test-suite
- Notes de publication de Test Manager
- Notes de publication de Studio
- 2024.10.1
- Notes de publications de Cloud Orchestrator
- Notes de publication sur les Intégrations CI/CD
![](https://docs.uipath.com/_next/static/media/grid.05ebd128.png?w=3840&%3Bq=100)
Notes de publication de Test Suite™
Cette section vous fournit des informations sur Studio, notre IDE pour le développement de l’automatisation des tests, qui fait partie de UiPath® Test SuiteTM. Vous trouverez ici les dernières fonctionnalités, améliorations et ajustements destinés à simplifier les processus d’automatisation des tests et à optimiser les fonctionnalités de test à votre disposition.
Studio fournit des outils spécialisés pour intégrer les tests dans le processus de développement et d’automatisation. Vous pouvez utiliser Studio pour créer, concevoir et mapper des cas de test et des résultats d’exécution aux exigences et aux défauts (par exemple Jira, Xray).
Vous pouvez choisir de créer vos automatisations de test via deux types de cas de test :
- Les cas de test low-code utilisent une interface visuelle avec des activités de glisser-déposer, ce qui les rend accessibles à un large éventail d’utilisateurs.
- Les cas de test codés vous permettent de créer des cas de test en utilisant du code, ce qui est idéal pour les projets plus complexes et collaboratifs. Ces cas de test utilisent les services UiPath® (qui sont l’équivalent de packages d’activités), des API (similaires à des activités), des packages NuGet .NET externes et vos classes C# personnalisées dans Studio.
Fonctionnalités de test de Studio
- Test d'application
- Studio prend en charge la création de cas de test spécialisés pour effectuer des tests d’application automatisés, même dans VB ou C#. Les projets individuels d’automatisation de tests peuvent être créés dans Studio, utilisés pour vérifier les données et inclus dans les scénarios de pipeline CI/CD.
- Les tests d’application peuvent être effectués avec des cas de test et des cas de test centrés sur les données, avec des séquences qui utilisent des activités de vérification faisant partie du pack UiPath.Testing.Activities, ainsi qu’avec des activités d’autres packages.
- Vous pouvez ajouter des modèles d'exécution à vos cas de test.
- Vous pouvez effectuer des tests centrés sur les données en utilisant des données de test générées automatiquement, des fichiers de données de test ou des entités de Data Service.
- Test RPA : conçu pour tester directement les workflows et afficher la couverture de l’activité pendant l’exécution. Ces processus de test garantissent que l’exécution est effectuée et que tous les cas importants sont couverts, quelles que soient les décisions prises lors de l’exécution.
- Automatisation de test d’API : Studio prend en charge les projets d’automatisation de test d’API grâce à son intégration avec Postman, un outil de développement logiciel pour effectuer des appels de test vers les API. Cette intégration inclut également Newman, un exécuteur de collection de ligne de commande pour Postman pour exécuter et tester une collection directement à partir de la ligne de commande.
- Automatisation de tests optimisée par l’IA : capacités basées sur l’IA proposées par AutopilotTM, qui permettent de simplifier vos tâches d’automatisation de tests.
