Guia da API do Automation Suite
Excluir contas de robôs
Exclui várias contas de robô de uma organização, com base no ID organização.
Ponto de Extremidade da API​
DELETE https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/api/RobotAccount/{partitionGlobalId}
Escopos​
Requer os seguintes escopos:
  • PM.RobotAccount
  • PM.RobotAccount.Write
Cabeçalhos de solicitação.​
Observação:
To obtain the {access_token}, make sure to authenticate through one of the methods described here.
Parâmetros do caminho​
Parâmetro do caminhoTipo de dadosDescription
partitionGlobalId
(obrigatório)
StringA ID da organização da qual você deseja recuperar as contas de Robots.
Corpo da Solicitação​
O solicitar corpo contém a lista de IDs de contas robô que você deseja excluir em massa da organização.
     "robotAccountIDs": [
          "string",
          "string"
          "string",
          "string"
Resposta​
200 OK​
As contas de robô indicadas são excluídas da organização.
Exemplo de solicitação​
Digamos que você reuniu todas as informações necessárias para criar a chamada de API.
  • Seu {baseURL} é: https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/
  • Seu {access_token} é: 1234 (para considerações de comprimento).
  • O {partitionGlobalId} é: magic-7
  • As robô contas que você deseja excluir têm os seguintes IDs:
    • Bot1: 11-xy
    • Bot2: 22-tz
A chamada deve ser semelhante ao seguinte exemplo (cURL):
curl --location --request DELETE 'https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/identity_/api/RobotAccount/magic-7' \
--data-raw '{
          "11-xy",
          "22-tz"
--data-raw '{
          "11-xy",
          "22-tz"
Precisa de ajuda? Suporte
