test-manager
- Démarrage
- Gestion de projet
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
Dernière mise à jour 30 janv. 2026
Vous pouvez exporter des projets d'une instance de Test Manager vers une autre (indépendamment de l'option de livraison) pour standardiser les opérations via Test Manager. Utilisez cette fonctionnalité pour :
- Transférer des projets de test entiers vers différents locataires ou instances de Test Manager
- Créez des copies de sauvegarde de l'un de vos projets.
L'exportation d'un projet génère un fichier TMH qui peut ensuite être importé dans une autre instance Test Manager. Cela inclut des objets tels que les exigences, les cas de test, les ensembles de test, les libellés, les champs personnalisés, les pièces jointes et les informations d'automatisation. Le processus d'exportation s'effectue de manière asynchrone, avec une notification lorsque le processus d'exportation est terminé.
Remarque : les utilisateurs disposant d'une licence Test Manager valide peuvent exporter des projets. Pour plus d'informations, consultez Gestion des accès des utilisateurs et des groupes.
Le fichier TMH d'exportation contient :
| Objets exportés | Détails (Details) |
| Objets de test | Lorsque vous exportez un projet, vous pouvez choisir que le fichier d'exportation TMH contienne un ou tous les éléments suivants :
| Affectations entre objets |
| Informations du projet |
Pour vous assurer que le téléchargement du fichier TMH d'exportation réussit, définissez le paramètre
buffer response dans votre passerelle de gestion des API sur false :
- Accédez à votre système de passerelle de gestion des API.
- Localisez les points de terminaison d'API qui se terminent par
/download. Vous souhaitez définir la réponse du tampon sur false uniquement pour les points de terminaison d'API qui ontdownloadcomme réponse API. - Consultez la documentation officielle de votre système de passerelle de gestion des API. Par exemple, si vous utilisez Microsoft Azure, consultez la documentation officielle pour savoir comment passer le paramètre
buffer-responsedetrueàfalse.
Activer les notifications par e-mail pour votre instance Test Manager :
- Sélectionner plus d’options
dans l'en-tête de Test Manager > Paramètres de l'application.
- Dans l'onglet E-mail, sélectionnez Activer les notifications par e-mail (Enable email notifications).
- Configurez les valeurs de l'événement de notification par e-mail :
- Hôte (Host) (obligatoire) : l'adresse du serveur SMTP (par exemple,
smtp-mail.outlook.com). - Port (obligatoire) : le port du serveur SMTP.
- Nom d'utilisateur (Username) : nom d'utilisateur que vous utilisez pour l'authentification du serveur.
- Mot de passe (Password) : mot de passe associé au nom d'utilisateur que vous utilisez pour l'authentification du serveur.
- Domaine (Domain) : le domaine du Nom d'utilisateur (Username).
- Adresse de l'expéditeur (From Address) (obligatoire) : l'adresse e-mail à partir de laquelle envoyer les e-mails.
- Nom complet de l'expéditeur (From Display Name) (obligatoire) : nom complet de l'expéditeur.
Pour exporter un projet existant dans Test Manager:
- Connectez-vous à Test Manager. Choisissez le projet que vous souhaitez exporter et sélectionnez Plus d’options (More Options)
. Le panneau Exporter le projet s’ouvre.
Avertissement : Les résultats des tests ne sont pas inclus dans le fichier d’exportation. - Sélectionnez les objets de test que vous souhaitez inclure dans le fichier d'exportation, puis sélectionnez Exporter.
- Attendez que le processus d'exportation se termine et ouvrez la notification Exportation de projet terminée (Project Export Completed) que vous recevez par e-mail.
- Sélectionnez Télécharger. Vous êtes redirigé vers l'instance Test Manager à partir de laquelle vous avez effectué l'exportation, et le fichier TMH d'exportation se télécharge automatiquement. Si le téléchargement ne démarre pas automatiquement, sélectionnez Télécharger.
Remarque : si vous n'avez pas activé les notifications par e-mail pour votre instance de Test Manager, vous pouvez rechercher votre fichier TMH exporté dans le dossier local où Test Manager est installé. Suivez ces étapes pour trouver le fichier TMH :
- Accédez à C:\Programdata\UiPath TestManager\Storage.
- Ouvrez le dossier qui commence par
TMH, suivi d'un ID de locataire spécifique.Ce dossier stocke toutes les pièces jointes trouvées dans ce locataire particulier.
- Accédez au dossier
User, puis au dossierProject. - Ouvrez le fichier intitulé avec l'ID de votre projet souhaité.
Vous pouvez obtenir l'ID de votre projet à l'aide des API de Test Manager.
- Dans le dossier
Export, vous pouvez trouver tous les fichiers TMH exportés. Le chemin complet ressemblerait à ceci : C:\Programdata\UiPath TestManager\Storage\TMH-<tenantID>\User/Project\<projectID>\Export.
