2022.4
UiPath Automation Suite API ガイド
- スタート アップ ガイド
- 認証
- 範囲と権限
- プラットフォーム管理 API
組織にライセンスを割り当てる
ホスト管理者は、エンドポイントを使用して組織 ID に基づいて組織にライセンスを割り当てることができます。
重要:
組織およびテナントにライセンスを割り当てるには、ホストの資格情報を使用して認証する必要があります。
API エンドポイント
PUT https://{yourDomain}/lrm/api/host/{hostAccountID}/organization/{organizationId}/license
要求ヘッダー
注:
To obtain the {access_token}, make sure to authenticate through the ROPC method described here.
パス パラメーター
| パス パラメーター | データ型 | 説明 |
hostAccountID(必須) | 文字列 | ライセンスを割り当てるホスト アカウントの ID。 常に既定値を使用します。 feb0dd79-85b6-483b-b297-0e49a1aa5b7d |
organizationId(必須) | 文字列 | ライセンスを割り当てる組織の ID。 |
要求本文
要求本文には、さまざまな製品のライセンス コードの配列と、それらに対応する数量が含まれています。
"productQuantities":
{ "code": "string", "quantity": 0 }
注:
- To see the available license codes you may use in the request body, check out License codes.
- 組織が購入した数のライセンスを割り当てることができます。
応答
200 OK
割り当てられたライセンスを返します。
404
ホスト ライセンスが存在しないか、オンプレミス フローの機能フラグがオフになっています。
409
ホスト ライセンスの数を超えるため、ライセンスの割り当ては許可されません。
要求の例
API 呼び出しの構築に必要な情報をすべて収集したとします。
{baseURL}はhttps://tom-jones-server.comです。{access_token}は1234です (長さを考慮)。{hostAccountId}はj0ne5です。- ライセンスの割り当てが必要な
{organizationId}はy-y-y-delilahです。 - 次のように組織に製品ライセンスを割り当てます。
- 2 Unattended Robots (the license code is
UNATT) - 1 AI Center Pro license (the license code is
AIG) - 3 Testing licenses (the license code is
TAUNATT)
呼び出しは次の例のようになります (cURL)。
curl --location --request POST 'https://tom-jones-server.com/lrm/api/host/j0ne5/organization/y-y-y-delilah/license' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
{ "code": "UNATT", "quantity": 2 },
{ "code": "AIG", "quantity": 1 },
{ "code": "TAUNATT", "quantity": 3 }
--data-raw '{
ライセンス割り当てに成功した場合の応答本文は次のとおりです。
"accountId": "y-y-y-delilah",
"bundleCode": "string",
"endDate": 0,
"gracePeriod": 0,
"licenseCode": "string",
"licenseStatus": "string",
"products": [
"code": "string",
"quantity": 0,
"type": "string",
"features": [
"code": "string",
"type": "string",
"value": "string"
"templates": [
"productCode": "string",
"products": [
"code": "string",
"type": "string"
"startDate": 0,
"subscriptionCode": "string",
"subscriptionPlan": "string",
"payload": "string",
"type": "string",
"parentLicenseCode": "string"
"endDate": 0,
"gracePeriod": 0,
"products": [
"code": "string",
"quantity": 0,
"type": "string",
"features": [
"code": "string",
"type": "string",
"value": "string"
"templates": [
"products": [
"code": "string",
"type": "string"
"startDate": 0,
"type": "string",
