动化,请选择“删除个人自动化”。
  • 要将自动化添加到启动台的“收藏夹”部分,请选择“添加到收藏夹”。
  • 要创建一个在被访问时打开 Assistant 的自动化链接,请选择“复制自动化链接”。您还可以通过选择“自动化详情”面板中的自动化名称旁边的“共享”来执行此操作。此选项仅对共享文件夹中的自动化可见。
UiPath 产品组​
在启动台中,您可以找到 UiPath 产品,根据所应用的监管策略,这些产品可能包含以下产品或功能:
备注:
Assisted Task Mining 启动器仅适用于 Automation Cloud 许可证。
只有在已连接的租户中安装了 Autopilot for Everyone 时,才会显示 Clipboard AI 卡。选择 Clipboard AI 卡以启动 Clipboard AI 工具栏。
您可通过 UiPath Assistant“首选项”菜单中的“启动台”禁用此部分。
UiPath Assistant 中的连接​
通过访问“流程详细信息”菜单,您可以直接在 UiPath Assistant 中使用 连接 。
如果某个流程已建立连接,则用户可以从列表中选择。否则,他们可以从同一菜单创建一个新连接。
如果一个连接绑定了多个帐户,可以从下拉列表中选择一个特定帐户。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
