- Vue d'ensemble (Overview)
- Démarrer
- Concepts
- Utilisation de la UiPath CLI
- Guides pratiques
- Revenus CI/CD
- Référence de commande
- Codes de sortie
- Options globales
- agent codé uip
- encodeur UIP
- uip ancrage dans le contexte
- UiPath Docsai
- Fonction UiP
- garde-fous UiP
- configuration llm uip
- uip llm-passerelle
- Création uip maestro
- Registre Maestro uip
- uip model-hub
- Tâches (Jobs)
- Dossiers
- Processus
- ROI du processus
- Paquets
- Machines
- Utilisateurs
- Rôles
- Licences
- Flux
- Pièces jointes (Attachments)
- Sessions
- Calendriers
- magasins d'informations d’identification
- journaux-audit
- paramètres
- Actifs
- Compartiments
- Compartiment-fichiers
- Bibliothèques
- Files d'attente (Queues)
- ROI de la file d'attente
- éléments de la file d'attente
- Déclencheurs (Triggers)
- Webhooks
- Activités - Rechercher
- activités get-Default-xaml
- Analyser
- liste règles-analyseurs
- Construire
- Nettoyage
- Installation de entités data-fabrics
- liste des entités data-fabrics
- Diff de fichiers
- Get-Library-Object-Repository
- Récupérer le référentiel d'objets
- Init
- liste des instances
- Créer un package
- Vérification des paquets
- Installation des paquets
- Versions de paquets
- Publier
- Distant
- restore
- exécuter, déboguer et amp; Exécution
- paramètres
- Début de Studio
- Recherche de modèles
- entité ajoutée aux données de test
- Ajouter une file d'attente de données de test
- variation d'ajout de données de test
- TM
- UIA
- Valider
- exemples de workflow - Obtenir
- liste d'exemples de workflow
- tâches UIP
- pièce jointe
- Champ personnalisé
- Défauts (Defects)
- Exécutions
- exporter-tâches
- Migration
- Libellé Objet
- Créer un package
- scénarios-perf
- groupes-de-charge-scénarios-perf
- données d’exécution de perf-scenario
- rapport de scénarios de performances
- Projet
- autorisations-projet
- Invites
- Rapport
- Prérequis
- Résultat
- Exécuter
- Planifications (Schedules)
- Étendues
- Journaux de cas de test
- Cas de test
- Ensembles de tests
- Journal des étapes de test
- Utilisateur (User)
- Attendre
- Traçages UIP
- Commentaires sur les traces UIP
- Migration
- Référence et assistance
projets de solution uip
Syntaxe et options pour `uip solution projects`, qui gère les projets répertoriés dans un manifeste de solution `.uipx`, plus la publication et la synchronisation de projets cloud.
uip solution projects gère les projets répertoriés dans un manifeste de solution .uipx — Processus RPA, tests, agents, flux, cas et projets BPMN pour Maestro, applications codées, fonctions, workflows d'API et autres types de projets modifiables. Une bibliothèque n'est pas un projet - publiez-la sur sa propre machine, puis joignez-la avec uip solution resources add --source remote --kind Library
Ce groupe était précédemment documenté sous la forme project (singulaire). Le formulaire unique fonctionne toujours - il est conservé en tant qu'alias masqué et obsolète pour la rétrocompatibilité - mais projects est canonique à l'avenir.
| Sous-commande | Objectif |
add | Enregistrez un dossier de projet qui se trouve déjà dans le répertoire de la solution. |
import | Copiez un dossier de projet externe dans le répertoire de la solution, puis enregistrez-le. |
remove | Annule l’enregistrement d’un projet à partir du .uipx (ne supprime pas les fichiers sur le disque). |
list | Répertoriez les projets enregistrés dans le fichier .uipx local. |
publish | Publiez un projet de solution cloud sous forme de package de solution. |
resync | Synchronisez ou réinitialisez un projet de solution cloud . |
add, import, remove et list fonctionnent uniquement sur les fichiers locaux; aucune authentification n’est requise. publish et resync fonctionnent sur un projet de solution cloud et nécessitent une session active.
Synthèse
uip solution projects add <project-path> [solution-file]
uip solution projects import <source> [--solution-file <path>]
uip solution projects remove <project-path> [solution-file]
uip solution projects list [--solution-folder <path>]
uip solution projects publish --project-name <name> --package-name <name> --package-version <version> [--folder-name <name>] [--description <text>] [--release-notes <text>] [-t <tenant-name>]
uip solution projects resync [project-name] [--project-name <name>] [--sync-option <Sync|Reset>] [-t <tenant-name>]
Chaque sous-commande respecte les options globales et renvoie les codes de sortie standard.
Comportement commun (ajouter/importer/supprimer)
- Le dossier de projet cible doit contenir un descripteur
project.uiproj, héritéproject.jsonouuipath.json. La commande détecte automatiquement lequel. - Lorsque
[solution-file]est omis, la commande recherche vers le haut à partir du chemin du projet (ou du répertoire actuel, pourimport) pour le.uipxle plus proche. Si aucun n'est trouvé, ou si plusieurs fichiers.uipxse trouvent dans le même dossier, la commande échouera et se fermera avec1. - Un
Idunique est généré pour chaque entrée de projet ajoutée au manifeste.
Ajouter (Add)
Enregistrez un dossier de projet qui se trouve déjà dans le répertoire de la solution. Le chemin relatif du dossier du projet est enregistré dans .uipx, et une entrée correspondante est enregistrée dans le générateur de ressources interne de la solution.
Arguments
<project-path>(obligatoire) : chemin d'accès au dossier du projet. Doit contenirproject.uiproj,project.jsonouuipath.json.[solution-file](facultatif) : chemin d'accès au manifeste de la solution.uipx. Si ce champ est omis, le.uipxle plus proche se trouve en montant à partir de<project-path>.
Exemples
uip solution projects add ./my-solution/my-project ./my-solution/my-solution.uipx
# Auto-detect the .uipx
Format des données (--sortie json)
"Code": "ProjectAdd",
"Data": {
"Status": "Added successfully",
"Project": "my-project/project.uiproj",
"Solution": "/workspace/my-solution/my-solution.uipx"
"Data": {
Modes d’échec
- Le projet se trouve en dehors du dossier de la solution. La commande refuse l'ajout avec un pointeur sur
projects import, qui copie les projets externes dans. - Le projet est déjà enregistré. Se termine par
1et un message nommant le chemin du projet existant.
import
Copiez un dossier de projet externe dans le répertoire de la solution (en conservant son nom de dossier), puis enregistrez-le dans le .uipx. Utilisez cette option lorsque le projet que vous souhaitez inclure ne se trouve pas déjà sous la racine de la solution.
Arguments
<source>(obligatoire) : chemin d'accès au dossier du projet externe à importer. Doit être un répertoire contenantproject.uiproj,project.jsonouuipath.json. Il s'agit d'un argument de position, et non d'un indicateur - les documents antérieurs sur cette page l'affichaient comme--source <path>, ce qui est faux.
Options
| Long | Valeur (Value) | Default | Description |
--solution-file <path> | Chemin d'accès | .uipx le plus proche au-dessus du répertoire actuel | Chemin d’accès au manifeste de la solution .uipx . --solutionFile est un alias obsolète qui fonctionne toujours et imprime un avertissement d’obsolescence; la transmission des deux est refusée. |
Exemples
uip solution projects import ./external-project \
--solution-file ./my-solution/my-solution.uipx
# From inside the solution directory (auto-detect .uipx)
cd ./my-solution
uip solution projects import ../shared-library
cd ./my-solution
"Code": "ProjectImport",
"Data": {
"Status": "Imported successfully",
"Project": "external-project/project.uiproj",
"Data": {
Modes de défaillance et restauration
- Le dossier de destination existe déjà. La commande refuse de remplacer; renommez le dossier source ou supprimez d’abord la destination existante.
- Projet déjà dans le manifeste
.uipx. Refusé avant que les fichiers ne soient copiés. - L’étape de copie, d’écriture ou de générateur échoue. La commande est annulée: le répertoire copié est supprimé et le contenu de
.uipxest restauré.
remove
Annulez l’inscription d’un projet au manifeste de .uipx solution et supprimez son entrée du générateur de ressources internes. Les fichiers sur le disque ne sont pas supprimés. Refuser de supprimer le dernier projet dans une solution (un Projects[] vide n’est valide qu’immédiatement après init) — l’exception est un projet d’un type non pris en charge, qui peut toujours être supprimé pour débloquer pack.
Arguments
<project-path>(requis) : chemin d'accès au dossier du projet à supprimer. Doit actuellement être enregistré dans le.uipx.[solution-file](facultatif) : chemin d'accès au manifeste de la solution.uipx. Par défaut, le.uipxle plus proche trouvé en remontant le<project-path>.
Exemples
uip solution projects remove ./my-solution/my-project ./my-solution/my-solution.uipx
"Code": "ProjectRemove",
"Data": {
"Status": "Removed successfully",
"Project": "my-project",
"Data": {
Modes d’échec
- Le projet se trouve en dehors du dossier de la solution. Le chemin relatif ne doit pas commencer par
... - Le projet n’est pas dans le manifeste. Se termine par
1et le chemin relatif utilisé pour la recherche. - Le projet est le seul projet restant dans la solution. Refusé, sauf s’il s’agit d’un type de projet non pris en charge.
List
Répertoriez les projets enregistrés dans le manifeste de .uipx solution locale. Lit uniquement les métadonnées sur le disque — aucun appel backend.
Options
--solution-folder | Chemin d'accès | Répertoire actuel | Chemin d’accès au dossier racine de la solution. |
Exemples
"Code": "SolutionProjectsList",
"Data": [
"Name": "MyProject",
"Type": "Process",
"Id": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee",
"ProjectRelativePath": "MyProject/project.uiproj",
"ProjectFilePath": "/workspace/my-solution/MyProject/project.uiproj"
"Data": [
"Type": "Process",
Publier
Publiez un projet de solution cloud (un projet qui existe déjà dans Automation Cloud, et non un projet .uipx local) en tant que package de solution, et attendez la fin de l’opération de publication.
Options
--project-name | text | — | Requis. Nom du projet de solution cloud à publier. |
--package-name | text | — | Requis. Nom de package de solution à créer. |
--package-version | text | — | Requis. Version du package de solution à créer. |
--folder-name | text | — | Nom du dossier racine à stocker dans le package de solution. |
--description | text | — | Description du package de solutions. |
--release-notes | text | — | Notes de version du package de solutions. |
-t, --tenant | name | session par défaut | locataire. |
--timeout | secondes | 360 | Délai d'attente de la publication d'interrogation. |
--poll-interval | ms | 5000 | Millisecondes entre les interrogations du statut de publication. |
--login-validity | minutes | 10 | Nombre minimum de minutes avant l’expiration du jeton pour déclencher une actualisation. |
Exemples
uip solution projects publish --project-name MyProject \
--package-name my-package --package-version 1.0.0 \
--folder-name MySolution
"Code": "SolutionProjectPublish",
"Data": {
"ProjectName": "MyProject",
"PackageName": "my-package",
"PackageVersion": "1.0.0",
"Status": "Completed"
"Data": {
Resynchroniser
Synchronisez ou réinitialisez un projet de solution cloud et attendez la fin de l'opération. Sync réconcilier le projet avec sa source; Reset ignore les modifications apportées au cloud local.
Arguments
[project-name](facultatif) — Nom du projet de solution cloud à synchroniser. Peut également être fourni avec--project-name; fournir les deux avec des valeurs différentes est une erreur.
Options
--project-name | text | — | Nom du projet de solution cloud à synchroniser (alternative à l’argument de position). |
--sync-option | Sync | Reset | Sync | Quelle opération de synchronisation exécuter. |
--timeout | secondes | 360 | Délai d'attente de l'interrogation par synchronisation. |
--poll-interval | ms | 5000 | Millisecondes entre les interrogations de l’état de synchronisation. |
Exemples
uip solution projects resync --project-name MyProject --sync-option Sync
# Positional form, reset instead of sync
uip solution projects resync MyProject --sync-option Reset
"Code": "SolutionProjectResync",
"Data": {
"Status": "Successful",
"SyncOption": "Sync",
"SyncErrors": []
"Data": {
"SyncErrors": []
En cas d'échec, Instructions répertorie chaque erreur de synchronisation par nom de service et par clés de ressource affectées.
Commandes associées
uip solution init— élaboration de la solution avant d'ajouter des projets.uip solution resources refresh— synchronisez à nouveau les ressources après avoir modifié les liaisons du projet.uip solution pack— empaqueter la solution une fois sa liste de projets finalisée.
Voir également
- Votre premier pipeline — exemple de bout en bout.
- Vue d’ensemble du type
uip solution.
- Synthèse
- Comportement commun (ajouter/importer/supprimer)
- Ajouter (Add)
- Arguments
- Exemples
- Format des données (--sortie json)
- Modes d’échec
- import
- Arguments
- Options
- Exemples
- Modes de défaillance et restauration
- remove
- Arguments
- Exemples
- Modes d’échec
- List
- Options
- Exemples
- Publier
- Options
- Exemples
- Resynchroniser
- Arguments
- Options
- Exemples
- Commandes associées
- Voir également
