Automation Hub API ガイド
- OpenAPI
- Automation Hub API について
- API リファレンス
- Automation Hub からトークンを生成する
- 出力ディクショナリー
- Automation Hub OpenAPI Power Query データ解析
Automation Hub Automation Suite の OpenAPI 機能です。テナントのオートメーション データの読み取り、作成、更新に利用可能なエンドポイントをカバーします。
Open API 機能を使用すると、Automation Hub ユーザーはプログラムを使用してテナント データにアクセスし、操作できます。受け取ったフィードバックとプラットフォームの構造に基づき、以下の API 要求を提供することに注力しました。
カスタマイズされた評価
- GET/idea-schema
- POST/idea-from-schema
- GET/automations/{automationId}/schema
- PATCH/automations/{automationId}
自動化のアイデア
- GET/automations
- GET/automations/collaborators
- DELETE/automations/{automationId}/collaborators
- POST/automations/{automationId}/collaborators
- GET/automations/{automationId}/documents
- POST/automations/{automationId}/documents
- GET/automations/{automationId}/components
- GET/questionnaire
- GET/cba
- PUT/automations/cba/{automationId}/project-plan-baseline
- POST/automationidea
- POST/coe-automationidea
- POST/processmining-idea
- POST/automations/{automationId}/media
- POST/automations/status
- POST/automations/{automationId}/tags
- PUT/automation/{automationId}/categories
自動化案件
- GET/automationpipeline
ユーザー
- GET/users
- GET/roles
- POST/adduser
- POST/edituser
アプリケーション リスト
- GET/appinventory
- PUT/appinventory
- DELETE/appinventory/{applicationId}
カテゴリ
- GET/hierarchy
- PUT/categories
コンポーネント
- GET/components
Automation Store
- GET/automation-store
- GET/automation-store/{automationId}/reviews
注:
その他のフィールドの例や API 呼び出しについては、Swagger のドキュメントをご覧ください。
これらの API 呼び出しには、ユーザーが Automation Hub インターフェイスで実行できるすべての操作が反映されます。
以下の変数を使用して呼び出しを開始するには、Automation Hub プラットフォーム > [管理コンソール] > [プラットフォームの設定] > [OpenAPI] から OpenAPI のオプションにアクセスし、トークンを生成します。
| 変数 | 値 (Value) |
| トークン | Automation Hub UI から生成されるトークンです。 |
| URL | https://{yourDomain}/automationhub_/api/v1/openapi |
| 遅延リリース URL | http://ah-gxp-openapi-us.uipath.com/api/v1/openapi/ |
| 遅延リリース組織向けの GET all ideas の API 構造 | http://ah-gxp-openapi-us.uipath.com/api/v1/openapi/automations |
| アプリ キー | Automation Hub UI から生成されるアプリ キーです。 |
次にこちらの手順に沿って利用可能な API を使用します。
論理リソースおよび使用可能な操作を確認してください。
API 要求の構築時には常に入力ディクショナリーを利用してください。使用するクエリ パラメーターはすべて入力ディクショナリーに含まれています。
