test-cloud
Guide de l'API Test Cloud
Obtenir le résumé de la consommation des locataires par locataire
Point de terminaison POST pour récupérer le récapitulatif de la consommation d'un locataire spécifique, avec la ventilation par utilisation du pool de locataires et du pool d'organisation et une quantité attribuée facultative.
Utilisez ce point de terminaison pour récupérer le récapitulatif de la consommation d'un locataire spécifique de votre organisation.
Point de terminaison de l’API​
POST {accessURL}/{organizationName}/lease_/api/usage/{organizationId}/tenants/{tenantId}/consumption-summary
Remplacez {accessURL} dans tous les chemins de point de terminaison par l'URL de base de votre plate-forme cloud :
Cloud PlatformURL d'accès
Test Cloudhttps://cloud.uipath.com/
Test Cloud Secteur Publichttps://govcloud.uipath.us/
Test Cloud dédiéhttps://{customURL}.dedicated.uipath.com/
Remarque :
Le nom de votre organisation apparaît dans l’URL juste après l’URL d’accès lorsque vous êtes connecté au produit, par exemple {accessURL}/{organizationName}/....
En-têtes de requête.​
--header 'Authorization: Bearer <your-access-token>'
Remarque :
Pour obtenir le <your-access-token>, assurez-vous de vous authentifier via l'une des méthodes ROPC décrite ici.
Paramètres de chemin d'accès​
Paramètre du chemin d'accèsType de donnéesDescription
organizationId (requis)Chaîne (GUID)L'ID de l'organisation dans laquelle réside votre locataire.
tenantId (requis)Chaîne (GUID)L’ID du locataire pour lequel récupérer le résumé de la consommation.
Corps de la requête​
Le corps de la requête spécifie la plage de dates et le code consommable pour lequel récupérer le résumé. Le locataire est déterminé par le paramètre de chemin {tenantId} . Pour obtenir une liste détaillée des codes consommables, consultez la section Consommables.
  "startDate": 0,
  "endDate": 0,
  "consumableCode": "string",
  "includeAllocation": false
  "startDate": 0,
  "endDate": 0,
ChampType de donnéesDescription
startDate (requis)LongDébut de la plage de dates, sous la forme d'un horodatage Unix en secondes. Les valeurs en millisecondes sont rejetées avec une erreur 400 Bad Request .
endDate (requis)LongFin de la plage de dates, sous la forme d'un horodatage Unix en secondes. Les valeurs en millisecondes sont rejetées avec une erreur 400 Bad Request .
consumableCode (requis)Chaîne de caractères (string)Le consommable à résumer. Pour les Robot Units, utilisez RU.
includeAllocationBooléenLa valeur par défaut est false. Lorsque true, la réponse inclut la quantité allouée au locataire pour le consommable sur la plage de dates.
tenantIdChaîne (GUID)N’envoyez pas ce champ. Le paramètre de chemin {tenantId} détermine le locataire et remplace toute valeur dans le corps.
includeTopUpBreakdownBooléenNon pris en charge sur ce point de terminaison et toujours traité comme false. Pour récupérer la consommation complémentaire, utilisez Obtenir le résumé de la consommation du locataire.
Réponses​
200 OK​
Renvoie le récapitulatif de la consommation pour le locataire spécifié et, lorsque la demande est requise, la quantité allouée au locataire.
allocatedNumériqueLa quantité attribuée au locataire pour le consommable. Renvoyé uniquement lorsque la includeAllocation est true.
consumedFromOrgWithoutTenantNumériqueToujours 0 sur ce point de terminaison, car la consommation sans contexte de locataire n’est attribuée à aucun locataire.
consumedByTopUpNumériqueToujours null sur ce point de terminaison, car la répartition du complément n’est pas prise en charge par locataire.
tenantConsumptionItems[].tenantIdChaîne (GUID)L’ID du locataire.
tenantConsumptionItems[].consumedFromTenantPoolNumériqueUnités consommées à partir de l’attribution du locataire.
tenantConsumptionItems[].consumedFromOrgPoolNumériqueUnités consommées à partir du pool de l’organisation.
tenantConsumptionItems[].consumedByTopUpNumériqueToujours null sur ce point de terminaison.
Remarque :
Gérez une valeur null dans allocated comme inconnue, et non comme zéro. allocated est null lorsque le locataire ne dispose pas de licence pour le consommable interrogé, ou lorsque la plage de dates s'étend sur plus d'une période d'attribution, par exemple une plage de 90 jours lorsque les attributions sont définies mensuellement. Une valeur de 0 signifie que l’attribution du locataire est zéro.
Exemple de requête​
L’appel doit ressembler à l’exemple suivant (cURL) :
curl --location --request POST 'https://cloud.uipath.com/{organizationName}/lease_/api/usage/11111111-1111-1111-1111-111111111111/tenants/22222222-2222-2222-2222-222222222222/consumption-summary' \
--header 'Authorization: Bearer <your-access-token>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "startDate": 1704067200,
  "endDate": 1706745600,
  "consumableCode": "consumption_unit_code",
  "includeAllocation": true
--data-raw '{
Voici le corps de la réponse pour une récupération réussie du résumé de la consommation:
  "consumedFromOrgWithoutTenant": 0,
  "consumedByTopUp": null,
  "allocated": 200,
  "tenantConsumptionItems": [
      "tenantId": "string",
      "consumedFromTenantPool": 150,
      "consumedFromOrgPool": 0,
  "allocated": 200,
  • Point de terminaison de l’API​
  • En-têtes de requête.​
  • Paramètres de chemin d'accès​
  • Corps de la requête​
  • Réponses​
  • 200 OK​
  • Exemple de requête​
