通知を受け取る
UiPath 製品のインストールとアップグレード
UiPath 製品のインストールとアップグレード ガイド
アプリおよびディスカバリー アクセラレータをデプロイする
はじめに
標準の Process Mining アプリまたはディスカバリー アクセラレータのすべてのリリースで、UiPath Process Mining のファイルをダウンロードするためのリンクを利用できます。
As a developer, you must first create a release of the app or discovery accelerator. See Creating Releases. This release can then be deployed on the same server, or it can be distributed to be deployed to other servers. A release package consists of a specific version of an app. Typically, there is no data in this release package yet.
このドキュメントには、UiPath Process Mining を最新バージョンに更新する方法や、アプリまたはディスカバリー アクセラレータをデプロイしてエンドユーザーにアクセス権を付与する方法について説明した、クイック ガイドが含まれています。
関係者
一般に、エンドユーザーへのアプリケーションのデプロイには、以下のロールが関与します。
Who
Action
Details
Developer
Makes a release package
Creating Releases
Application manager
Deploys a release and can run data extractions.
Deploy a Release.
Generate Cache
Admin
Gives the appropriate end-users access to the application.
End User Administration
Server admin
Can schedule data extractions on the server.
Set up Automated Data Refreshes
前提条件
以下が必要です。
  • インストール済みの UiPath Process Mining の Superadmin アカウント
  • アプリまたはディスカバリー アクセラレータに準拠したデータセット
  • UiPath Process Mining の最新バージョンがダウンロード済みであること
  • the release file (.mvtag) of the app or discovery accelerator.
重要
UiPath Process Mining をインストールするには、環境へのアクセス権と、UiPath Process Mining の有効なライセンスが必要です。UiPath Process Mining の担当窓口までお問い合わせください。
インストールの手順
UiPath Process Mining の最新バージョンに更新し、アプリまたはディスカバリー アクセラレータの最新バージョンをエンドユーザーが利用できるようにするには、以下の手順を実行する必要があります。
  1. UiPath Process Mining のビルドをアップロードしてアクティブ化します。
  2. アプリまたはディスカバリー アクセラレータのリリース済みバージョンをアップロードしてアクティブ化します。
  3. キャッシュを生成します。
新しい UiPath Process Mining リリースをデプロイする際はテストを行い、分離されたインストール環境で上記の手順を実行することを強くお勧めします。
手順 1 UiPath Process Mining のビルドをアップロードしてアクティブ化する
リリースで使用されるビルドを、インストール済みの UiPath Process Mining でまだ利用できない場合は、[Builds] タブでビルドをアップロードする必要があります。
ビルドをアップロードし、アクティブ化するには、以下の手順に従います。
Step
Action
1
Go to the Builds tab of the Superadmin page of your UiPath Process Mining installation.
2
Click on the menu icon in the top-left and select Upload build….
3
Drag the build file you downloaded, for example UiPathProcessMining-21.4.zip, onto the Upload File dialog or browse for it on your computer and click on OK.
4
Right click on the build that is uploaded and select Activate build.
以下の画像でご確認ください。
204204
これで、アップロードしたビルドがアクティブ化されました。
See The Builds Tab.
手順 2 アプリまたはディスカバリー アクセラレータのリリース済みバージョンをアップロードしてアクティブ化する
重要
UiPath Process Mining 20.4 では、アプリケーションの外観と操作感が変更され、さらにアプリケーション コードも ProcessGold から ProcessMining に変更されました。この変更によって、既存の環境を更新する際に以下の影響が生じます。
  • すべてのユーザー権限がアプリケーション コードにリンクされており、再度設定する必要があります。ただし、ユーザーがアプリケーションを開けるようになるのは、このコードの最初のキャッシュが完了した後となります。
  • 既存のエンドユーザーのお気に入り登録はアプリケーション コードにリンクしているので、更新後はお気に入り登録のデータが破損します。
リリースをデプロイするには、UiPath Process Mining でアクティブ化する必要があります。アップロード オプションを使用するか、リリース ファイルを [Releases] タブにドラッグすることによって、アプリまたはディスカバリー アクセラレータのリリース ファイルをインストール済みの UiPath Process Mining にアップロードできます。
リリースをアップロードし、アクティブ化するには、以下の手順に従います。
Step
Action
1
Go to the Superadmin Releases tab.
2
Click on the menu icon in the top-left and select Upload a release to this server… .
3
Drag the <*release*>.mvtag file, for example UiPathProcessMining_v21.4.mvtag, onto the Upload File dialog or browse for it on your computer and click on OK.
4
Right-click on the uploaded release file and select Make active on > production.
5
Select the desired default access for new modules, if any, and click on OK.
The Active on column of the activated release now displays production as this is the environment on which the release is active.
See The Releases Tab.
The release can be accessed by users with the proper access rights once a cache has been generated.
手順 3 キャッシュを生成する
次に、新たにアクティブ化したリリース用にデータを生成できます。このデータ抽出は毎晩実行するようにスケジュール設定できるため、データは毎日更新されます。
キャッシュを生成するには、以下の手順に従います。
Step
Action
1
Go to the Superadmin Released data tab.
2
Click on Generate Cache Now.
3
Select the dataset you use for the app or discovery accelerator from the Dataset list and click on GENERATE CACHE.
4
When finished, click on CLOSE.
[Loading Data…] ウィンドウが表示されます。キャッシュの生成中に予期しないエラーが表示された場合は、UiPath Process Mining の担当者までお問い合わせください。
データ抽出に失敗するうちは、新しいリリースがまだ利用可能になりません。エンドユーザーには、対応する古いデータを伴う最後の作業バージョンが表示されます。データ インスタンス画面で抽出エラーについて調べて、エンドユーザーに表示するバージョンを選択することができます。
Once data is generated for a certain release, the desired end-users can be given access to that release. See End User Administration.
10 か月前に更新
改善の提案は、API リファレンスのページでは制限されています
改善を提案できるのは Markdown の本文コンテンツのみであり、API 仕様に行うことはできません。
