test-manager
  • Démarrage
    • À propos de ce guide
    • À propos de l'installation
  • Prérequis logiciels et matériels
  • Installation et mise à niveau
Guide d'installation de Test Manager
Dernière mise à jour 3 avr. 2026
Étapes d'installation
  1. Double-cliquez sur UiPathTestManager.msi pour lancer le processus d'installation.
  2. Lisez et acceptez le contrat de licence, puis cliquez sur Suivant pour continuer.
  3. Configurer les paramètres IIS suivants :
    Remarque : avant de configurer les paramètres IIS, l’utilisateur du pool d’applications effectuant l’installation doit disposer des autorisations suivantes sur Test Manager IIS : Lire & exécuter, Lister le contenu d’un dossier et Lire.
    • Chemin d’installation – chemin d’accès local où Test Manager doit être installé.
    • Nom d’hôte (Host Name) - Ajoutez le nom de domaine entièrement qualifié (Fully Qualified Domain Name, FQDN) de la machine ou le nom DNS par lequel le serveur peut être consulté (par exemple, yourTestManagerInstance.yourDomain.com). Il s'agit du nom d'hôte du serveur pour l'instance virtuelle ou physique de Test Manager.
    • Port : port à utiliser pour la communication entre l'utilisateur et Test Manager. Par défaut, il est défini sur 443, pour activer HTTPS.
    • Ajouter des règles de pare-feu pour ce port (Add firewall rules for this port) : sélectionnez cette option pour ajouter une règle de pare-feu à ce port afin de garantir la sécurité de la machine.
    • Vérifiez la disponibilité du port – Sélectionnez cette option pour vérifier si le port 443 est disponible. Si le port n’est pas disponible, une zone de message s’affiche.
    • Certificat SSL – le nom du certificat SSL que vous souhaitez utiliser pour sécuriser les connexions avec Test Manager.
  4. Cliquez sur Suivant pour continuer.
  5. Configurez les paramètres pool d’applications suivants :
    • Identité (Identity) : choisissez l'identité sous laquelle le site Test Manager s'exécute. Les options suivantes sont disponibles :
      • Identité du pool d'applications (Application Pool Identity) : sélectionnez cette option pour exécuter le site Web Test Manager sous l'identité par défaut du pool d'applications.
      • Utilisateur spécifique - Sélectionnez cette option pour exécuter le site Web Test Manager sous une identité Windows ou de domaine existante. Vous devez remplir les champs Nom d’utilisateur et Mot de passe.
  6. Cliquez sur Suivant pour continuer.
  7. Configurez les paramètres de base de données suivants.
    • Hôte SQL Server (SQL Server host) : le nom de la machine exécutant SQL Server. Par défaut, il est défini sur . (localhost). Si vous n'utilisez pas l'instance par défaut, saisissez-la au format suivant : MyMachine\MyInstance.
    • Nom de la base de données – le nom de la base de données qui doit être créée. Assurez-vous qu'il n'existe pas de base de données portant ce nom et que l'utilisateur donné dispose des privilèges nécessaires pour en créer une. La base de données requise est créée lors de l'installation.
    • Mode d’authentification - Choisissez le mode d’authentification pour le site Web Test Manager. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
      • Authentification intégrée de Windows (Windows Integrated Authentication) : il s'agit de l'option par défaut. Si vous la sélectionnez, Test Manager se connecte à la base de données en utilisant le compte Windows du pool de l'application IIS détecté et crée la base de données à l'aide des identifiants Windows avec lesquels l'utilisateur est actuellement connecté.
      • Authentification de SQL Server - Choisissez cette option pour utiliser vos informations d’identification SQL Server. Vous devez remplir les champs Nom d’utilisateur SQL et Mot de passe.
        Important : l’utilisateur SQL spécifié doit disposer du rôle db_ddladmin.
  8. Cliquez sur Suivant (Next).
  9. Configurez les paramètres UIPath Identity suivants.
    • URL Orchestrator - Ajoutez l’URL Orchestrator à laquelle Test Manager se connecte.
    • URL d’identité - L’emplacement du serveur d’identité.
    • URL deTest Manager : l'URL à partir de laquelle on accède à Test Manager (par ex. https://testmanager.local ou https://testmanager.local:8443). Si vous avez défini un port différent de celui par défaut 443, vous devrez indiquer cette valeur dans l'URL, comme indiqué dans le deuxième exemple. Si la machine se trouve derrière un équilibreur de charge, vous devez utiliser l'URL d'équilibrage de charge.
    • Jetons d’installation d’Identity - Générez un jeton d’installation dans Orchestrator Identity Management en vous connectant en tant que locataire hôte. Pour obtenir le jeton d’accès, consultez Générer un jeton d’accès d’installation (Generate an installation access token).
      docs image
  10. Cliquez sur Suivant pour consulter le résumé de l’installation.
  11. Cliquez sur Installer (Install).
  12. Cliquez sur Finir pour fermer l’assistant UiPath Test Manager et ouvrir Test Manager.
    Important : Une fois le processus d’installation terminé, activez l’automatisation des tests dans Orchestrator. Pour plus d’informations, consultez Activation/désactivation des fonctionnalités.
