- Notes de publication de Test Manager
- Notes de publication de Studio
- Notes de publications d’Orchestrator
- Notes de publication sur les Intégrations CI/CD
The team has been busy meeting your testing needs and is now ready to present a new Test Manager release.
To give you a brief overview, RBAC is now available, alongside new integration and communication paths with UiPath Studio and external tools
If you've tried the Automation Cloud version, you might recognize these updates.
Restore Test Manager projects from a file. This allows you to export data from external sources such as Excel and restore it into Test Manager. The file format is well documented and easy to generate.
Si vous gérez vos problèmes ou vos exigences dans Redmine, l'intégration avec Test Manager vous permet de créer des rapports de défauts à partir des résultats de test et de synchroniser les exigences de Redmine avec Test Manager.
Pour configurer la connexion, consultez Intégration Redmine
Role-based access control (RBAC) is now available in Test Manager. You can assign roles such as Test Manager, Test Designer, Manual Tester, Test Executor, or Read-Only to your users and groups to authorize them on their part in the testing effort.
Exportez les données de Test Manager au format XLSX pour créer vos rapports personnalisés.
Lorsque vous analysez des exécutions de test, vous avez désormais la possibilité d'accéder au test qui a été exécuté (voir Analyser les résultats de test).
Upload test results directly from Studio to Test Manager for your test runs, executed within Studio. This is the quickest and easiest way to generate results for Test Manager.
Trouvez les éléments de votre choix avec des filtres pour les exigences, les cas de test, les ensembles de tests et les résultats de test.
objectID
et le Name
du champ personnalisé.
API V1 deprecation
La version Test Manager V1 sera obsolète et ne sera plus prise en charge à partir de la version 2023.4 (voir Calendrier d’obsolescence de Test Manager).
Pour les projets sur lesquels Gérer l'accès (Manage Access) n'est pas activé, les options Ouvrir le test (Open Test) et Dissocier le test (Unlink Test) ne peuvent pas être exécutées à partir du ruban du concepteur dans Studio, en raison d'une API défectueuse.
Nous vous recommandons de vérifier régulièrement le calendrier d'obsolescence pour toute mise à jour concernant les fonctionnalités qui seront obsolètes et supprimées.
