2022.4
Guia da API do Automation Suite
Como alocar licenças a um grupo
Como admin da organização, use esse ponto de extremidade para alocar licenças a um grupo. Para fazer isso, você precisa criar um aplicativo externo, com o escopo PM.License.Write.
Ponto de Extremidade da API​
PUT https://{yourDomain}/{organizationName}/lease_/api/account/{accountId}/user-license/group/{groupId}
Cabeçalhos de solicitação.​
Observação:
To obtain the {access_token}, make sure to authenticate through the ROPC method described here.
Parâmetros do caminho​
Parâmetro do caminhoTipo de dadosDescription
accountId
(obrigatório)
StringA ID da organização na qual seu locatário reside.
groupId
(obrigatório)
StringA ID do grupo ao qual você deseja alocar licenças.
You can retrieve this ID by following these steps.
Corpo da Solicitação​
O corpo da solicitação contém a matriz de códigos de licença para vários produtos e sua quantidade correspondente.
    "userBundleCodes": ["string"]
Observação:
  • To see the available user bundle codes you may use in the request body, check out the user license codes.
  • Você pode alocar quantas licenças a organização comprou.
Resposta​
200 OK​
Retorna as licenças de grupo alocadas.
Nenhuma licença de conta é alocada para a organização indicada.
Exemplo de solicitação​
Digamos que você reuniu todas as informações necessárias para criar a chamada de API.
  • Seu {baseURL} é: https://{yourDomain}/{organizationName}.
  • Seu {access_token} é: 1234 (para considerações de comprimento).
  • O {accountId} do locatário que precisa de alocação de licença é: song-one
  • O {groupId} é: group-01.
  • Você deseja alocar licenças de usuários para o grupo da seguinte forma:
A chamada deve ser semelhante ao seguinte exemplo (cURL):
curl --location --request POST 'https://https://{yourDomain}/{organizationName}/lease_/api/account/1234/user-license/group/group-01' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
    "userBundleCodes": ["RPADEVPRONU", "IDU", "CTZDEVCU"],
    "useExternalLicense": false
--data-raw '{
Aqui está o corpo da resposta para uma alocação de licença bem-sucedida:
  "groupId": "string",
  "organizationId": "string",
  "useExternalLicense": false,
    "string"
    "string"
