Guia da API do Automation Suite
Última atualização 28 de fev de 2026
Excluir contas de robôs
Exclui várias contas de robô de uma organização, com base no ID organização.
Ponto de Extremidade da API
DELETE https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/api/RobotAccount/{partitionGlobalId}
Escopos
Requer os seguintes escopos:
  • PM.RobotAccount
  • PM.RobotAccount.Write
Cabeçalhos de solicitação.
Observação:
Para obter o {access_token}, certifique-se de se autenticar por meio de um dos métodos descritos aqui.
Parâmetros do caminho
Parâmetro do caminhoTipo de dadosDescription
partitionGlobalId (obrigatório)StringA ID da organização da qual você deseja recuperar as contas de Robots.
Corpo da Solicitação
O solicitar corpo contém a lista de IDs de contas robô que você deseja excluir em massa da organização.
     "robotAccountIDs": [
          "string",
          "string"
          "string",
          "string"
Resposta
200 OK
As contas de robô indicadas são excluídas da organização.
Exemplo de solicitação
Digamos que você reuniu todas as informações necessárias para criar a chamada de API.
  • Seu {baseURL} é: https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/
  • Seu {access_token} é: 1234 (para considerações de comprimento).
  • O {partitionGlobalId} é: magic-7
  • As robô contas que você deseja excluir têm os seguintes IDs:
    • Bot1: 11-xy
    • Bot2: 22-tz
A chamada deve ser semelhante ao seguinte exemplo (cURL):
curl --location --request DELETE 'https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/identity_/api/RobotAccount/magic-7' \
--data-raw '{
          "11-xy",
          "22-tz"
--data-raw '{
          "11-xy",
          "22-tz"
Precisa de ajuda? Suporte
