test-manager
  • Démarrage
    • À propos de ce guide
    • À propos de l'installation
  • Prérequis logiciels et matériels
  • Installation et mise à niveau
Guide d'installation de Test Manager
Dernière mise à jour 22 avr. 2026
Mettre à niveau
Vous pouvez mettre à niveau Test Manager vers la dernière version à l'aide du package d'installation.
Liste de contrôle
Avant de commencer le processus de mise à niveau, examinez les éléments suivants :
Tâche
✅ Examiner les exigences du système
Assurez-vous que vous disposez de la configuration système requise :
✅ Sauvegarde de la base de données
Assurez-vous de sauvegarder votre base de données.
Pour plus d’informations, consultez Sauvegarde et restauration de Test Manager .
Mise à niveau via le programme d'installation de Windows
Téléchargez le dernier package d'installation d'UiPath Test Manager et choisissez un scénario de mise à niveau :
  • Mise à niveau de la version 2021.4 vers une version plus récente
  • Mise à niveau de la version 2020.10 vers 2021.4 ou supérieure
  • Mise à niveau de la version 2020.4.2 vers 2021.10 ou des versions plus récentes
    • Les paramètres de configuration précédents sont conservés et déjà remplis en fonction de votre scénario de mise à niveau.
    • IIS doit être activé lors de la mise à niveau.
Dans ce scénario de mise à niveau, les paramètres d'identité UiPath de Test Manager sont déjà fournis, lors de la mise à niveau après la version 2021.4.
Ouvrez le package d'installation de UiPath Test Manager, suivez le contrat de licence, puis cliquez sur Mettre à niveau (Upgrade). Après avoir confirmé que vous avez sauvegardé votre base de données, Test Manager est installé.
Dans ce scénario de mise à niveau, vous devez fournir le jeton d'installation d'identité. Vous pouvez générer le jeton d'installation via la Gestion des identités d'UiPath (UiPath Identity Management) en vous connectant en tant que locataire hôte.
Ouvrez le package d'installation d'UiPath Test Manager, suivez le contrat de licence, puis collez le jeton d'installation dans le Jeton d'installation d'identité (Identity Installation Token).
image des documents
Cliquez sur Mettre à niveau (Upgrade) pour continuer et confirmez si vous avez sauvegardé votre base de données. Test Manager est installé sur votre machine.
Mise à niveau de la version 2020.4.2 vers 2021.10 ou des versions plus récentes lorsque les informations d'identification de Test Manager ne peuvent pas être récupérées
Dans un scénario typique, la mise à niveau de 2020.4.2 vers des versions plus récentes nécessite uniquement un nouveau jeton d'installation d'identité et une mise à niveau via le package d'installation de Test Manager.
Si vous avez perdu l'accès à votre ancien compte Test Manager, vous devez effectuer une installation parallèle de Test Manager version 20.4.2 sur le même serveur hébergeant votre version existante 20.4.2 de Test Manager. Ensuite, vous pourrez passer à la version 2021.10.
Hypothèses
Orchestrator 2021.10.0 est installé sur un serveur, tandis que Test Manager 2020.4.2 est installé sur un autre serveur.
Avant de mettre à niveau
Effectuez une sauvegarde du dossier d'installation existant de Test Manager, situé sur votre machine dans Program Files, avec un instantané du serveur qui héberge le produit.
Étape 1 : Installer une version parallèle 2020.4.2 de Test Manager
Vous devez installer Test Manager 2020.4.2 sur le même serveur où vous avez la version existante 2020.4.2 de Test Manager.
Pour terminer cette étape, suivez la procédure d'installation de Test Manager et tenez compte des points suivants :
  • Utilisez un autre utilisateur avec des autorisations d'administrateur sur la machine sur laquelle vous êtes sur le point d'installer Test Manager
  • Utilisez le numéro de port par défaut. Assurez-vous de décocher Vérifier la disponibilité du port (Verify port availability) à l'étape Paramètres IIS de Test Manager (Test Manager IIS Settings) de l'installation. Si vous laissez cette option cochée, vous devrez utiliser un numéro de port autre que celui par défaut et le modifier ultérieurement dans le fichier de paramètres de l'application.
  • Conservez le nom du locataire Orchestrator par défaut.
Étape 2 : Mettre à jour les paramètres de l'application pour la version parallèle de Test Manager
Une fois l'installation terminée, vous devez mettre à jour les chaînes de connexion à la base de données de la nouvelle instance Test Manager.
  1. Accédez à C:\Program Files (x86)\UiPath\Test Manager\ et ouvrez appsettings.production.json.
  2. Mettez à jour le Database Connection Strings avec la sauvegarde que vous avez précédemment effectuée avant d'installer la version parallèle de Test Manager.
    "Database": {
        "ConnectionStrings": {
          "testmanagementhub": "Data Source=.\\yourTestManagerSQL;Initial Catalog=UiPathTestManager-21.10;Integrated Security=True"
    "Database": {
  3. Enregistrez le fichier.
Remarque :
Ouvrez votre version parallèle de Test Manager pour vous assurer qu'elle fonctionne.
Étape 3 : Installer ASP.NET 5.0.12
Étape 4 : Installer Test Manager 2021.10
Ouvrez le package d'installation de UiPath Test Manager 2021.10, suivez le contrat de licence, puis cliquez sur Mettre à niveau (Upgrade). Après avoir confirmé que vous avez sauvegardé votre base de données, Test Manager est installé.
