robot
2026.10
Guide du développeur UiPath Robot
  • Robot JavaScript SDK
    • À propos du Robot JavaScript SDK
    • Étapes de configuration
Paramètres du SDK
Les méthodes, les propriétés et les événements de référence du SDK Javascript du Robot, y compris les objets init, getProcesses, startJob, stopJob, ainsi que les objets Paramètres et Processus.
Méthodes et propriétés​
Vous pouvez inclure les méthodes et propriétés suivantes dans votre application ou votre page Web personnalisée.
La méthode init est facultative. Elle retourne l'instance IRobotSDK, ce qui vous permet de la stocker en tant que variable pour une utilisation ultérieure.
const robot = UiPathRobot.init();
Paramètres​
La propriété settings de type Paramètres vous permet de modifier le numéro de port par défaut et l'intervalle d'interrogation en millisecondes, ou de désactiver l'envoi de données de télémétrie.
robot.settings.portNumber = 1234;
robot.settings.pollTimeInterval = 1000;
robot.settings.disableTelemetry = true;
La méthode on est utilisée pour attacher des gestionnaires d'événements au SDK.
Les événements SDK disponibles sont consent-prompt, missing-components et open-uipath-protocol.
Le SDK JavaScript UiPath est livré avec une superposition de consentement intégrée qui s'affiche chaque fois que votre application ou page Web personnalisée doit se connecter au Robot.
Cette superposition de consentement peut être remplacée par un gestionnaire personnalisé.
robot.on('consent-prompt', consentCode => console.log(consentCode));
composants-manquants​
L'événement missing-components est déclenché lorsque le service Robot JS n'est pas en cours d'exécution. Dans ce cas, le SDK affiche une erreur, qui peut être remplacée avec un gestionnaire personnalisé.
robot.on('missing-components', () => console.log('Missing Components'));
open-uipath-protocol​
Avant que la demande de consentement ne s'affiche, vous serez peut-être invité à autoriser le navigateur à ouvrir une URL uipath-web dans l'application associée.
Par défaut, RobotJS essaiera automatiquement d'ouvrir cette URL, mais les utilisateurs peuvent remplacer ce comportement en fournissant un gestionnaire d'événement personnalisé.
robot.on('open-uipath-protocol', (protocolUrl) => console.log('RobotJS protocol URL: ' + protocolUrl));
Récupérer les processus (Get Processes)​
The getProcesses method retrieves the list of available processes. Returns a Promise to an array of RobotProcess objects. If the Robot is connected to Orchestrator, it retrieves the processes available to the Robot there. Otherwise, local processes are retrieved.
const processes = await robot.getProcesses();
for(let i=0; i<processes.length; i++){
    console.log(processes[i].name + " (" + processes[i].description + ") - Id=" + processes[i].id);
Obtenir le schéma des arguments d'entrée (Get Input Arguments Schema)​
À l'aide de la propriété inputArgumentsSchema d'un processus installé, vous pouvez récupérer les arguments d'entrée d'un processus. Avant d'utiliser la propriété inputArgumentsSchema, vous devez d'abord installer le processus.
La méthode installProcess installe un processus et retourne une Promesse à un Object de type InstallProcessResult qui contient un Array d'objets InputArgumentSchema.
const installedProcess = await robot.installProcess(processes[0].id);
for(let i=0; i<installedProcess.inputArgumentsSchema.length; i++){
    console.log("Argument " + i + ":");
    console.log("  name: " + installedProcess.inputArgumentsSchema[i].name)
    console.log("  type: " + installedProcess.inputArgumentsSchema[i].type)
    console.log("  isRequired: " + installedProcess.inputArgumentsSchema[i].isRequired)
    console.log("  hasDefault: " + installedProcess.inputArgumentsSchema[i].hasDefault)
Remarque :
Dans TypeScript, la méthode install d'un Object RobotProcess peut être utilisée pour installer un processus.
const myProcess = processes.find(p => p.name === "MyProcess");
const installedProcess = await myProcess.install();
Démarrer la tâche (Start Job)​
La méthode startJob reçoit un Job déjà créé et le démarre. Il retourne une Promesse à un objet de type JobResult qui contient les arguments de sortie.
La méthode createJob crée une tâche de robot à l'aide de l'ID du processus.Elle peut éventuellement recevoir les arguments d'entrée de la tâche.Il retourne un objet Tâche.
Remarque :
À partir de la v2022.10, la liste des processus est actualisée parallèlement à l'exécution du processus. Auparavant, la liste des processus était actualisée avant le démarrage du processus. Cela signifie que lors de l'exécution d'un processus pour lequel une mise à jour est disponible, la tâche pouvait s'exécuter avec l'ancienne version du processus.
const calculatorProcess = processes.find(p => p.name.includes('Calculator'));
const args = {
    "input1" : 23,
    "input2" : 42,
    "operation" : "add"
const job = robot.createJob(calculatorProcess.id, args);
const result = await robot.startJob(job);
console.log(result.Sum);
const args = {
    "input1" : 23,
    "input2" : 42,
    "operation" : "add"
Remarque :
Dans TypeScript, une tâche peut être créée à l'aide du constructeur de classe Tâche.
const args = {
    "input1" : 23,
    "input2" : 42,
    "operation" : "add"
const job = new Job(calculatorProcess.id, args);
const args = {
    "input1" : 23,
    "input2" : 42,
    "operation" : "add"
Travail sur​
La méthode on de l'objet Job est utilisée pour associer des gestionnaires d'événements à la tâche. Les événements disponibles sont status et workflow-event .
statut​
L'événement status est déclenché pendant l'exécution de la tâche chaque fois que le statut de la tâche a changé.
Cet événement est également déclenché chaque fois que l'activité ReportStatus est exécutée.
const job = robot.createJob('processId');
job.on('status', robotStatus => console.log(robotStatus));
événement-workflow​
L'événement workflow-eventest déclenché pendant l'exécution de la tâche chaque fois qu'une activité qui envoie un événement de workflow est exécutée.Il s'agit du support pour la mise en œuvre de résultats partiels à l'aide de l'activité Envoyer des résultats intermédiaires. Le gestionnaire d'événements contient un argument de type WorkflowEventData.
job.on('workflow-event', e => console.log(e.name));
Déclencher le processus (Start Process)​
La méthode start de l'objet RobotProcess est utilisée pour démarrer un processus en lui transmettant des arguments d'entrée si disponibles.
Il retourne un Object de type JobPromise.
const args = {
    "a" : 41,
    "b" : 27
const result = await myProcess.start(args);
const args = {
    "a" : 41,
    "b" : 27
Statut du processus activé​
La méthode onStatus est utilisée pour attacher un gestionnaire d'événement à l'événement 'status' du Job.
const result = await myProcess.start().onStatus(status => console.log(status));
Processus sur événement de workflow​
La méthode onWorkflowEvent est utilisée pour attacher un gestionnaire d'événement à l'événement 'workflow-event' du Job.
const result = await myProcess.start().onWorkflowEvent(e => console.log(e.name));
Stop Process (Arrêter le processus)​
La méthode stopProcess est utilisée pour arrêter un processus robot en cours d'exécution.
Il renvoie une promesse qui est résolue après l’annulation réussie du processus de robot en cours d’exécution.
// Do not await start(): awaiting it waits for the process to finish
myProcess.start();
await robot.stopProcess(myProcess);
myProcess.start();
Définitions de modèles​
IRobotSDK​
interface IRobotSDK {
    settings: Settings;
    getProcesses(): Promise<Array<RobotProcess>>;
    init(): IRobotSDK;
    on(eventName: string, callback: (argument?: any) => void): void;
    startJob(job: Job): Promise<JobResult>;
    stopProcess(process: RobotProcess): Promise<void>;
    installProcess(processId: string): Promise<InstallProcessResult>;
    settings: Settings;
    init(): IRobotSDK;
Paramètres​
class Settings {
    portNumber: number;
    pollTimeInterval: number;
    disableTelemetry: boolean;
    appOrigin: string;
class Settings {
    portNumber: number;
    appOrigin: string;
RobotProcess​
class RobotProcess {
    description?: string;
    start: (inArguments?: any) => JobPromise;
    install: () => Promise<InstallProcessResult>;
Résultat du processusinstallation​
class InstallProcessResult {
    inputArgumentsSchema: InputArgumentSchema[]
SchémaArgumentEntrée​
class InputArgumentSchema {
    type: string;
    isRequired: boolean;
    hasDefault: boolean;
    type: string;
Promesse d'emploi​
class JobPromise {
    onStatus(eventHanlder: (argument?: any) => void): JobPromise;
    onWorkflowEvent(eventHanlder: (argument?: any) => void): JobPromise;
class JobPromise {
class Job {
    processId: string;
    argument?: any;
    jobId: string;
    on(eventName: string, eventHanlder: (argument?: any) => void): void;
class Job {
    processId: string;
    argument?: any;
    jobId: string;
JobResult​
class JobResult {
    [Key: string]: any;
class JobResult {
    [Key: string]: any;
DonnéesÉvénement Workflow​
class WorkflowEventData {
    payload: string;
    payload: string;
