- スタート アップ ガイド
- プロジェクト管理
- プロジェクトの運用とユーティリティ
- Test Manager の設定
- ALM ツールとの連携
- API 連携
- トラブルシューティング
スタート アップ ガイド
前提条件
Automation Suite 組織に管理者としてログインします。
Autopilot の機能は、AKS、EKS、および OpenShift の Automation Suite の Test Cloud のインストールを介して提供される Test Manager でのみ利用できます。Autopilot の機能を使用するには、Integration Service と LLM ゲートウェイを有効化する必要があります。
ライセンス
Test Manager の利用を開始するには、少なくとも以下のライセンスの種類が必要です。
- Test Manager プラットフォーム ライセンス: Test Manager サービスを組織に追加できます。
- Tester - Named User ライセンス: Test Manager を開いて使用できます。
For more information about licenses and enabling them in your organization, visit Licensing Test Manager.
テナントで Test Manager を有効化する
Test Manager を使用するには、まず Test Manager サービスを、このサービスを使用するテナントにプロビジョニングする必要があります。
テナントで Test Manager を有効化する方法について詳しくは、「サービスをプロビジョニングする」をご覧ください。
ユーザー ライセンスを割り当てる
テナントで Test Manager を有効化した後、Test Manager へのアクセスが必要なユーザーにユーザー ライセンスを割り当てる必要があります。
Tester - Named User ライセンスを割り当てるには:
- [管理] > [ライセンス] に移動します。
- [ユーザー] タブに移動します。
- [ライセンスを表示] セクションで、組織で利用可能な Tester - Named User ライセンスの数を確認します。
- ライセンスの割り当て方法 (ユーザーまたはユーザー グループ) に応じて、次の手順を実行します。
- ユーザーの場合:
- [ユーザーへのライセンス割り当て] セクションを展開します。
- 目的のユーザーに対して、[ライセンスの割り当てを編集] を選択します。
- [Tester - Named User] を選択します。
- [保存] を選択して、ライセンスの割り当てを確定します。
- ユーザー グループの場合:
- 目的のグループに対して、[グループ割り当てルールを編集] を選択します。
- ユーザーの場合:
組織でユーザー ライセンスを割り当てる方法については、「ユーザー ライセンスを割り当てる」をご覧ください。
Test Manager は組織レベルでプロビジョニングされたサービスレベルのライセンスで動作します。さらに、ユーザーにライセンスを割り当てる必要があります。割り当てるライセンスは、選択したユーザーに永続的に割り当てられます。
Task Capture でテスト ケースを文書化する
UiPath® Task Capture は、画像を手動でダウンロードしたり含まれるアクションごとにタイトルを入力したりする手間を省いて、テスト ケースのドキュメント化を支援する、プロセス ディスカバリ ツールです。
このツールはバックグラウンドで動作し、行われたステップのキャプチャ、マウスのクリック操作ごとのスクリーンショットの取得、プロセスの統計情報 (実行時間、ステップ数、テキスト入力など) に関する高度なデータの収集を実行します。各スクリーンショットを編集して注釈を追加できるほか、各ステップに関する情報を追加できます。
キャプチャしたデータに基づき、UiPath® Task Capture は包括的な業務プロセス定義書 (PDD) を作成します。それらの PDD は、 .ssp、 .docx 、 .jpg (図の画像) のいずれかの形式で、Test Manager に簡単にアップロードできます。
詳細については、UiPath Task Capture ガイドの「はじめに」をご覧ください。
Test Manager のライセンス
For Test Manager to work, within the context of Test Suite™, you need the following license types:
- プラットフォーム: 組織内のサービスとして Test Manager を提供します。
- Tester - Named User: ユーザーに Test Manager の利用を許可します。個々のユーザーごとに個別のライセンスが必要です。たとえば、チームに 10 人のユーザーがいる場合、ユーザーごとに専用のライセンスが必要です。つまり、合計で 10 個のライセンスが必要になります。
プラットフォームのライセンス
組織内で Test Manager サービスを有効化するには、 プラットフォーム ライセンスが必要です。
Test Manager を含む プラットフォーム ライセンスを所有しているかどうかを確認するには:
- [管理] タブに移動します。
- ライセンスを選択します。
- [ロボットとサービス] タブに移動します。
Test Manager を含む プラットフォーム ライセンスをすでにお持ちの場合は、以下の手順を実行して、組織およびテナントで Test Manager を有効化できます。
- [管理] タブに移動します。
- Test Manager を有効化するテナントを選択します。
- [サービス] に移動します。
- [ サービスを追加 ] を選択し、[ Test Manager] を選択します。
テナントで Test Manager サービスを有効化した後、Test Manager を使用するすべてのユーザーに対して、さらに Tester - Named User ライセンスを割り当てる必要があります。Tester - Named User ライセンス機能は、Automation Developer - Named User バンドルなどの他のユーザー ライセンスにバンドルされている場合があり、Studio でテストを作成してから、Test Manager で管理できます。
- [ユーザー] タブに移動します。
- ユーザーの場合:
- ユーザー グループの場合:
- ユーザーの場合:
組織のライセンスを管理するには、「ユーザー ライセンスを割り当てる」をご覧ください。
