- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Prérequis
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Dissocier l'automatisation
- Delete test cases
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Créer des scénarios de test
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Cas de test automatisés
- Cas de test manuels
- Appliquer des filtres et des vues
- Ensembles de tests
- Exécution de tests
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
Exigences de configuration initiale pour Test Manager autonome, y compris l'activation du module d'automatisation de test et la connexion à une instance Orchestrator.
Attribuer une instance Orchestrator à Test Manager
Pour commencer à utiliser votre Test Manager, vous devez installer et activer le module d’ automatisation de test dans le cadre du processus d’installation Orchestrator.
Dans le cadre du processus d’installation de Test Manager, vous devez fournir une instance Orchestrator via l’URL d’Orchestrator à laquelle vous souhaitez connecter Test Manager. Référez-vous à Installation pour plus d’informations sur l’installation de Test Manager.
Prérequis
Connectez-vous à votre organisation d’installations de produits autonomes UiPath en tant qu’administrateur.
Attribuez des licences utilisateur :
Pour accéder à Test Manager, vous avez besoin d'une licence de plateforme et d'une licence Tester - Named User (ou d'une licence Automation Developer - Named User, qui inclut la fonctionnalité Tester - Named User). Une licence de runtime de test est uniquement requise pour exécuter des tests automatisés, et non pour les tests manuels ou la gestion des cas de test.
Reportez-vous à Flex : licence de Test Manager et aux étapes de post-installation de Test Manager pour en savoir plus.
Conditions
- Les fonctions administratives de Test Manager telles que la création de projets, l' intégration des outils de gestion du cycle de vie des applications) ou la définition de champs personnalisés ne peuvent être effectuées que par les administrateurs de Test Manager.
- Un utilisateur qui dispose du rôle d’administrateur de l’organisation est également administrateur de Test Manager.
- Un administrateur de Test Manager nécessite également une licence Tester - Named User pour utiliser Test Manager. Pour plus de détails, consultez Flex : licence de Test Manager.
- Pour synchroniser correctement les résultats entre Orchestrator et Test Manager, assurez-vous que le dossier à partir duquel vous exécutez les tests est disponible pour l'utilisateur administrateur. Pour plus d'informations, consultez Rôles.
UiPath® Task Capture est un outil de découverte de processus qui vous aide à documenter vos cas de test afin d’éviter de télécharger manuellement les images et de saisir des titres pour chacune des actions incluses.
En arrière-plan, l’outil capture les étapes effectuées, prend des captures d’écran à chaque clic de souris et collecte des données intelligentes sur les statistiques du processus (temps d’exécution, nombre d’étapes, saisies de texte, etc.). Vous pouvez modifier et annoter chaque capture d’écran et ajouter des informations pour chaque étape.
Sur la base des données capturées, UiPath® Task Capture crée un document de définition de processus (DDP) complet aux formats .ssp, .docx et .jpg (image de diagramme) qui peut être facilement chargé sur Test Manager.
Pour plus d’informations, voir Introduction à Task Capture.
